Va acheter ta courroie et après je déboule.
Mais je sais pas si je vais la garder encore, le moindre coup de Trafalgar et elle dégage.
Le plastique on dirait plutôt qu'il a été explosé et j'ai du de l'autre coté qu'il était mal mis au milieu, j'ai peur d'y toucher.
ça pourrait être les restes de la dépose/repose de la planche de bord par le Clodo.
Elgrandprolo , oui il faut desserrer un chouïa les raccords d'injecteurs à la pompe et aux injo pour pouvoir la régler sinon tu peux pas ou alors tu mets les tuyaux en tension ou en biais.
Les vibrations qui suivent peuvent percer la tuyauterie en appui sur les écrous de serrage si c'est forcé.
Après avoir résolu les deux derniers problèmes et passer un coup d'aspirateur et à travers, le vaisseau amiral est prêt à reprendre définitivement la route.
J'espère...
