Suite des petites surprises
Il y'avait un jour entre le tableau de bord et la colonne de direction qui était du a deux ecrous "cales" mis sur les fixations de la colonne de direction pour en modifier l'angle ...
Demontage de l'intérieur
- IMGP4093.JPG (367.5 Kio) Consulté 32030 fois
- IMGP4094.JPG (391.13 Kio) Consulté 32030 fois
- IMGP4102.JPG (407.31 Kio) Consulté 32030 fois
Le point de rouille
- IMGP4107.JPG (396.73 Kio) Consulté 32030 fois
Tole decoupee puis ressoudée peiture puis blaxon
Remontage de l'intérieur nettoyé et du nouvel echappement ^^
- IMGP4444.JPG (676.47 Kio) Consulté 27735 fois
- IMGP4446.JPG (832.66 Kio) Consulté 27735 fois
- IMGP4447.JPG (521.09 Kio) Consulté 27735 fois
- IMGP4448.JPG (777.24 Kio) Consulté 27735 fois
J'ai aussi récupéré des jantes de 16 S phase 2 que j'ai rénové (j'ai repolis le bord de chaque jante car ils etaient oxydés)
Debut de la partie mécanique
J'ai rachete un moteur mi 16 de moins de 100Mkm qui n'avait pas tourné depuis 5 ans. Le bas moteur a eu :
segmentation
coussinets
retarage et changement clappet pompe a huile
changement des joints
equilibrage
Le tout fait par un professionel Ludoconception
La culasse elle a eu le droit a une nettoyage et changement joints
Palliers, rampe de graissage et arbres cames deposés
- IMGP4703.JPG (559.16 Kio) Consulté 27735 fois
les poussoirs demontés numérotés
- IMGP4705.JPG (710.56 Kio) Consulté 27735 fois
Le reste de la culasse
- IMGP4706.JPG (727.55 Kio) Consulté 27735 fois
Fabrication de l'outil pour decompresser les soupapes
- IMGP4708.JPG (572.85 Kio) Consulté 27735 fois
- IMGP4714.JPG (591.71 Kio) Consulté 27735 fois
Aprés on demonte chaque soupapes qu'on numerote puis on nettoie on change le joint de queue de soupape puis on remonte
Voila la culasse presque remontée
- IMGP4723.JPG (671.7 Kio) Consulté 27735 fois
- IMGP4726.JPG (626.32 Kio) Consulté 27735 fois
Voila pour l'instant ce qui a ete fait ! Jeudi demontage du bloc moteur encore present dans la voiture !
