Antoine59
Re: [Trefix] Ma friteuse...
Message par Antoine59 »
du nouveau?
Je finis un petit déj' rapide et je vais jouer au routier.
A+
huileux a écrit :Bordel je croyais avoir bien gitané avec un changement de sphères arrières sur un trottoir de Metz, mais alors là mon trefixounet tu mets la barre très très haut ! :jap: :ddr:
J'ai changé un radiateur dans une rue du 14ème arrondissement, dans un genre similaire :ddr:
Joli :jap:
Je finis de bouffer et je me remets au boulot. Je n'exclue pas un passage du break sous rinçage, comme récréation-défouloir...
A+
Antoine59
Tu entretiens le suspens !!!
bricofoy
Message par bricofoy »
j'ai changé une PI à l'Hay les Roses sur un trottoir, avec le concours indispensable de Leo qui m'a fourni la PI et la clef de 19 pour défaire le pignon de distri :jap:.
Juste avant la PI d'origine avait explosé sur le périf à 18h30, et dont j'étais sorti au démarreur :mad:
:jap: :jap: :jap:
Pour le rapatriement, j'ai eu droit à un pont coupé pour travaux, un détour dans la campagne sans carte, un vieil ouvrier portugais pour m'indiquer la route, des bagnoles qui voulaient se garer pendant que je chargeais la BiX avec le camion au warning dans le milieu d'une ruelle étroite du centre, bref, rien que de tout à fait normal en pareilles circonstances :mrgreen:
Je vais voir ces c... de mécanos ce soir et ils ont tout intérêt à ne pas me jouer la sérénade car je ne suis pas franchement d'humeur :colere: Pour mémoire, la friteuse m'a fait des bulles dans le chauffage et de la pression dans le vase d'expansion dès qu'elle est sortie de chez eux, ce qui n'a rien de normal !!!
A suivre...
la BX est donc la première voiture hybride. :colere:
Citroën, toujours 30 ans d'avance. :rs:
Heu, je l'avais fait il y a déjà bien longtemps avec une 4L, carbu. bouché... et c'est un classique qu'on apprend chez les mille-pattes !
Trefix a écrit :Heu, je l'avais fait il y a déjà bien longtemps avec une 4L, carbu. bouché... et c'est un classique qu'on apprend chez les mille-pattes !
Je l'ai fait aussi quand j'ai pété le mécanisme d'embrayage de ma TRDt. Fallait bien redémarrer après les stops. :rs:
Jolitorax
Message par Jolitorax »
bricofoy
Culasse fendue ! Comme ils ne l'avaient pas fait éprouver (alors que je n'avais pas négocié le prix et bien indiqué que je voulais être peinard :mad: ) c'est pour leurs pieds !
A+ pour d'autres nouvelles.
Trefix a écrit :Culasse fendue ! Comme ils ne l'avaient pas fait éprouver (alors que je n'avais pas négocié le prix et bien indiqué que je voulais être peinard :mad: ) c'est pour leurs pieds !
Les nouvelles ne sont donc pas si mauvaises! :jap:
Sauf que si mon dernier savon -téléphonique- l'a mis dans de meilleures dispositions, le vieux continue à vouloir m'entuber et me chante discrètement la sérénade. Pour lui, il n'exclue pas que mon radiateur soit bouché (1) et que gnagnagna, gnagnagna... Pour mémoire, j'ai tombé ledit radiateur sur le trottoir, à Sète, et s'il n'est pas neuf, il coule !!! (détartrage maison dans la SdB des potes). J'avais aussi constaté, lors de la dernière purge de LDR, qu'il y a une " tache " froide grande comme ma main dans l'angle supérieur droit (côté vase d'expansion) et qu'il chauffe de façon parfaitement homogène partout ailleurs...
Coup de bol, le monde est petit (surtout en Lozère ! ) et mon voisin vient de récupérer le C15 que la mairie du patelin (20 bornes) avait d'abord posé chez ce Merle(2)... Coïncidence, dites-vous ? :mrgreen:
Allez, je vais me le faire souplement mais fermement, mardi, de vive voix :rs: Et quand la friteuse sera sur roues il va avoir droit à une large publicité, le vieux ! Dommage car son fiston (la cinquantaine) a l'air de bosser plutôt pas mal, lui, et ne me prend pas pour une buse... Il aurait dû " tuer le père " depuis longtemps, par contre, si l'on en croit Freud !
(1) le rapport avec un moteur qui chie sa flotte à froid et a toujours fait des bulles et monté son LDR en pression, depuis qu'il a été refait avec une culasse " vérifiée " mais pas éprouvée ???
(2) c'est son nom, pour de vrai...
Elle est ce soir le cul en l'air sur une paire de chandelles, nez " dans les pâquerettes ", roues arrière déposées et Saint Dégrippant travaille pour moi (5 vis et un boulon de chaque côté).
Contrairement à la Xantia, les vis de fixation d'étriers dépassent largement des bras et un bon coup de brosse métallique devrait autoriser un démontage serein, après un bon coup de massette pour décoller les filets...
A suivre...
On croise les doigts et on prie pour que Gobby ne pense pas à toi. :jap:
Bon, à part la météo pourrie, ça s'est plutôt bien passé. Tant qu'à y être, j'ai déposé tôles et disques pour travailler à l'aise et tout bien nettoyer avant de remonter au gras. Le changement des disques sera donc une formalité, dans quelques dizaines de milliers de kilomètres. La belle a encore le cul en l'air, par contre, parce qu'il me manque la dynamométrique pour finir. Je l'emprunte demain matin à mon voisin, le mécano du bout du village...
Donc, pour les roulements proprement dits, remontage à la graisse graphitée, bien épaisse et collante et surtout le graphite assure un graissage encore potable même quand toute la graisse a été lavée par la flotte. A ce propos, le développement de la corrosion sur les entretoises montre bien que l'attaque se fait effectivement par l'extérieur, donc à travers le roulement et non par l'intérieur du bras où le gousset en plastique semble donc bien remplir son office... Au cas où, tout est bien bourré de graisse et j'ai donc ajouté par l'extérieur un congé de pâte à joint (silicone noir de chez Locdu), lissé au doigt, après dégraissage soigné au trichlo. Nan, je n'en ai pas mis entre spi et entretoise :mrgreen: juste entre spi et bras. Je n'ai pas non plus oublié les cales d'épaisseur, côté extérieur, entre roulement et bague du spi.
Étonnant ! Malgré des sphères normales, je ne sens plus du tout la route, à l'arrière :beuh: :beuh: :beuh: Bon, il va falloir que je règle les hauteurs et je pense que je ne vais pas trop tarder à faire les SB de triangles, pour avoir le même moelleux devant, car là ça paraît " dur ", en comparaison (' faut rien exagérer non plus, on reste très loin des ressorts)...
Et quel plaisir de retrouver des commodos " normaux ". C'est toujours instantané, la reprise des bonnes habitudes :rs: :rs: :rs:
A+
La friteuse se comporte bien malgré les vélos sur le toit et l' Eriba au c... Elle sort des moyennes tout à fait honnêtes dans ces conditions et elle a même fait du camping à Paris, dans nos pérégrinations (je vous mets une photo quand je rentre, bande d'impatientes).
Par contre je n'ai croisé ou vu qu'une toute petite poignée de Millesime (autochtones), une très belle Image, un break, pas une seule S1 et une unique CX, hollandaise (2000 Super de '77, repeinte en noir, contreportes nickel :rs: ), au camping du bois de Boulogne. Mais je n'ai pas vu ni Serge57 ni seb16trs, au Bois :bah:
Une petite tof. prise vite-fait le soir au camping du Bois...
Salut Trefix.
Par contre il manque le parasol Ricard :mrgreen:
Et pour cause, il n'y avait que trois anis différents dans l'Eriba (un jaune, un blanc et un vert, à vous de trouver lesquels), mais pas de Ricard ! Du Cognac et du Pineau, aussi...
dans quel coin le camping?
Là ! Dans les guide on lit souvent " Plat, herbeux, calme " et ben là c'est pas ça du tout ! Mais comme tout le monde vient là pour visiter, c'est assez tranquille le soir (et la matin) dès que tu oublies le bruit de la route...
vavoom
Message par vavoom »
J'espère que tu y es venu exprès pour visiter la kapital !!!!
BX GTI 1986
BX SPORT 1985
XM D12 ATMO 1992
YAMAHA FZ 750 3KS 1994
Et voir des amis chez qui ils nous était difficile de descendre à quatre...
Bonsoir.
Dépose des biellettes de direction et des triangles, ce soir. Même pour un " cagouille " de mon espèce, tout est par terre en 15' par côté...
Allez, je vous fais trois photos demain matin pour compléter le post de Bricofoy sur le changement des SB.
je viens de me taper les 15 pages :love: j'étais à fond avec toi dans tes moments de détresse loin de la maison, vécu différement, en 306 l'ex tracassou à ma femme (explosion de durite d'eau à 400 bornes de chez nous au col de St Cécile d'Andorge, entre Alès et Florac pour mettre l'ambiance :ddr: , TOUT, VA, BIEN :lasternas2: )
la grande question que je me pose encore s'est:
-pourquoi ce jour là j'ai écouté ma femme, à vouloir prendre sa 306 pour partir en vacances? :cyp:
Pour revenir a ton escadron malodorant:
moi je dit l'ex proprio est un CO :mad: :mad: ARD :eddy:
moi je dit ta diezboul est chasse malgré toute sa misère
moi je dit ça manque quant même de photos tousssssa :mrgreen:
Viens me lustrer la carrosserie et je te ferai de belles photos, mon mignon :eddy:
Et quand tu es à Sainte-Cécile-d'Andorge, tu n'est plus qu'à une grosse heure de la maison, avec la très belle montée vers le col de Montmirrat par la RN 106 :love:
oui magnifique, le aussi pourquoi quant je vais à Aix en Provence je passe par là :ddr: je fais partit de ces gens qui considèrent que la route des vacances fait partit intégrante des vacances, et que j'aime tirer une diagonale entre mon point A et mon point B, la France est belle, au lieu de prendre le triste ruban A 71, A72 et A7 PAYANT, ARGENT, TOUSSA truffé de Parisien :mad:
d'ailleurs merci éternel à la concess Gauloise Citroen du Collet de Déze perdu dans ses ronces qui a mit fin à mon calvaire entrepris depuis Alès (!)
Pour le lustrage, quelle hâte de revoir ces routes que j'ai pu fouler en Sochalienne, j'arrive mon garçon :love: :love:
Une Diagonale, tu es sûr ???
uiui
et j'ai horreur des cyclotouristes qui se trainent la chique à 12 de front sur MA départementale :mad:
Greg a écrit :uiui
Clair, parfois j'ai envie d'avoir une moissonneuse ou un chasse neige :ddr:
vavoom
Greg a écrit :uiui
+1 :fuck2:
BX GTI 1986
BX SPORT 1985
XM D12 ATMO 1992
vavoom a écrit :
Greg a écrit :et j'ai horreur des cyclotouristes qui se traînent la chique à 12 de front sur MA départementale :mad:
+1 :fuck2:
Ce ne sont justement pas des cyclo-touristes mais des vieux c... qui viennent de décrocher le " carbone " du cul du 4x4 suréquipé :mad:
Mais ça ne me gêne pas car eux n'ont pas de garde-boue et moi si, donc quand je musarde seul dans la campagne, avec mon pull et mon sac de guidon, les autochtones et les usagers de la route ne m'associent pas naturellement à cette image de merde :D
Pièces jointes
vavoom
Trefix a écrit :
+1 :fuck2:
Diabolique :peur:
BX GTI 1986
BX SPORT 1985
XM D12 ATMO 1992
Ma coupe de cheveux aérodynamique " spécial contre la montre " ??? En effet...
Jolitorax
gobby a écrit :
Greg a écrit :uiui
Opération corned beef :colere:
hormis les chaussettes le Triquefix à la classe :ddr:
