Bx Millesime TD
Re: Bx Millesime TD
Au niveau des ailes arrières tu ne couperas a virer de la tole corrodée en coupant large et en faisant une greffe.
Re: Bx Millesime TD
Je vais voir ça et en fonction de l'etat, j'aviserais.
Millesime 377 840 km chassis tout juste 200 000km moteur
Fin de l'histoire
Fin de l'histoire
Re: Bx Millesime TD
Je ne suis pas carrossier mais j'ai toujours entendu dire que le blackson, c'était un cache misère qui dépannais quelques temps en masquant la mèrde. Bref, du boulot de....
Re: Bx Millesime TD
Le blackson étant juste une finition pour proteger la reparation faite, et non un remede miracle.
Bien souvent certain s'en servent pour colmater mais cela n'arrete pas pour autant la rouille. Il faut la traiter d'abord puis passer au blackson pour la finition.
Fin de l'histoire
Fin de l'histoire
Re: Bx Millesime TD
Merci des explications.
C'est donc cet aspect granuleux des bas de portes, le blackson ?
Re: Bx Millesime TD
Oui. Et je crois que c'est de série sur toutes les voitures depuis au moins 20 ans.serialpyro a écrit :Merci des explications.
Re: Bx Millesime TD
Tout à fait, c'est noir la plupart du temps et cela permet aussi de proteger la tole contre les impacts des projections des roues.serialpyro a écrit :Merci des explications.
Fin de l'histoire
Fin de l'histoire
Re: Bx Millesime TD
Donc cet apres midi, en attendant les supports, pose des optiques arrieres
Souvenez vous :
Maintenant
Et voici le parechoc tout beau tout briqué
Et vu le temps de cochon, je n'ai pas pu posé le parechoc, vive la pluie
Souvenez vous :
Maintenant
Fin de l'histoire
Fin de l'histoire
Re: Bx Millesime TD
Fin de l'histoire
Je me separe de cette BX millesime pour des raisons d'ordre privées
Je la vend 150€ dans l'etat sans carte grises.
A venir chercher je donne avec un parechoc avant en excellente etat
Fin de l'histoire
Fin de l'histoire
Re: Bx Millesime TD
reprise de l'histoire
le parechoc est posé, j'en ai profité pour redémonter l'aile coté conducteur, et redresser la tôlerie au niveau du phare et au dessus du longeron, maintenant le phare tient à sa place sans la cale en bois
le silent-bloc inférieur bourré avec des bandes de tapis de sol en caoutchouc, impeccable, ça tiendra le temps de rentrer
5 sphères changées par des multicouches. elles étaient ps HS mais pas fraiches.
reste le freinage à voir, il réagit bizarre, mais c'est peut-être l'inactivité.
Re: Bx Millesime TD
Je pense aussi que c'est du a un stationnement trop long
Tu chomes pas dis donc
Fin de l'histoire
Fin de l'histoire
Re: Bx Millesime TD
ça va mieux, reste à purger les freins ar pour bien faire.
par contre la distri m'inquiète, elle est pleine d'huile et la courroie se barre de 2mm à l'extérieur des pignons... j'espère que je vais arriver à rentrer sans que ça explose
aujourd'hui j'ai changé la boite à gants, reréglé la fermeture des portes, changé le rétro droit (qui d'ailleurs ne marche pas :/ la commande électrique ne réagit pas, mais ne n'ai pas eu le temps de chercher d'où ça vient)
et j'ai ouvert le cache distri, je me suis fait peur et je l'ai vite refermé en croisant les doigts bien fort
dommage que je l'ai pas ouvert hier, sinon j'aurai changé la distri aujourd'hui.
