Re: [Trefix] Ma friteuse...
et les gourdes remplies de pastis...
Ou du whisky vu la tête du guonzephoz182 a écrit :et les gourdes remplies de pastis...
BX GTI 1986
BX SPORT 1985
XM D12 ATMO 1992
YAMAHA FZ 750 3KS 1994
BX SPORT 1985
XM D12 ATMO 1992
Je kiffe grave la petite bavette sur le garde-boue avant !Trefix a écrit :Ce ne sont justement pas des cyclo-touristes mais des vieux c... qui viennent de décrocher le " carbone " du cul du 4x4 suréquipévavoom a écrit :+1Greg a écrit :et j'ai horreur des cyclotouristes qui se traînent la chique à 12 de front sur MA départementale![]()
Mais ça ne me gêne pas car eux n'ont pas de garde-boue et moi si, donc quand je musarde seul dans la campagne, avec mon pull et mon sac de guidon, les autochtones et les usagers de la route ne m'associent pas naturellement à cette image de merde
Cuir
Faite " maison "
Bien pratique sur route mouillée
Faite " maison "
Trefix a écrit :Cuir![]()
:dtm:
Apart la bavette qu'il doit tailler avec les auto-stoppeuse, non je vois pas de bavettehuileux a écrit :Je kiffe grave la petite bavette sur le garde-boue avant !Trefix a écrit :Ce ne sont justement pas des cyclo-touristes mais des vieux c... qui viennent de décrocher le " carbone " du cul du 4x4 suréquipévavoom a écrit :+1Greg a écrit :et j'ai horreur des cyclotouristes qui se traînent la chique à 12 de front sur MA départementale![]()
BX GTI 1986
BX SPORT 1985
XM D12 ATMO 1992
BX SPORT 1985
XM D12 ATMO 1992
[HS on]
Home-made et cuir
la bavette, sous le GB avant.
[HS off]
Sinon le PN 44* est passé : habillages de montants de pare-brise, cache supérieur de moyeux de volant, aérateurs de TdB etc. Le tout en état lamentable, jeté en vrac dans un carton tout pourri, avec six mois de délai et pour le prix d'un oeil PLUS un bras, payables d'avance
Et encore, ils s'y sont mis à deux ! Un chanteur grec particulièrement velu et un canidé amateur de volatile-sprinteur bleu...
Escrocs
* Rien à voir avec Réseau Ferré de France, il faut traduire par : " Père Noël de Loire-Atlantique "...
Home-made et cuir
[HS off]
Escrocs
Et les photos bordel ?
Bonsoir.
Quelqu'un aurait-il la ref Citron du joint spi d'ACT, côté pompe HP, SVP ? C'est bien sûr un 1905 gazouth 64 cv...
Merci d'avance
Merci d'avance
Au vu de l'éclaté qui ne mentionne que la référence coté distri je dirais que c'est le même coté pompe HP, c'est donc la 023614.
Merci !
Confirmation par d'autres (du côté des P.O. par exemple) ?
Ta friteuse devient une rougne de luxe
http://www.lacitroenbx.com/
Crade et avec ses pare-chocs pourris (' pas pris le temps de m'occuper de refaire la paire de '84 pas cognés qui attendent) mais ô combien désirable, ainsi :
Pour l’anecdote, j'ai fait 2x30 bornes en 206, hier soir, pour cause de co-voiturage pour la répét' et je suis rentré avec le dos ruiné
Confirmation -s'il était besoin ! - de mon aversion pour les ressorts !!!
Bordel une photo!!
Je deviens pareil avec l'age pour les cruises nationaux à la coolTrefix a écrit : Pour l’anecdote, j'ai fait 2x30 bornes en 206, hier soir, pour cause de co-voiturage pour la répét' et je suis rentré avec le dos ruinéConfirmation -s'il était besoin ! - de mon aversion pour les ressorts !!!
Fais attention aux filles du 31,elles sont attachantes
c'est fini le trollGreg a écrit :Bordel une photo!!![]()
phoz182 a écrit :c'est fini le trollGreg a écrit :Bordel une photo!!![]()
Bah,la déception causée par le fait qu'une 31 se soit échappée pour rejoindre un "montagnole" et l'air pur
Dès que j'ai fini d'évacuer l'AX -qui ne roule plus depuis un moment- les seuls ressorts qui me resteront sont ceux de la fourche de la MZGreg a écrit :Je deviens pareil avec l'age pour les cruises nationaux à la cool
j'aime bien les AX moi, du ressort confortable même si ça ne vaut pas le velours d'une BX ça reste carrément bien suspendu
Je sais, j'en ai usé deux et demi
Mais un peu trop " sauterelle " pour débouler comme il faut dans mes routes, bruyante et piètre freineuse, ce qui m'a définitivement converti à l'hydrau. (surtout après avoir fait rouler la CX en allant bosser, en juin 2009 :rhâlovely: ).
Retour de répet' en jaunes
Marrant de retrouver la vraie couleur des panneaux...
Sinon, ce n'est pas une légende, les jaunes rendent mieux le " grain " du bitume que les blancs. Mais ils seraient un poil moins puissants, si je peux en juger avec la lune de ce soir...
Greg a écrit :j'aime bien les AX moi
J'ajoute qu'avec une phase 2 tu peux attaquer sans avoir à remonter le TdB après 5km de spéciale
- doriangray
ça me rappel le jour ou ma TRD turbo est morte, sur le boulevard à Besançon... J'explique: 23H15, un soir de 1998, j'étais étudiant en pharma à l'époque, le feu passe au vert, je coupe le boulevard, une escort XR3i grille le feu, a fond la caisse, me rentre dans l'aile avant droite, la Bix fait un quart de tour, LE TBD ME TOMBE SUR LES GENOUX!!! Le moteur tournait toujours pour info, je le coupe, je descend de la bagnole et le gars de l'escort se barre à pied en courant... Voiture volée... Morte, la BX...Jolitorax a écrit :Greg a écrit :j'aime bien les AX moi![]()
BX 14 CALANQUE
EX BX TRDT
EX BX TRDT
Les H4 en 100w sont certes interdits, mais avec le globe jaune elles n'eblouissent pas le conducteur en face, çà peut etre une solution, perso j'ai çà sur ma CX et c'est
C'est un coup à foutre le feu non ? Déjà que d'origine les faisceaux de CX c'est pas c e qu'il y a de plus fiable...
stuf a écrit :Les H4 en 100w sont certes interdits, mais avec le globe jaune elles n'eblouissent pas le conducteur en face, çà peut etre une solution, perso j'ai çà sur ma CX et c'est
Mais ça chauffe et ça détruit les phares
Oui si tu ne mets pas de relaishuileux a écrit :C'est un coup à foutre le feu non ? Déjà que d'origine les faisceaux de CX c'est pas c e qu'il y a de plus fiable...
Et de toute façon ça nique l'argenture de la parabole
Adaptation " tranquille " d'un kit deuxième ventilo. que m'a procuré Mamadou N'demes
: tout pourri, pas complet, en vrac dans un carton merdique, sans schémas et hors de prix, normal
Escroc
Seul soucis (j'étais prévenu), c'est un " post '87 " (troisième montage) et La Friteuse a le deuxième montage, donc j'ai tout déshabillé le faisceau avant, fait les croquis et comparé avec les photocop' pour savoir dans quel sens brancher : après inversion de l'alim' du thermocontact de radiateur, c'est bon
Comme le faisceau avait été bricolassé, j'y fait un peu de ménage, du même coup. Il y a un relais qui ne sert à rien
branché au c... du préchauffage et dont je ne sais comment il est commandé. Sans doute un vestige de l'antivol " maison "...
Avantage de ce chantier : nous ne chaufferons pas sur la route du Danemark et en prime La Friteuse sera " antigobbyïte inside "
L'électricité a été bidouillée plusieurs fois et tous les intervenants* n'avaient pas le mêmes compétences, si j'en juge aux " traces " retrouvées. Bref, il y a de la rénovation à faire et le chantier traîne en longueur tandis que le temps fait mine de " tourner "...
* le premier proprio était militaire et officier sup' et à l'évidence la BeuX avait reçu des modif' très particulières : il y a des dérivations qui ne sont pas dans la RTA, faites avec une pince à sertir et très soigneusement rangées dans le faisceau d'origine et LÀ c'est de la belle ouvrage, pas comme le " montage " des nazes qui m'ont refait le moulin...
Bilan de la journée : ventilos montés aux petits oignons (tous les fils repassés sous gaine, piquages hi-power, SB sur-mesure etc. ) et lors de l'essai :
Bref, une petite heure perdue à chercher la panne, un relais chibré (ça arrive) vite changé ensuite et j'ai attaqué les fuites après rustolage express du bac à batterie.
Pour déposer la poulie de pompe HP, vous savez déjà comment j'ai fait et pour le chapeau, il m'a fallu procéder à deux mains avec le carré coulissant bien au milieu, car le serrage officiellement à 1,5 mDaN était en fait à " rupture moins un quart de tour ". Pas grave, ça va avec les carters de distri. pas monté comme il faut et toutes les conneries que je trouve à chaque fois je passe derrière les deux affreux qui m'ont " refait "' le moteur
Pas mal d'huile, côté volant moteur et jusque dans le moyeu de la poulie de pompe HP, et guère de trace de pâte à joint. Le fameux chapeau (à droite sur la tof, celui de gauche provient de l'ancienne culasse) possède deux rainures :
Je me demande donc s'il s'agit de larmiers (je n'en vois pas bien l'intérêt) ou si au contraire, comme je le pense, elles sont destinées à garder un congé de pâte afin d'assurer une bonne étanchéité. Là, il n'y en avait pas la moindre trace ! Heureusement, côté distri. tout est bien sec : ouf :
Sinon, une durit de reniflard fendue ajoutait à la " propreté " du haut moteur...
Bref, Brico et les motoristes de tous poils sont donc demandés au parloir
Allez, j'y retourne.
Bon c'est remonté
Je me suis fait un GRAND plaisir, juste avant la côte de bœuf, avec le changement de câble d'accélérateur : pattes en l'air et la peau du crâne qui gratte le tapis, le décrochage est un morceau de bonheur digne de mes aspirations les plus masochistes :dtm:
J'ai aussi bien rigolé à refaire une durit " maison " pour le reniflard (celui qui est côté volant). Et aller l'emmancher sur le " pot " support de jauge, c'est bien aussi, avec le collier pas démontable, le passage du câble de bougies, des durits de réchauffe, de l'aspiration de la pompe...
Quelques bouts de chambre à air par ci, par là, et deux ou trois colliers plus tard, j'espère qu'elle sera enfin étanche
Parce que le timonerie de BV est assez huillée pour les dix ans à venir.
Allez, je m'en vais reposer la batterie (le Rustol a eu le temps de sécher... ) et l'admission. Demain, c'est changement d'amortisseur de timon (ALKO, c'est d’ailleurs aussi la marque de mon attelage à 100 balles* de chez LBC 2011
), graissage des moyeux et nettoyage-réglage des freins de l'Eriba
* 15 € pour les nourrissons et 10000 balles pour les autres PTDR
ça se voit quant t'es en vacances toi
Ben pas tant que ça, j'avais les mains tellement crades que je n'ai pas fait de photosGreg a écrit :ça se voit quant t'es en vacances toi
tu es donc trop pauvre pour avoir un APN pourrit qui ne craint plus les bain de mazout et LHM?
On dirait que la Demessilline commence à faire effet
Bon, les chéries
la BiX est prête et l'Eriba en bonne voie... mais la nuit va être courte
Demain, direction Chambéry, pour voir " le grand " à ses concerts de fin de stage (avec 60 tubas, ça va donner) et récupérer aussi le petit (en pension mode " I'm a free man
" avec Mamie), je jette quelques pièces d'AX au passage et ce WE nous décollons pour le Danemark.
Promis, je ferai des photos
des rougnes croisées et peut-être même de notre attelage de compet' ('89, la Pan-Fam, c'est raccord avec La Friteuse AM '86... ).
Le retour ? Ben quand on aura épuisé la cagnotte, c'est difficile de faire plus simple.
Allez, portez-vous bien, posez avec (dé)raison et mettez-vous du cambouis sous les ongles
C'est le moment de poser sur les actions "Carlsberg" Mdr . Bonne virée poto ta famille et tôa . Fais honneur à la BIX et à la fantaisie gauloise
