Il sera fouetté en place publique pour ça :dtm:
BX 19 TRD AM88
Re: BX 19 TRD AM89
Il a fait uniquement la "facile". Il aurait pu profiter de la dépose moteur-BV pour faire les deux
Re: BX 19 TRD AM89
c'est clair que ça aurait été une bonne idée
elle va te chier définitivement dans les doigts un beau matin loin de toute civilisation et de tout liquide hydraulique
Re: BX 19 TRD AM89
deux pieuvres c'est trop cherad92 a écrit :Il a fait uniquement la "facile". Il aurait pu profiter de la dépose moteur-BV pour faire les deux![]()
Re: BX 19 TRD AM89
ProSSès SStalinienseb16trs a écrit :deux pieuvres c'est trop cherad92 a écrit :Il a fait uniquement la "facile". Il aurait pu profiter de la dépose moteur-BV pour faire les deux![]()
Il sera fouetté en place publique pour ça :dtm:à mort les GSistes
Re: BX 19 TRD AM89
Le support de SB, ok
Pas de patte de capteur
Retour de vérin Av explosé
Re: BX 19 TRD AM89
Joint de cache-culbuteur reposé à la pâte, j'espère que ça fuira moins.
Durits de reniflard changées.
Retour de vérin AV posé sur le bureau, j'essaye de faire ça avant ce WE.
J'ai une piste pour les joints de répartiteur
Recherches à faire pour ceux du Conjoncteur
Re: BX 19 TRD AM89
SB de reprise de couple prêt à être changé.
Ce matin j'ai trimballé mes vieux avec, ils ont aimé le confort et la place à l'intérieur
Re: BX 19 TRD AM89
Et le chauffeurad92 a écrit :SB de reprise de couple prêt à être changé.
http://www.lacitroenbx.com/
Re: BX 19 TRD AM89
ça fait 27 ans qu'ils le supportent, le chauffeur
Re: BX 19 TRD AM89
Salut.
Aujourd'hui petit tour à Gazo avec cette poubelle, sans me faire jeter de cailloux.
Avec les joints d'admission neufs, je n'ai plus le Rrrrrrrrrrrr désagréable entre 75 et 90 km/h. ça devient super agréable de cruiser
Si les bonnes surprises continuent à l'utilisation, je vais sérieusement retourner autour d'un certain break du 44
:colere:
Re: BX 19 TRD AM89
qu'appelles-tu joints d'admission?ad92 a écrit :Salut.
Avec les joints d'admission neufs, je n'ai plus le Rrrrrrrrrrrr désagréable entre 75 et 90 km/h. ça devient super agréable de cruiser![]()
Si les bonnes surprises continuent à l'utilisation, je vais sérieusement retourner autour d'un certain break du 44:colere:
Re: BX 19 TRD AM89
Ceux qui sont enfilés sur les tubes du filtre à air, faisant l'étanchéité avec le collecteur d'admission.
Re: BX 19 TRD AM89
Si l'actuel proprio le vend il sera plus cher vu qu'il a fait refaire le JDC. Ceci dit il reste encore le doseur à changer, voire les pieuvres.ad92 a écrit :Salut.
Re: BX 19 TRD AM89
C'est sûr qu'il sera plus cher, mais pour le moment je savoure en berline
Re: BX 19 TRD AM89
J'ai remplacé -avec satisfaction- par de la chambre à air " Made in DDR "ad92 a écrit :Ceux qui sont enfilés sur les tubes du filtre à air, faisant l'étanchéité avec le collecteur d'admission.
Re: BX 19 TRD AM89
Trefix, je me souviens très bien de ta bidouille
Là les joints étaient fournis avec la rougne, donc bon
Tentative de remettre le Pare-choc Av droit... sans succès. Bien compris le principe, mais ces
de pattes refusent de tenir. Gitanisation à venir
Au moins j'aurais fait un coup de propre, et refixer un des deux klaxons qui pendouillait lamentablement au bout de son fil.
Re: BX 19 TRD AM89
C'est bienad92 a écrit :Au moins j'aurais fait un coup de propre, et refixé un des deux klaxons qui pendouillait lamentablement au bout de son fil.
Re: BX 19 TRD AM89
ad92 a écrit :Pas de patte de capteur![]()
Demes m'a filé la ref, et je reviens d'aller faire peur au petit jeune du magasin rien qu'en prononçant le mot "BX"
Dispo pour moins de 3 euros, c'est mieux que d'aller se faire chier en casse.
Re: BX 19 TRD AM89
Je dirai rien, je dirai riendemesmaeker a écrit :Si l'actuel proprio le vend il sera plus cher vu qu'il a fait refaire le JDC. Ceci dit il reste encore le doseur à changer, voire les pieuvres.ad92 a écrit :Salut.
Re: BX 19 TRD AM89
Tu peux dire en MP
Re: BX 19 TRD AM89
Non
Re: BX 19 TRD AM89
ad92 a écrit :ad92 a écrit :Pas de patte de capteur![]()
Demes m'a filé la ref, et je reviens d'aller faire peur au petit jeune du magasin rien qu'en prononçant le mot "BX"![]()
Ya un binz avec cette rougne. Pièce reçue, et c'est strictement le même truc que celle que j'ai déjà et qui ne va pas
Je viens de vérifier le numéro OPR: 4151, qui donne pourtant cette ref.
A vue de nez sur Citron Service, il me faudrait plutôt la ref 5920 29.
Demes n'est plus infaillible, au bûcher!
Re: BX 19 TRD AM89
cette TRD est un nid à soucis
Re: BX 19 TRD AM89
Rendez-moi mon Ami 8
- Franky Four Fingers
Re: BX 19 TRD AM89
Gitan92 doit faire don de cette auto pour du WRC
Re: BX 19 TRD AM89
J'ai l'AX pour ça
Re: BX 19 TRD AM89
ad92 a écrit :J'ai l'AX pour ça![]()
Re: BX 19 TRD AM89
Il faut bien lui trouver une utilité, avant de lui serrer son moteur, la massacrer à la masse, et de la faire brûler
Re: BX 19 TRD AM89
alors que tu pourrais finir riche en vendant son moteur/boite, son intérieur d'allure, tirer 60€ pour le poids de sa caisse au ferrailleur (après l'avoir passé au maillet si ça te fait plaisir
WC92 est un sale riche méprisant
Re: BX 19 TRD AM89
Oui, au final je pense la foutre en pièces, revendre ce qui peut l'être, et bazarder le carcasse.
Je faisais juste mon GoldenMolle
Re: BX 19 TRD AM89
dans ton rectum ça sera Goldendur
PS: et je ne charcute jamais une mécanique si valable
Si boiteuse et pas Citroen oui fort probable que je lui fasse vomir une bielle
Re: BX 19 TRD AM89
La ref 5920 29 est la bonne
Re: BX 19 TRD AM89
simpa pour moi
va mourir avec ton mazout
j'ai cru m’endormir pendant la préchauffe
:lemazoutçapue:
Re: BX 19 TRD AM89
Je vais descendre sur Lyon début Juin, et je pourrais bien faire le détour uniquement pour pourrir le trottoir devant chez toi
Re: BX 19 TRD AM89
Mddrrr,tu donnes la date et on y va à 25ad92 a écrit :Je vais descendre sur Lyon début Juin, et je pourrais bien faire le détour uniquement pour pourrir le trottoir devant chez toi
Re: BX 19 TRD AM89
6 Juin
Débarquement!
Débarquement!
Re: BX 19 TRD AM89
Greg ruinéfaillitedettesad92 a écrit :6 Juin![]()
Débarquement!![]()
