Une voiture d'homme
Ami 8 Berline
- xixis91410
Re: Ma collection de chevrons
J'adore, perso!
Quatre cylindres à plat, les satellites
Une voiture d'homme
Une voiture d'homme
la club est une bi cylindres
Bon les filles, si vous voyez passer un tube sous moteur d'AMS avec repiquage, pensez à moi! C'est celui à l'extrême gauche de la photo.
Merci!
Merci!
Dernière modification par ad92 le ven. 14 mars 2014, 08:59, modifié 1 fois.
Extrême gauche
respect pour le sauveur de la France!
un tube aussi con ca se fabrique non?
ça doit pouvoir. J'en ai déjà un à gitaniser.
phoz182 a écrit :un tube aussi con ca se fabrique non?
On parle des discours de Jean-Luc le rouge?
La réponse est oui.
Quand Marine passera vous rigolerez moins bande de tanche girouettiste
tiens une coif carbu pour XU
Parlant d'échappement d'ami j'ai repensé à ce doc.
Delm
Delm
a en voir la plaque cette Ami fut volé de l'Allier pour finir dans le Nord du pays
condoléance ma chérie!
Greg a écrit :a en voir la plaque cette Ami fut volé de l'Allier pour finir dans le Nord du pays
Il y a plein de rougnes valables dans le nord
ah ça c'est sur qu'il y a du level
Ca faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu celui la, la crème de la crème.
CT du bicylindre ok
Quand même des trucs à prévoir...
Bonne chose
Sauf les axes de pivot à me refarcir, quatre amortos (à bientôt 37 ans, procès
Sur l'ami?
ça va couper
Hier Seb a goûté à la virilité du bicylindre
ouais, et même avec des amortos secoués, c'est confortable
les sièges d'origine plus bas auraient été mieux pour ma grande taille, sinon c'est chouette. Faut se ré-habituer au peu de watts et au raffut, sinon direction moins légère que sur GS
et quelle ligne
Cette garce a craché une bougie en plein passage délicat sur l'A86
- xixis91410
Craché une bougie?
Heureusement que le filetage dans la culasse n'avait rien. J'ai renquillé une bougie sur la BAU et rules
- xixis91410
Faut croire. J'ai toujours peur d'exploser les filets sur ces culasses en alu.
Et un capot gratuit pour la GSA
- Franky Four Fingers
Cette vérole refuse obstinément de démarrer, même avec une batterie neuve. Après changement d'un fusible crâmé, le moindre coup de démarreur coupe le jus dans toute la voiture. Je pense au câble "-" qui fait chier.
j’appellerai Anthony mon copain gitan et ton affaire serai vite réglée!
http://www.youtube.com/watch?v=bmbpliSfbaI
problème de cosse de batterie
J'ai eu plusieurs fois le coup sur différente rougne. Un coup de démarreur ca fait juste tac, et plus rien pendant quelques secondes. Bien resserrer les cosses ou si c'est pas ca revoir les masse
Je pense pareil, la cosse négative qui ne remplit plus son office. Je dois avoir des câbles de GSA qui trainent à la maison. C'est frustrant, je voulais la sortir pour lui un bon lavage et séance photo.
un bout de papier d'alu entre la borne et la cosse pour rattraper l'epaisseur manquante
