Xantia Activa x15f
Re: Xantia Activa x15f
On me l'a donné
Pour moi c'était la seule solution pour avoir des feux jaunes en h1.
Et comme la moitié de mes trajets se fait de nuit c'est un plus appreciable niveau luminosité.
Ce n'est pas une raison.dimitri61 a écrit :On me l'a donné
Tu le VENDS pour récupérer des SOUS.
Pour si peu vu le coût d'achat à taïwan.
Hier chez nono28 , j'ai remplacé le tuyaux d'aspiration de lhm , il avait du chéteton qui cachait une usure due a un frottement .
Le tuyau étant nfp , j'ai mis de la durit multicarburant , que j'ai repassé autremenque d'origine en faisant mois de gros coudes .
Après on se dit que on va aller manger un bout pour ensuite faire la vidange de boite .
On prend la activa et la au bout de 300 m grosse fumée , panique , on fait les 300 m restant pour aller au kebab .
Je me dis que j'ai blessé un tuyaux de lhm , voyant du liquide vert couler et ruiner le parking
On se dit que on va laisser refroidir , commander , regarder .
On regarde et la plein de liquide partout
On part a pied , on mange , on prend la barre de remorquage et la tzdt . On rammenne la activa
et on regarde . En fait c'est pas du lhm , ouf , mais du LDR ( il est vert fluo aussi)
On cherche , et on voit ça
c'estle raccord plastique qui fait durit double qui a pété
On va chez citroen et bien sur nfp
On supprime le sertissage (en alu par chance ) , on se galère à déboiter la deuxième durit et on schunt avec un manche à balais
J'ai deux solutions durables qui s'offrent a moi
Soit mettre un radiateur cuivre du club activa qui a mes raccord (200€
Soit prendre le raccord double pour hdi 90 ( le moins cher non nfp ) coupé les durits neuves et manchonner sur les miennes ,
ça donne un truc du genre
La je réfléchis
(sans chauffage
La je réfléchis
J'avais eu la même sur BX, porte de Versailles à 18h00 un vendredi (enfin, ma femme a eu le droit à ça
Arriver au kébab avec une Xantia fumant de partout, c'est spécialement chaSSe
oui c'est dans la norme même
bordel Xantia
mention spécial quand même pour ne pas différencier du LDR et du LHM
rien qu'a l'odeur quand tu sort de la voiture t'es fixé
Gens du Nord de Bourges
bordel Xantia
Ouai c'est sur mais sur le coup quand tu viens de toucher au lhm , bah tu penses directement a lui
pareil quand je viens de toucher ma femme, ça me donne une excuse quand je suis dans ma gosse
Li gen di Nooord...
Li gen di Nooord...
Papi c'est mon papa
T'es con greg
T'es con greg
Avec l'e85 et l'aprom Peugeot Sport je tourne un peu pauvre , il me manque un peu de débit .
J'ai donc acheté 4 injecteurs en 220cc au lieu de 196 d'origine pour corriger ça
encore des frais
Bof
si 4 injos c'est des frais
Prochain truc soufflet de crémaillère ( il est noté sans CV au ct )
vive les APL
T'as raison ^^
Wattage en Vue
Samedi
What ?
Stuf veut un plan Q avec la misère social du 61
Je suis dans le 28 ça marche plus désolé , faut se tourner sur/vers organe61mm
c'est du cambouis, le noir autour des ongles ?
c'est d'origine sur les gens du 61
MaiiiouiiiiiiiGreg a écrit :c'est d'origine sur les gens du 61
Tout les Ornais sont Mécanicien c'est bien connue
- Franky Four Fingers
En tout cas, certains avaient piscine pendant les cours de FrançaisOurane61 a écrit :MaiiiouiiiiiiiGreg a écrit :c'est d'origine sur les gens du 61![]()
Et la ponctuation c'est pour les chiens ?Franky Four Fingers a écrit :En tout cas, certains avaient piscine pendant les cours de FrançaisOurane61 a écrit :MaiiiouiiiiiiiGreg a écrit :c'est d'origine sur les gens du 61![]()
LeDer Ulmer a écrit :Et la ponctuation c'est pour les chiens ?Franky Four Fingers a écrit :En tout cas, certains avaient piscine pendant les cours de FrançaisOurane61 a écrit :MaiiiouiiiiiiiGreg a écrit :c'est d'origine sur les gens du 61![]()
Et mon cul, il ponctue ?Franky Four Fingers a écrit :LeDer Ulmer a écrit :Et la ponctuation c'est pour les chiens ?Franky Four Fingers a écrit :En tout cas, certains avaient piscine pendant les cours de FrançaisOurane61 a écrit :MaiiiouiiiiiiiGreg a écrit :c'est d'origine sur les gens du 61![]()
Tout les Ornais sont Mécanicien c'est bien connueponctue.
il semble être le point final de toutes les bites de noirs du coinDer Ulmer a écrit :Et mon cul, il ponctue ?Franky Four Fingers a écrit :LeDer Ulmer a écrit :Et la ponctuation c'est pour les chiens ?Franky Four Fingers a écrit :En tout cas, certains avaient piscine pendant les cours de FrançaisOurane61 a écrit :MaiiiouiiiiiiiGreg a écrit :c'est d'origine sur les gens du 61![]()
Et voilà, il faut encore que tu ramènes la conversation à une histoire glauque de sexe entre hommes...phoz182 a écrit :il semble être le point final de toutes les bites de noirs du coinDer Ulmer a écrit :Et mon cul, il ponctue ?Franky Four Fingers a écrit :LeDer Ulmer a écrit :Et la ponctuation c'est pour les chiens ?Franky Four Fingers a écrit :En tout cas, certains avaient piscine pendant les cours de FrançaisOurane61 a écrit :MaiiiouiiiiiiiGreg a écrit :c'est d'origine sur les gens du 61![]()
C'est l'enfer.
Fanciennes déteint beaucoup ici :L
bien content de constater que l'illettrisme ne se soit pas uniquement limité à ma gueule
Tu avoues donc que tu es limité, chasse.Greg a écrit :bien content de constater que l'illettrisme ne se soit pas uniquement limité à ma gueule
évidement à force de vous entendre dire des merdes je me suis accommodé de 1000 tares
Le chauffage est réparé
