BX 19 TRD AM88
Re: BX 19 TRD AM88
D'où le pourquoi il faut bosser avec les réf citroen que leurs réf adaptables directement qui sont plus ou moins merdiques et fausses.
Re: BX 19 TRD AM88
Sur la millésime multi-burnée tout monte en même temps avec les 5 sphères neuves, mais ça va pas durer ! Bref tout ça pour mettre en photo les chtits filtres du répartiteur de débit de cette vérole. Pour moi le second filtre avec le tamis percé, c'est un amat de LHM gluant qui s'est accumulé, et qui a fini par partir avec un coup de pression, pour aller se planquer on ne sait où...ad92 a écrit :Je ne saurais te dire, mais je n'ai jamais eu la sensation d'un freinage qui s'évanouit. Juste le cul qui s'abaisse un chouilla, mais au moins je sais que ça freine.
Truc marrant, maintenant c'est le cul qui monte en premier
Ca reste là un certain temps jusqu'à ce que la pression du circuit finisse par le digérer quelque part ailleurs. Avec un peu de chance au bout de quelque temps le bazar revient en poussière dans le bocal de LHM. Pour moi ça fait parti des explications plausibles des point durs dans la DA alors que tout est propre et réviser.
Re: BX 19 TRD AM88
D'ailleurs, l'autre jour au CT, je l'ai laissée tourner tranquilou pour monter un peu en température. 45 secondes chronométrées entre les conjonctions, c'est carrément bien en fait
Re: BX 19 TRD AM88
Ayè, deux PC récupérés. L'AV a une fixation comme neuve, je devrais pouvoir bien m'en sortir pour que cela tienne comme il faut. Les lames sont déjà un peu coupées, je vais finir le travail pour la pose des AB.
Re: BX 19 TRD AM88
Sur ma TZ, j'ai calculé au bout d'un moment elle conjoncte tout les 2min30
Accu Neuf
Accu Neuf
Re: BX 19 TRD AM88
calcule du 61, signe de rigueur!
Re: BX 19 TRD AM88
Et un radia, un!
- xixis91410
Re: BX 19 TRD AM88
Une vieille carnead92 a écrit :Et un radia, un!
Re: BX 19 TRD AM88
C'était de l'occase heinxixis91410 a écrit :Une vieille carnead92 a écrit :Et un radia, un!
Au pire je prends la C5 pour aller bosser
- xixis91410
Re: BX 19 TRD AM88
Il avait l'air propre ce con en plus
A voir au démontage...
Re: BX 19 TRD AM88
Ben ouai, les boules :procès:
Re: BX 19 TRD AM88
40€ chez le casseur garanti un mois :quonlespende:
- xixis91410
Re: BX 19 TRD AM88
Je viens de voir pour un radiateur neuf chez Oscaro pour cette épave... J'en reviens toujours pas du prix
Pose sur un d'occas'
http://www.oscaro.com/radiateur-du-mote ... 37-2247-gt
Re: BX 19 TRD AM88
Ouai ça pique les fesses.
J'ai une ou deux pistes pour du Valeo moins cher.
Re: BX 19 TRD AM88
Faut dire que l'ancien était mort de chez mort, et celui récupéré à la casse avait une belle gueule et pas de trace de fuite... En même temps il a bien duré un an, et t'as permis de passer l'été à l'abris... Mais oui c'est con. Route de Lorient à Rennes, y'a RadiaService qui répare ça. J'avais donné mon radiateur en cuivre d'Ami 6. Si ça se trouve ils auraient pû faire quelque chose de manière tout à fait rentable (en plus de faire marcher le commerce local !).ad92 a écrit :Ouai ça pique les fesses.
Re: BX 19 TRD AM88
Eté passé en bicylindre
Re: BX 19 TRD AM88
Donc pas de problème de surchauffe, c'est bien ce que je disad92 a écrit :Eté passé en bicylindre
Re: BX 19 TRD AM88
Ce n'est pas une mauvaise idée, même sur les radiateurs modernes avec les collecteurs en plastique ils savent faire.Smat a écrit :Faut dire que l'ancien était mort de chez mort, et celui récupéré à la casse avait une belle gueule et pas de trace de fuite... En même temps il a bien duré un an, et t'as permis de passer l'été à l'abris... Mais oui c'est con. Route de Lorient à Rennes, y'a RadiaService qui répare ça. J'avais donné mon radiateur en cuivre d'Ami 6. Si ça se trouve ils auraient pû faire quelque chose de manière tout à fait rentable (en plus de faire marcher le commerce local !).ad92 a écrit :Ouai ça pique les fesses.
Re: BX 19 TRD AM88
Le moins cher en valeo que j'ai trouvé http://www.izideal.fr/p6755468/comparat ... ur-810807/
Re: BX 19 TRD AM88
sur la TZS j'avais posé comme un sale riche
Re: BX 19 TRD AM88
Pour le refroidissement, ça vaut le coup de poser sur du valable, tant les performances (en terme d'évacuation des calories excédentaires chutent vite ! )...
- xixis91410
Re: BX 19 TRD AM88
Un radiateur neuf!
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=12_s
Re: BX 19 TRD AM88
Vu, mais ça ne semble pas correspondre pour le placement des durits.
Re: BX 19 TRD AM88
Je confirme, ça sent le radiateur de 405 ça plutôt.
Re: BX 19 TRD AM88
Ampoules commandées samedi, arrivées hier. Je m'y colle ce soir.
Re: BX 19 TRD AM88
Opération terminée, c'est beau!
Re: BX 19 TRD AM88
Alors deux remarques.
Les ampoules que j'ai commandées demandent un subtil coup de pince pour rapprocher les languettes, afin qu'elles restent fermement dans leur logement.
J'en ai pris 25, mais mieux vaut 30 au cas où, je n'ai pas pu toutes les faire.
25 ampoules à 80cts + port = 32 euros et des poussières.
Si on se fait un bn gueuleton, j'suis ton homme!
Re: BX 19 TRD AM88
Pareil pour moi, j'ai à faire sur les les deux
et toutes en plus (dont celles de commande chauffage).
Re: BX 19 TRD AM88
- Jean Christophe
Re: BX 19 TRD AM88
nono28 a écrit :C'est moins tentant en effet, mais les dépassements en turboD se font souvent pied au plancher :repriseen5ème:koubiak a écrit :Oh si c'est tenable (enfin je suis pas encore arrivé aussi bas je pense). Le problème de la 16S, c'est que... t'as pas envie de rester à un régime de 7l. En diesel c'est plus une utilisation "calme".nono28 a écrit :A 90/100 constant, j'ai déjà tourné aux alentours des 4,5/100 km, en turbo D.
Evidement, c'est comme pour les 7L/100 km en 16 soupapes, c'est pas tenable
Re: BX 19 TRD AM88
Grâce à romain, 4 portières brun maya
La C5 break est un excellent déplaçoir pour ce genre de pièces
Re: BX 19 TRD AM88
En attendant le ....ad92 a écrit :Grâce à romain, 4 portières brun maya
Re: BX 19 TRD AM88
Corbillard/plumard roulant...Jolitorax a écrit :En attendant le ....ad92 a écrit :Grâce à romain, 4 portières brun maya
Re: BX 19 TRD AM88
ad92 a écrit :Corbillard/plumard/Jolitorax a écrit :En attendant le ....ad92 a écrit :Grâce à romain, 4 portières brun maya
La C5 break est un excellent déplaçoir pour ce genre de pièces![]()
roulant...
Re: BX 19 TRD AM88
Alors tu pose ou bien ?ad92 a écrit :Corbillard/plumard roulant...Jolitorax a écrit :En attendant le ....ad92 a écrit :Grâce à romain, 4 portières brun maya
Sympathique petite rencontre
Tu repasse quand tu veux
Et quelque photo de notre manouchage un samedi Matin
Obligé de trainer l'épave pour pouvoir travailler sur les portes, la 205 était de mise
Et elle était donc pleine de mayyrde
Début du manouchage, dommage tu as réagi trop tard pour le petit doigt
Content que ses portes te plaise, et les quelque piéce qui vont avec
