bx tct 200 ch en vue
richard-sandrine
Re: bx tct 200 ch en vue
c'est pas une question bête car même moi je ne connaissais pas comme modèle
c'est des robinets de turbo pour pourvoir augmenté la pression !
J'ai jamais compris le principe.
Comment on peut changer la pression du turbo ?
À part reculer ou avancer la valeur la valeur d'ouverture de la waste gate, il mettra donc plus de temps pour monter plus haut en pression ?
gspécialdu61
Message par gspécialdu61 »
ok merci de la réponse, tu peux nous en dire plus?comment ça marche?
richard-sandrine
le modèle en photo
se met entre la wg et le circuit de turbo c'est des limiteurs de débit
en gros ça trompe la valeurs dans le circuit du coup la pression va augmenté !!
ont peut aussi réglé la pression en trichant sur la tige de commande de la wg
et les autres modèles crée une fuite sur le circuit du coup la wg ouvre plus pour compensé cette fuite
gspécialdu61
merci, je comprend mieux maintenant.
richard-sandrine
premiers tour de roues cette après midi
dommage le moteur est hs
:beuh: C'est dû à ton test?
richard-sandrine
non
dès le démarrage j'ai vue qu'il y avait un soucis !!!!
mais pas bien grave
http://www.dailymotion.com/video/x3o0xe ... -roue_auto
Ça craint après tout ça.
Tu me l'a pas fait tourner avant de tout monter ?
richard-sandrine
juste fait démarré !
je ne pouvais pas voires qu'il avait un jdc ! bon ça pas grave !
mais il pisse l'huile par la jauge !!! ça parcontre sais pas d'ou ça vient
oui ça craint la bx va partir a la ferraille :bouffon: :bouffon: :bouffon: :bouffon:
Il crache de l'huile par la jauge à huile?!
richard-sandrine
oui :korrekt:
:bah: :bah: mais pourquoi ??
Bah perso quand ça crache de l'huile par la jauge, le bas moteur est bien malade. Mais vu que je ne suis pas un expert, je préfère laisser les gens qui s'y connaissent, donner leur avis.
gspécialdu61
bonsoir
ah merde!dommage après tout ce boulot!tu va vraiment la mettre a la ferraille?
richard-sandrine
non quand même pas !
je m'en douté un peu achetez un moteur sans le voir tourné ! une chance sur 2 pour le prix j'ai rien perdu
juste un peu de temps !
Au moins, tu as pu faire les modifs pour pouvoir le caler.
Papa_Marco
Message par Papa_Marco »
Le moteur n'est pas 100% mort. il tourne plutôt bien.
Dépose le et refait le. un jeu de segment, de coussinet, un joint de culasse, un déglaçage des cylindres et tu repart avec un moteur neuf; Pense à faire un rodage après ça ;).
Il aurait une bielle, je dis pas mais là, le moteur est sauvable pour pas très cher mais il y a du temps à passer. Soit tes segments sont HS voir 1 de cassé soit 1 chemise de fendu si moteur chemisé (symptôme joitn de culasse + pression dans le carter d'huile).
richard-sandrine
oui mais je vais bientôt déménagé dans ouvrir un moteur ça risque d'être juste en temps !
Bah tu attends d'avoir déménagé pour attaquer. :mrgreen:
richard-sandrine
richard-sandrine
je dépose le moteur cette semaine
et je vais autopsié la chose
Et le déménagement alors ? :mrgreen:
Papa_Marco
:mrgreen:
Sage décision, Une fois fixé sur le problème, tu pourras prendre la juste décision ;).
richard-sandrine
demes j'aviserais le moment venu
le moteur est prêt a sortir début de l'autopsie demain
j'ai récupéré mes nouvelle roulettes
je doit les repeindre j'hésite sur la couleurs noirs ou une couleurs fluo bien tape à l’œil :lol:
richard-sandrine
c'est ouvert et c'est pas beau
il y en a qui devrait pas faire de méca
les pistons ont fait des bisous avec les soupapes et j'ai l'impression d'avoir des soupapes qui ferme mal
et ses nouvelles roulette
richard-sandrine
du coup je vais ressortir la dremel pour m'occupé des conduit de culasse
La soupape complètement à droite a l'air un peu de travers. :ddr:
richard-sandrine
les 4 ont un coup dans le nez
je m'en douté vue que les 4 pistons ont touché
Papa_Marco
Tu sais maintenant pourquoi ce moteur à été démonté avant que tu l'achètes. Soit distri casser soit décalé.
Par contre, tous ça n'explique pas le refoulement de l'huile. Il te faut un passage de compression dans le carter ou au niveau d'un retour d'huile.
Les cylindres n'ont pas de rayure droite de haut en bas?
As tu enlevé le carter moteur?
richard-sandrine
il as tourné comme ça ! c'est le calculateur d'injection qui avait rendu l’âme
il y a une belle griffure entre les compressions et un retours d'huile
aucune rayure dans les cylindres pour l'instant je m'occupe de la préparation et la remise en état de la culasse
le bas moteur je vais regardé ensuite
gspécialdu61
en définitif tu refais ce moteur.beau boulot en tout cas.
Ce qui est certain, c'est que le rédacteur de ce topic n'est pas un fainéant, chapeau. :jap:
richard-sandrine
oui je refais ce moteur
merci
aujourd'hui
j'ai attaqué les conduits d'échappement il me reste plus que la finition et le polissage
ensuite se sera le tour de l'admission là je vais gratté un peu plus je vais supprimé le bossage et un bout de guide
une fois fini il me restera l'alignement avec les collecteurs et les joints
Question débile: si tes soupapes sont tordus, tes guides doivent être changés, non? Vu que ton moteur a tourné, ça a dû usiner les guides.
richard-sandrine
non pas débile
tout as fait possible
ça sera contrôlé et remplacé si nécessaire pendant la rectif
attaque des conduit d'admissions
Beau boulot et belle réactivité :jap:
Elle va finir par te couter cher :ddr:
Ce ne sera pas la première fois sur ce forum qu'une BX coûte cher à son propriétaire. :lol: :gwen:
richard-sandrine
vous seriez surpris du coût de revient de se montage
bon attendant de recevoir mes accessoires dremel
nettoyage et polissage des soupapes c'est long :bah:
:branlette:
mais c'est beau :love:
