Page 4 sur 25
Publié : mar. 10 sept. 2024, 20:18
17 ans
presque une majortié
çà rajeunit pas
Publié : mar. 10 sept. 2024, 20:25
16 soupapes achetée en mars 2007.
14 Calanque achetée en mai 2004, mon père l'ayant achetée en 1995.
Publié : mar. 10 sept. 2024, 20:30
par Elgrandeprolo
stuf a écrit : mar. 10 sept. 2024, 18:45
çà sera pas la dernière, crois moi
Elle le mérite amplement, j'ai la chance d'avoir un exemplaire peu "commun" encore en circulation, je ferais tout les frais nécéssaires a sa survie
Publié : mar. 10 sept. 2024, 20:33
Je te souhaite de garder cette foi
Publié : mar. 10 sept. 2024, 20:45
par Elgrandeprolo
Déjà de savoir que je vais avoir un beau carbu neuf de
19 GT
ca fait plaisir
C'est pas d'origine mais ca fera amplement le boulot
Publié : mar. 10 sept. 2024, 21:05
J'espere
je ne sais pas quelle différence çà peut faire.
Publié : mar. 10 sept. 2024, 21:17
par Elgrandeprolo
Soit disant pas grand chose.. une plus grosse conso si on laisse tel quel
Je laisse Demes qui saura mieux répondre a ca
Publié : mar. 10 sept. 2024, 22:39
Ben il y a 18% de différence entre les deux cylindrées, l'apport en carburant est quelque part en rapport?
Y a pas des tables pour adapter les gicleurs?
Publié : mar. 10 sept. 2024, 23:17
par Elgrandeprolo
Plus d'apport en carburant c'est certain.
Pas de table de gicleur, mais je monterais surement ceux qu'il y'a sur mon carbu actuel, du moins celui pour le premier corps
Publié : mer. 11 sept. 2024, 19:39
par Elgrandeprolo
Publié : mer. 11 sept. 2024, 19:50
Garde absolument l'ancien pour pièces et ou réparation...
Publié : mer. 11 sept. 2024, 19:53
Et donc ? Ça tourne comment ?
Publié : mer. 11 sept. 2024, 19:56
par Elgrandeprolo
Bon les premiers test sont pas trop mal, j’ai mis le gicleur de mon ancien carbu pour le mettre sur le premier corps, ça cravache sévère
Le ralenti est plus stable mais toujours des petits à coups par moment..
Reste plus qu’a changer le gicleur sur le deuxième corps pour que ça tire plus, car là ça s’étouffe un peu..
Le starter auto fonctionne très bien
Je note aussi que je n’ai plus de trou à l’accélération au moment de repartir d’un stop, c’est une accélération franche et ronde.
Bref pas trop mal pour le moment, reste à voir une fois que j’aurais fait les bon ajustements
Publié : mer. 11 sept. 2024, 21:01
par Harlock
La fin d'un long chemin peut être.
Publié : mer. 11 sept. 2024, 22:03
par Elgrandeprolo
On espère
Publié : mer. 11 sept. 2024, 22:35
pas moi car je n'aurais pas mon starter
Publié : mer. 11 sept. 2024, 22:43
par Elgrandeprolo
J'attends de voir si je trouve un réglage convenable avec mes gicleurs et sinon retour a l'envoyeur
Publié : jeu. 12 sept. 2024, 07:48
Il va voir que tu l’as monté demes a raison
Et il lit peut être ce forum
Publié : jeu. 12 sept. 2024, 07:50
Je l'aurais direct renvoyé et posé sur l'autre, qui va se sauver
Publié : jeu. 12 sept. 2024, 08:13
stuf a écrit : jeu. 12 sept. 2024, 07:48
Il pourrait même y avoir des gens mal intentionnés qui lisent, vont prévenir le vendeur, et poser sur l'autre carbu pour SSpékuler
:complot:
Publié : jeu. 12 sept. 2024, 08:24
par Elgrandeprolo
J'ai posé a nouveau pour le 32/34 :RICHESSE: celui qui est intéréssé par le 34/34 qu'il me fasse signe
Publié : jeu. 12 sept. 2024, 08:53
C'est un 34/34 pour quelle moteur initialement ?
Tu as la réf exacte ?
Publié : jeu. 12 sept. 2024, 09:02
par Elgrandeprolo
Il s'agit d'un Weber 34 DRTC 21/100 pour BX 19 (TRS/GT)
C'est donc exactement le même qu'en Solex... mais Weber
Publié : jeu. 12 sept. 2024, 09:12
par Elgrandeprolo
Au final le vendeur serait ok pour un retour
Publié : jeu. 12 sept. 2024, 09:20
Il etait à combien ? C'est du neuf neuf ?
Tu as remis les gicleurs d'origine ?
Publié : jeu. 12 sept. 2024, 10:04
par Elgrandeprolo
Wutch a écrit : jeu. 12 sept. 2024, 09:20
Je l'ai payé 350, oui c'est du neuf neuf stock d'époque
Non faut que je les remettes
Publié : jeu. 12 sept. 2024, 10:34
Wutch est RICHE, il doit POSER
Publié : jeu. 12 sept. 2024, 10:39
Wutch se tate très fort. Faut que je regarde ce qu'il y a à modifier par rapport au montage solex
Je fais ca ce soir, la je gagne les sous pour pouvoir le payer
Publié : jeu. 12 sept. 2024, 10:41
POSE
Publié : jeu. 12 sept. 2024, 10:43
POSE
WEBER
à mon avis c'est les arrivées d'eau les principales modifs.
Elgrandeprolo tu me MP quand tu reçoois le brol et que tu as fait la modif, je t'enverrais ce que tu veux de l'autre carbu. tout l'ensemble de commande m'interesse.
Publié : jeu. 12 sept. 2024, 10:55
par Elgrandeprolo
Wutch a écrit : jeu. 12 sept. 2024, 10:39
En effet les raccords de LDR sont différents.. Mais c'est a peu près tout
Si tu es intéréssé je te le réserve
Publié : jeu. 12 sept. 2024, 11:00
par Elgrandeprolo
stuf a écrit : jeu. 12 sept. 2024, 10:43
POSE
WEBER
Apparement les Solex sont moins fiable que les Weber
Yes, j'étais déjà en train de regarder comment remonter le système de starter auto, ca m'a pas l'air simple quand même
Publié : jeu. 12 sept. 2024, 11:03
Le système de starter auto des solex est un poilichon plus compliqué que celui du weber....
Publié : jeu. 12 sept. 2024, 11:22
par Elgrandeprolo
Publié : jeu. 12 sept. 2024, 11:29
le gnon etait là?
car oui c'est tres moche çà
Publié : jeu. 12 sept. 2024, 11:31
par Elgrandeprolo
Ah oui oui pour le coup je l'ai recu comme ceci
J'ose ésperer qu'il me le remboursera
tu as une preuve j'espère
genre prise de photo etc... il risque de te faire chier...
Publié : jeu. 12 sept. 2024, 11:33
par Elgrandeprolo
stuf a écrit : jeu. 12 sept. 2024, 11:31
Ben la seule photo que j'ai, c'est celle ou je compare la taille du carbu avec ma main
Publié : jeu. 12 sept. 2024, 13:31
Ok, laisse tomber alors
Et je vois qu'il y avait un connecteur aussi au niveau du passage d'eau
Publié : jeu. 12 sept. 2024, 13:49
par Elgrandeprolo
Le mec s'emmêle les pinceaux complètement en plus
Je lui ai donc dit que je voulais lui racheter un carbu 32/34 DRTM qu'il avait en vitrine eBay, il me demande une photo de mon carbu actuel qui est un 32/34 DRTC (la seule diff est que le DRTM n'a pas le starter auto..) et il me sort que c'est normal que le 34 DRTC fonctionne pas
. Je lui explique donc (en pipotant un chouille) que le carbu dont il me parle est monté sur une auto qui est complètement différente de celle ou je veut acheter le 32/34 DRTM. Et il s'obstine dans ses explications
Il m'explique aussi que le carbu que j'ai acheté (le 34/34) est pas compatible sur BX 19 (alors que c'est marqué en clair sur son annonce
Va falloir donc que je refasse un SMS clair (chose que je sais pas faire
) pour lui expliquer tout ce charabia..
PS : Wutch, il me propose un éventuel échange contre un 34/34 Z1 NEUF
, si ca se fait ca peut t'intéresser ?
