Page 31 sur 45
Re: XBXG un peu spéciale
Publié : mer. 22 juin 2022, 17:48
stuf a écrit : mer. 22 juin 2022, 14:00
demesmaeker a écrit : mer. 22 juin 2022, 09:15
J'ai prévu de monter l'option hifi dans la TRD et le complément audio dans la Millésime (j'ai tout ce qu'il faut dont les faisceaux spécifiques NEUFS
), mais pour les HP arrières j'ai prévu de mettre du moderne avec adaptateurs conçus et réalisés spécialement en découpe laser par un copain !
Merci au passage pour la ref du caisson.
il faut industrialiser cette idée de support, car je serai tres interessé n'ayant pas de hp a l'arriere
Si tu en veux ça doit être faisable, je vois justement le copain qui me les a fait demain.
Sinon voilà ce que j'ai pris comme HP :
https://www.alpine-electronics.fr/p/Pro ... /sxe-0825s
Publié : mer. 22 juin 2022, 17:54
Ha merci oui je veux bien!
C'est marrant c'est ce que j'avais comme dim dans la W124 a l'avant. j'avais posé sur des trucs assez etonnant sur ebay, le rendu, couplé a l'Ibus Focal etait de grande qualité, enfin compte tenue des dimensions.
Publié : mer. 22 juin 2022, 19:03
Je crois que les références pour Punto série 1 correspondent bien pour du 8cm approximatif.
Publié : mer. 22 juin 2022, 20:14
Ca manque un peu de spec quand même
voila pour ceux que j'ai monté
https://www.toutlehautparleur.com/media ... 0.70-8.pdf
Tu dois avoir un petit cm de plus en diamètre, ca devrait aider sur le bas du spectre. Tu as pris des mesures voir si ca rentre ? Tu gardes le centre du HP au centre de la grille ?
Publié : mer. 22 juin 2022, 20:42
wutch veut que sa solution soit la meilleure
Publié : mer. 22 juin 2022, 20:48
Non, c'est des HP pas chers que j'ai pris, mais de la part d'alpine, je me serai attendu à plus d'info sur le matos
Mais en 3 pouces, il y a pas mal de choix, et des trucs plus haut de gamme que ce que j'ai pris. Vu que ca reste une bx, et que l'installation de base est merdique, pas sur que ca vaille le coup
Publié : mer. 22 juin 2022, 20:49
c'est une digit tout de même
Publié : mer. 22 juin 2022, 20:59
Qui n'a pas des HP différents des autres bx
Publié : mer. 22 juin 2022, 22:33
T’es là pour améliorer les choses
Publié : jeu. 23 juin 2022, 00:40
Le problème risque de ne pas venir des hps
Publié : jeu. 23 juin 2022, 09:12
N'est pas gobby qui veut
Publié : jeu. 23 juin 2022, 09:56
Je voulais parler des supports, mais chasse
Publié : sam. 25 juin 2022, 11:14
Lhm vidangé et freins arrières purges. J'avais un léger retard au freinage de l'arrière et effectivement il y une bulle qui est sortie à l'arrière droit
Publié : sam. 25 juin 2022, 12:46
Wutch a écrit : sam. 25 juin 2022, 11:14
Emulsion
Publié : sam. 25 juin 2022, 12:52
Non, mais le temps que la bulle se comprime ça retarde le freinage
Publié : dim. 26 juin 2022, 08:29
panne du compteur trouvée
Publié : dim. 26 juin 2022, 09:11
vu le nombre de dents manquantes, quelques kms ont du sauter avant que çà ne s'arrete de tourner
Publié : dim. 26 juin 2022, 14:42
stuf a écrit : dim. 26 juin 2022, 09:11
J'vous assure M'sieur l'agent, elle dépasse jamais les 50
Publié : jeu. 30 juin 2022, 11:35
stuf a écrit : mer. 22 juin 2022, 17:54
Alors voilà ce que ça donne concrètement : à droite le support d'origine, à gauche l'entretoise faite sur - mesure.
Bon par contre faut te trouver les supports d'origine.
Publié : jeu. 30 juin 2022, 12:01
Je comprends pas trop, l'entretoise se fixe sur le support d'origine ?
Derrière du coup, ca va limiter la profondeur du HP un peu plus.
Publié : jeu. 30 juin 2022, 13:07
ah j'avais mal compris, je pensais que justement çà remplaçait le support d'origine
ceux ci sont introuvables j'ai déjà cherché
Publié : sam. 30 juil. 2022, 12:40
Info : tu dois avoir deux connecteurs qui ne sont pas branchés sur le faisceau à l'AVD : un à 2 broches, l'autre à 5. Le copain Activiste qui a aussi une Digit a récemment découvert que ça concernait le niveau de LDR, mais montage des S2 avec le boitier fixé à droite du radiateur.
Publié : sam. 30 juil. 2022, 13:05
Oui, il paraît. Mais c'est kéké
Publié : dim. 31 juil. 2022, 10:45
Mais utile et discret.
Je l'ai rajouté sur mes S1 qui ne l'avaient pas d'origine (avec le montage de l'époque bien évidemment et sauf la 14 RE qui ne peut pas l'avoir pour cause d'AM 86).
Publié : dim. 31 juil. 2022, 12:14
utile, c'est discutable
Elle bouffe pas d'eau et je regarde le niveau de LDR régulièrement, donc éventuellement si une durite lache et ca se vide en 30s, pourquoi pas.
Publié : dim. 31 juil. 2022, 21:16
par loloBX
Oui mais tu verras l'aiguille du mano de température bougé alors que pour les autres quand les voyants d'alerte s'allument si ils s'allument c'est souvent trop tard !
Publié : dim. 31 juil. 2022, 21:23
Pas de mano sur la digit
Publié : lun. 1 août 2022, 16:53
par loloBX
Ok, il me semblait qu'en phase 1 c'était sur toutes les 1.9 l essence !
Publié : lun. 1 août 2022, 17:04
loloBX a écrit : dim. 31 juil. 2022, 21:16
The "too late light" comme disent les britishs
Publié : sam. 6 août 2022, 22:57
par dimitri61
Tu as le pré alerte clignotant et celui d’alerte
Par contre je ne sais pas leurs températures respectives
Publié : sam. 6 août 2022, 23:28
J'ai déjà allumé la préalerte pour cause de calorstat ancien et la caisse m'a fait quelques années supplémentaires... faut réagir vite.
Publié : dim. 7 août 2022, 08:21
Tu as également la pré alerte si la petite vitesse des ventilateurs ne marche pas
Publié : dim. 7 août 2022, 13:07
par dimitri61
Exactement
Publié : dim. 7 août 2022, 16:30
Publié : mar. 23 août 2022, 19:19
J'ai progressé sur mon problème de compteur. Après de nombreuse tentative avec ma roue dentée, ca n'allait pas. L'impression qu'elle était légèrement trop grande et que l'axe du moteur était du coup un peu désaxé et en contrainte.
J'ai donc posé sur une autre roue avec une dent de moins et le même module, recue ce jour. J'ai fait un test vite fait et le moteur et son reducteur tournent comme il faut
Maintenant va falloir tout remonter, mais ca m'a filé la gaule pour la journée
Publié : mer. 24 août 2022, 08:55
Publié : mer. 24 août 2022, 08:56
Bobonne a pris cher à cause d'une BX
Publié : mer. 24 août 2022, 08:59
peut-être, mais du coup, pour la première fois elle a vu de l'intérêt à cette auto.
Publié : mer. 24 août 2022, 09:23
Publié : mer. 24 août 2022, 09:39
