Betaillère
Re: Betaillère
Quel est la température de ton réservoir de gpl quand cela t arrive ?
Au dessus de 35 degré température extérieure la pression de détente du gpl lui met une pression faible....le moteur lui se retrouve en mélange pauvre.
Suffit d avoir un réservoir gpl quasi vide. Un moteur hyper chaud. Une température extérieure élevée et une charge moteur élevée
C est le souci du gpl..... et c est comme cela qu on perce des pistons....action de sécurité on repasse a l essence...
J'ai rien dit je maitrise pas le diag odb.... juste le principe du gpl
Re: Betaillère
Le soucis est le même à l'essence, donc le GPL n'y est pour rien.
Et pour ton info, le calculo GPL gère ses temps d'injection en fonction de la pression du gaz détendu (après le vapo), et donc compense s'il y a une baisse de pression (ce qui n'était pas le cas à ce moment)
Re: Betaillère
et bien change ta lambda ....
ou jette le bordel :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: et fait comme Seb16trs :peur: :peur: :peur:
Re: Betaillère
oui c'est clair :ddr:
Re: Betaillère
jamais :beuh:
Re: Betaillère
Une bonne panne fatale avec la famille et la messe sera dite :rs:
Moi ce fut les EG de la XM sous la.pluie en forêt de Lisieux à 23h30 :love:
Re: Betaillère
Il fallait prier Notre Dame :bah:
Re: Betaillère
seb16trs a écrit : dim. 21 août 2022, 21:30 Une bonne panne fatale avec la famille et la messe sera dite :rs:
Non, bobonne aime l'espace, donc elle est tolérante :ddr:
Re: Betaillère
les EG ?
Re: Betaillère
Essuie glace je suppose ?
Re: Betaillère
la lambda serait une bonne piste quand même.
Re: Betaillère
Ouais, je vais peut être essayé ca. Mais c'est tout de même étonnant.
Re: Betaillère
rougne :bah:
Re: Betaillère
Oui :bah:
Re: Betaillère
Mais CT OK, alors vos gueules :korrekt:
2 remarques une sur les AB avant :ddr: et l'autre sur le reservoir GPL car la peinture se barre par endroit et ca pique :jap:
Sinon, j'en profite pour raler un peu sur les pièces de merde :mad:
J'ai changé il y a moins de 5000 kms le support moteur supérieur et j'avais de nouveau de accoups. Rebelotte le SB qui bouge dans la partie métallique, la conception par sertissage est vraiment merdique :colere:
Je l'ai remis un coup dans l'étau pour bien l'écraser, j'espère que ca va durer
Re: Betaillère
Wutch a écrit : dim. 21 août 2022, 22:09
Toute la famille aimait la XM :ddr:
Et puis... :rs:
Re: Betaillère
seb16trs a écrit : lun. 22 août 2022, 17:17
Et puis... :rs:
Morte pour un essuie glace.....
Re: Betaillère
Seb :bah:
Re: Betaillère
seb voulait tuer toutes ses anciennes pour acheter un duster, à chacun sa part de rêve :bah:
Re: Betaillère
nordahl a écrit : lun. 22 août 2022, 18:27
Et puis... :rs:
Que j'ai changé :ddr:
Re: Betaillère
stuf a écrit : lun. 22 août 2022, 19:57 seb voulait tuer toutes ses anciennes pour acheter un duster, à chacun sa part de rêve :bah:
Alberto staïle :love:
Re: Betaillère
Missing him :cry:
Re: Betaillère
Le voyant d'airbag avait tendance à revenir de temps en temps, donc je me suis attaqué au capteur coté passager. J'ai commencé par faire un petit test en débranchant le capteur, et à la valise delphi, ca indique un soucis coté conducteur :ddr: Je me demande si c'est pas un soucis de traduction avec un soft d'origine UK à la base.
Vu sur le capteur qui fout le souk
Ici le faisceau un peu défait et le connecteur en vu de remplacer une partie de la section pour le capteur
Le remplacement des cables au niveau du connecteur, avec au fond le faisceau d'origine qui attend son raccordement.
J'espère que ce sera suffisant et que c'est pas au raz de la prise que c'est problématique :mad:
Re: Betaillère
J'ai attaqué le sujet ciel de toi avec mon 2e espace acheté pour cela :jap:
Pour le coup la dépose est relativement facile et prend peu de temps, en 1h c'était sorti :beuh:
Concernant la marche à suivre, je me suis servi de la doc renault dispo ici : https://www.inforespase.org/garniture_d ... n-671.html
Quelques moments ou il faut comprendre un peu comment marchent certains clips, mais rien de méchant et pas de casse au démontage. Peut être éviter de le faire quand il fait trop froid :peur:
Vue d'un coté quasi terminé
et hop c'est sorti
Maintenant va venir la partie un peu galère de déposer l'ancien tissus et surtout la mousse :mad: :ouin:
Faut que je fois comment faire passer le nouveau tissus sous les bouches de ventilation. Idéalement faudrait les déposer.
Et tant que j'étais dans l'habitacle, j'ai entrepris de recoller les contres porte :jap:
La passager ira dans la mien car le tissus se décolle et je pense que c'est bien galère à refaire, car c'est monté avec des rivets en plastique fondu, donc pas démontable à mon avis :mad:
Re: Betaillère
çà çà va bien faire rire seb par rapport à une GS :beuh:
Re: Betaillère
contrairement à la GS, le tissus ne se transforme pas en poussière :ddr:
Mais le ciel de toit de GS ne pose pas de soucis de mémoire, juste tout les tissus :jap:
Re: Betaillère
Biodégradables :love:
Re: Betaillère
La suite
on peut donc déposer les bouches de ventilation sans soucis, il faut écarter les 4 petits ergots et pousser la partie mobile vers l'autre coté
Ensuite, on enlève la couche de tissus et on se retrouve avec une jolie couche de mousse
Et c'est la que les choses chiantes commencent :mad:
On prend la perceuse avec une brosse métallique et on se farcit toute la surface :ddr:
Heureusement, ca se fait pas trop mal, et la mousse n'est pas collante comme j'avais eu avec celui de l'axel. Donc ca en met un peu partout, mais ca se nettoie bien.
Après 1h30 de boulot, on arrive à ca
Restera quelques finitions à faire, mais le plus chiant est fait. Le jaune c'est des traces de colles, mais il n'y a plus la mousse.
Re: Betaillère
On est en train d assister a la restauration d un espace 4...sur un forum bx
Re: Betaillère
:sol:
Re: Betaillère
nordahl a écrit : sam. 24 sept. 2022, 20:04 On est en train d assister a la restauration d un espace 4...sur un forum bx
Achete une BX pour remonter 2 niveaux:
- celui du forum
- celui de ta collection
Re: Betaillère
Re: Betaillère
Re: Betaillère
Re: Betaillère
Trouvez moi un simple bx 14 sans da en phase 1
Re: Betaillère
nordahl a écrit : dim. 25 sept. 2022, 06:40 Trouvez moi un simple bx 14 sans da en phase 1
Y’a pas Loic qui pense s’en débarrasser?
Re: Betaillère
Re: Betaillère
Bon, c'est un échec :mad:
J"ai fait une tentative de collage, mais la forme est vraiment complexe. Je sais pas si c'est lié à la colle ou mois qui ne suis pas doué, mais au niveau de bouche de ventilation ou poignée de porte, ca ne le fait pas :ouin:
Re: Betaillère
Tu es allé à la néoprène?
Re: Betaillère
Oui, néoprène en bombe.
Un truc de GSB, de la sader, mais c'est indiqué pour ce genre de choses.
