Merki d'avance
BX 19tzs gris perlé de 90
Re: BX 19tzs gris perlé de 90
N'oublies pas de mettre les photos, ensuite. J'ai été tellement déçu du résultat, sur le break, après que mon amour se soit fait rentrer dans le chou (et dans notre pare-choc ar. 'nickel' d'origine, ni rayé ni déformé
Merki d'avance
Merki d'avance
Évidemment.
J'ai bien bourré le mou au peintre pour qu'il comprenne ce que je voulais et qui pourtant paraît simple mais à des années lumières pour leur paysage quotidien de peintures à faire.
Ton pc a été repeint sur le bandeau en noir brillant?
Non, c'est un d'occaz' qui a été repeint en teinte Citron alors que l'origine était un gris teinté dans la masse...
Je sais que pour les AX il y a eu trois teintes différentes, pour les PC, mais je ne sais pas quelle est celle qui conviendrait, in fine, avec mon Blanc meije en finition "de pôvre" (XBXF 19RD '93)...
- xixis91410
Pour Ax, les plastiques teintés dans la masse, il y a blanc, noir, rouge, gris, vert.
Et trois teintes différentes de peinture pour les PC associés au Blanc meije.
Sans doute l'une est-elle assez proche du gris clair " teinté dans la masse " d'origine de la BiX AM '93...
19 TD !Trefix a écrit :Non, c'est un d'occaz' qui a été repeint en teinte Citron alors que l'origine était un gris teinté dans la masse...
super ça, car à lire tes SMS ça semblait mal barré avec le carrossier Portugaisserialpyro a écrit :J'ai récupéré mon pc neuf du carrossier.
Ça me convient.
Le bandeau gris à la teinte qui va bien en finition mate et au structurant donne l'effet du teinté dans la masse que je cherchais à reproduire mais en plus durable.
Comme je te disais ça semble ok. Car j'avais souvenir d'un bon travail en peinture sur la millésime et la tzdt.
tant que j'y pense, souviens toi de la remise en jambe de la Caban que tu n'as pas voulutTrefix a écrit :Sans doute l'une est-elle assez proche du gris clair " teinté dans la masse " d'origine de la BiX AM '93...
la peinture bombe aéro spécial PC, gris "toucon" de chez Grototo, c'est avéré donner le même rendu final que le gris clair teinté dans la maSSe des PC de chez Citron!
sur une des deux photos, y'a un PC sur une poubelle, devinez laquelle
Phoz est en forme, la journée n'a pas dû être difficile, comme toute remarque
Je suis cadre, je brasse l'argent, je donne les ordres cigare au bec. Le bureau et le photocopieur ne servent que de support pour tringler de la greluche en mal d'avancement.
et je n'en doute pas une seconde!
Gaffe avec le photocopieur, c'est un coup à laisser des traces du forfait, si le capot est ouvert
Maintenant il y a même des fonctions scanner, pour envoyer direct les preuves au bossTrefix a écrit :Gaffe avec le photocopieur, c'est un coup à laisser des traces du forfait, si le capot est ouvert
Il ya de bonnes bombes à la teinte citroën chez ad nommées structurant pour pc mais il faut le coup de main pour changer uniformément sur tout le pc.
Si tu regardes la page du pdf des couleurs dispo ici, la teinte du bandeau pour mon am90 ne correspondait à rien chez le peintre.
J'ai pris la teinte de la colonne à côté "high range"
Un aperçu du rendu de plus prêt pour triquefix
Un coup de frais aux joints de pc qui mouraient de soif
Trefix a écrit :La teinte Citron officielle ne va pas du tout
Mais pour ta merguez tu as oublié d'ajouter ceci :
http://www.bahadourian.com/les-epices-m ... uge-2.html
ça rend pas mal du temps le rendu des PC!
On verra une fois posé.
oui
gros avantage de la touche mat en haut, c'est que même si le gris n'est pas pil poil dans la même nuance, ça ne se verra quasiment pas!
J'ai bien demandé du mat car quand il m'a appelé il avait selon la ref du gris, du brillant ou du mat.
Et puis ça ne décolorera pas non plus.
le mat fait nettement plus "plastique teinté dans la maSSe" je trouve
Oui clairement et le structurant bien appliqué donne ce grain assez proche du non peint.
on veut d'autres photos!
Je n'arrive pas à monter le pc il est trop écarté je ne comprends pas
Les blocs ne seraient pas les bons ?
Dans mon souvenir, ça force un poil, de toute façon, et -bossant seul- j'avais monté un côté puis l'autre avant de faire coulisser tout ça en place puis de revisser...
Les supports sont quasi neufs.
J'ai enlevé les ailes et les pare boue pour rentrer le pc sans forcer ni le rayer mais en clipsant un support, le second se retrouve à plusieurs cm trop écartés et si je force pour l'amener à se clipser à sa place, le devant du pc gondole.
non mais WTF!
T'as comparé avec un mètre la côte intérieur entre les deux biroutes sur chacun des pare-choc?
Cela dit on avait déjà trouvé une "drôle de tête" à ton ancien P-C....elle n'a jamais tapé sur un coté des fois?
Bah ya ce petit enfoncement sur la traverse à droite mais léger.
En effet les deux pc cote à cote, le neuf est plus écarté.
Une face avant se change facilement ou il faut couper et souder?
Les ailes sont d'origine en tout cas.
ça part dans du grand nawack la mon pauvre
tu vas pas rattraper les cm manquant en écartelant la tronche de cette pauvre BX
Je sais pas ce qu'il faut faire tu me files la flippe sur le coup.
bin écoute, donne moi la côte "dans les coin exter" du pare-choc (des deux tant qu'a faire), la ou y'a les embout plastique qui dégage, et je compare avec celui de feu TZS.
Il se goupille à merveille sur le cadavre de la TRDT...ça fera un verdict avec une pièce fiable
A partir d'ici, si le PC n'est pas en dehors des côte, c'est qu'il y a une couille dans les fonderies du coté des fixation, et autant manoucher les fixations noir avec des entretoises en fibre ou je ne sais quoi
plutôt que partir dans un savatage de face avant, qui ne changera pas grand, hormis ouvrir en très grand la porte d'autre emmerde, réglage du capot et tout autre ajustage avec les ailes devenant impossible à jamais et touSSa
Je mesure ça et te dit.
Mais il ya qq cm de plus sur le nouveau pc c'est sur.
Par contre côté gauche
Pas facile à dire, mais il me semble que tes supports sont un poil moins "hauts" que les miens.
Comme je n'ai pas de PC arrière de berline en S2, je ne peux pas dire s'il y aurait une couille de ce côté là...
Pour vérifier, la ref. moulée à l'intérieur des miens (PC avant de break S2) est : H 50544
PC posé à l'envers (tête en bas) sur sol plan, j'ai 167 cm d'une "pointe" * à l'autre.
* pointe = le fameux machin sur lequel il y a le petit caoutchouc mal branlé qui finit toujours par se barrer...
