Des gens qui ont du goût.
XBXG un peu spéciale
Re: XBXG un peu spéciale
Ah, tu choisis bien tes ami(e)s.
Elgrandeprolo a écrit : lun. 14 oct. 2024, 11:23Message transmis
Une presentation de la 16 Blanche de mon amie est a venir ce soir normalement![]()
La BX de Blanche
Petit tour de digit pour aller faire des courses ce midi. C'est quand même nettement plus agréable le starter manuel
Ct de complaisance obtenu ce matin
Vierge bien entendu
Par contre, entre le moment ou j'ai déposé la voiture et ou je l'ai récupéré, j'ai perdu la vitesse
Vierge bien entendu
Pour info les capteurs de vitesse de Xantia HDi fonctionne sur Digit, il faut juste adapter un bout de faisceau du connecteur vers le capteur
Je me demande bien d'où tu tiens cette info.
C'est bon à savoir
J'espère que c'est un truc du genre et pas le compteur qui déconne
réparée
Je n'ai rien fait de particulier
Défait le capteur et fait tourné à la perceuse voir si j'avais une vitesse, remis sur le cable et ca marche.
Elle vient de retrouver 80% de sa valeur
Ça c'est quand wutch fait le plein
L'essence est bien chère par chez toi
gobby habite en tissus urbain dense proche d'un grand bassin d'emplois ou les mobilités douces prennent le pouvoir, il n'a plus le sens des réalités
Traite - le de boomer ça ira plus vite !
non au contraire, il exprime le mépris des zoomers urbains qui ont la Vérité Absolue concernant qui doit ou ne doit pas venir sur la petite couronne
Je pense qu'au contraire il a plus le sens des réalités que nous, mais bon.
Le sens des réalités dépend fortement de la réalité des thunesDer Ulmer a écrit : dim. 17 nov. 2024, 18:56 Je pense qu'au contraire il a plus le sens des réalités que nous, mais bon.![]()
Qu'est ce qu'il ne faut pas lire
Je ne suis même pas dans la petite couronne, en plus
petite couronne de la defense, c'est pareil
Vu que la megane est en rade, elle redevient mon daily
La batterie était un peu faible, donc j'ai fait le niveau de flotte et je l'ai mise en charge. J'espère que ca lui fera du bien. La ca démarrait, mais on sentait que fallait pas la rater car pas sur d'avoir une deuxième chance
BX, on y revient toujours
La valeur sûre!
BX un jour, BX toujours.
Finalement , rien ne vaut les fondamentaux de l'automobile.
Aller retour à la gare aujourd'hui, la batterie watte
Chasse
Oui, elle fait parfaitement le job. Démarrage impec malgré le froid ambiant.
Le changement de carbu et passage en starter manuel est vraiment un plus
J'ai déjà, merci
Si Wutch n'en veut pas ca m'intéresse
C'etait au cas ou pour wutch, mais sinon je le garde
j'ai remis la main hier sur mes docs de bx c'est pour çà.
Je voulais poser sur un radiateur de chauffage, mais ca semble indispo partout
Sauf à l'aventure peugeot, mais fist
edit : trouvé sur ebay, c'était indiqué occasion, mais en fait c'est du neuf
Demande de bien faire attention lors de l'emballage de pas péter les pattes de fixation. J'ai reçu un radiateur d'une casse en super bon état bien emballé et bien démonté, sauf qu'en mettant le scotch autour du papier bulle ils ont pété les pattes de fixationWutch a écrit : ven. 28 mars 2025, 10:09 Je voulais poser sur un radiateur de chauffage, mais ca semble indispo partout![]()
edit : trouvé sur ebay, c'était indiqué occasion, mais en fait c'est du neuf![]()
J'étais dégoûté...
La plaie ce système de radiateur de chauffage alors qu'un bon feu de palette ça marche aussi bien.
Bon courage pour le montage.
livré
Faut que je regarde si j'ai du LDR pour pouvoir attaquer le montage
bordel çà c'est efficace
C'est surprenant parfois, j'ai eu çà pour les cylindres de freins de la simca.
