Page 5 sur 13
Re: AX1.1i VSX 1994
Publié : dim. 7 août 2022, 14:48
Smat a écrit : dim. 7 août 2022, 14:42
Der Ulmer a écrit : dim. 7 août 2022, 13:53
Wutch a écrit : dim. 7 août 2022, 13:38
La twingo n'est effectivement pas aussi bien à conduire, mais nettement plus pratique
C'est même un chef d'oeuvre de praticité, surtout par rapport à la taille. Un coup de maître de Renault.
Mouais, mais la vie à bord est insipide franchement...
Pour le coup ce n'est vraiment pas ce que j'aurai repproché à une Twingo, et surtout en comparant à une AX...
Re: AX1.1i VSX 1994
Publié : dim. 7 août 2022, 16:28
Clair, c’était vraiment innovant l’espace est incroyable compte tenue de l’encombrement…
Re: AX1.1i VSX 1994
Publié : dim. 7 août 2022, 16:44
stuf a écrit : dim. 7 août 2022, 16:28
Oui et look super sympa. Les toutes premières avec l'intérieur coloré étaient chouettes ! Je me souviens quand elle est sortie je voulais ça ou une 2CV Charleston
Re: AX1.1i VSX 1994
Publié : dim. 7 août 2022, 19:18
J'ai des souvenirs de voyages à 5 adultes en Twingo : on était étonnamment bien. J'ai fait la même chose en AX, c'était atroce.
Re: AX1.1i VSX 1994
Publié : dim. 7 août 2022, 20:17
Celui du milieu ne devait pas être bien, vu que c'est une 4 places
Re: AX1.1i VSX 1994
Publié : dim. 7 août 2022, 21:11
Wutch a écrit : dim. 7 août 2022, 20:17
On était jeunes. Et cons.
Re: AX1.1i VSX 1994
Publié : dim. 7 août 2022, 21:17
Der Ulmer a écrit : dim. 7 août 2022, 21:11
C'est vrai qu'on a vieilli depuis
Re: AX1.1i VSX 1994
Publié : dim. 7 août 2022, 21:23
Smat a écrit : dim. 7 août 2022, 21:17
Voilà.
Re: AX1.1i VSX 1994
Publié : dim. 7 août 2022, 21:44
Surtout toi
Re: AX1.1i VSX 1994
Publié : dim. 7 août 2022, 21:59
Comme tout le monde.
Re: AX1.1i VSX 1994
Publié : dim. 20 nov. 2022, 18:13
Petite séance de rougnage sur cette vénérable AX.
Déjà, ça ouatte toujours aussi bien. J'ai commandé deux pompes de lave glace car les miennes ont rendu l'âme. Le bocal dans le passage de roue, tenu par son propre bec verseur et une sangle élastique, c'est juste génial !
Pas chiant à défaire et à remonter, et comme à mon habitude, tout est propre maintenant à cet endroit là
Moralité, je récupère le lave-glace avant, ainsi que l'arrière après avoir bataillé avec le gicleur. Fort pratique les aiguilles de couture !
J'ai recalé le double jet sur le pare brise par la même occasion et changé les essuies-glaces.
Ben ça roxe du poney rose !
CT prévu en décembre, va y avoir du posage sur changement de pneus à l'AR. Va falloir trouver de la monte correcte et c'est pas gagné !
Re: AX1.1i VSX 1994
Publié : dim. 20 nov. 2022, 19:45
Oui, je valide la technique aiguille
Re: AX1.1i VSX 1994
Publié : dim. 20 nov. 2022, 19:53
ben trouver la monte d'une AX c'est quand meme pas bien compliqué
juste que tu n'as plus de marques premium, prends du kleber par exemple.
Re: AX1.1i VSX 1994
Publié : dim. 20 nov. 2022, 21:44
stuf a écrit : dim. 20 nov. 2022, 19:53
Je suis déjà en Kléber Dynaxer. Spa trop mal, mais je les trouve bruyant. Si je peux je tenterai bien des Uniroyal, j'en garde un bon souvenir sur ce type de train roulant.
Re: AX1.1i VSX 1994
Publié : dim. 20 nov. 2022, 21:46
tu pinailles là
Re: AX1.1i VSX 1994
Publié : dim. 20 nov. 2022, 22:06
stuf a écrit : dim. 20 nov. 2022, 21:46
tu pinailles là
Voiture de prestige !
Re: AX1.1i VSX 1994
Publié : mar. 20 déc. 2022, 21:07
Changement du silencieux arrière sur cette rougne d'une main, un café dans l'autre ! Ca s'est super bien passé. Premier montange sans fuite, du coup sur ma lancé, j'ai chargé deux ballots de laines de bois dans la voiture. Et oui, ça passe !!!
CT prévu ce jeudi
Re: AX1.1i VSX 1994
Publié : ven. 23 déc. 2022, 11:26
Posage sur une contre visite au CT
- déséquilibre frein de service à l'AR.
- CO2
- une put... d'ampoule qui a laché en sortant du parking
Re: AX1.1i VSX 1994
Publié : ven. 23 déc. 2022, 11:34
Bizarre CO2 là-dessus, c'est une injection... Mais bon ça veut dire qu'il y a un truc qui merde et que ta combustion n'est pas bonne.
Après c'est une monopoint, donc un carbu déguisé
Re: AX1.1i VSX 1994
Publié : ven. 23 déc. 2022, 11:47
gobby a écrit : ven. 23 déc. 2022, 11:34
Oui j'ai été le premier surpris car j'avais en plus changé le filtre à air cet été, et qu'elle tourne nickel.
Je vais changer les bougies, nettoyer tout ça et on verra.
Injection monopoint oui, je ne sais plus si j'ai déjà la sonde lambda faut que je regarde, la 106 que j'avais eu avec le 1.0L l'avait et elle avait fait chier...
Les freins AR c'est d'autant plus étonnant que j'ai travaillé dessus cet été également, et RAS, tout était nickel. Ca freine bien droit, chasse pas du cul. Il m'a parlé que c'était un problème de courbe de freinage, pas de force et que c'est pour ça que je le resentais pas forcément. Moralité j'avais envie de lui dire "bon ben si ça freine et que ça freine droit il est où le problème ?". Surtout que le frein à main lui, aucune remarque.
Je verrai ça à l'occasion.
Re: AX1.1i VSX 1994
Publié : ven. 23 déc. 2022, 12:52
Problème de progressivité, la puissance de freinage maxi n'est pas modifiée... Vidange ton liquide de frein si ce pas déjà fait. Une simple purge ne suffit pas quand il a de l'âge, et en bretagne/ouest de la france à cause de l'humidité... il vieillit plus vite
Re: AX1.1i VSX 1994
Publié : ven. 23 déc. 2022, 14:50
C'est comme les twingo 1, tellement peu de force que le banc mettait un problème de progressivité. Ce qui n'empêchait pas que ça passe si la force était suffisante et qu'il n'y avait pas de déséquilibre.
C'est quoi l'intitulé du défaut pour tes freins AR?
Re: AX1.1i VSX 1994
Publié : ven. 23 déc. 2022, 15:46
par loloBX
Le temps du contrôle leste le cul, au moins 70kg
Re: AX1.1i VSX 1994
Publié : lun. 2 janv. 2023, 22:09
Posage sur une panne d'essuie-glace sur la 4 voies
La rotule enfourchée sur la tête du moteur qui à lâché.
Investigation demain après le télétaf !
Re: AX1.1i VSX 1994
Publié : lun. 2 janv. 2023, 22:18
Au joie
Re: AX1.1i VSX 1994
Publié : mar. 3 janv. 2023, 08:48
Surtout qu'il fait toujours beau en Bretagne
Re: AX1.1i VSX 1994
Publié : mar. 3 janv. 2023, 09:08
A la casse (c)
Re: AX1.1i VSX 1994
Publié : mar. 3 janv. 2023, 10:37
phoz182 a écrit : mar. 3 janv. 2023, 09:08A la casse (c)
c'est pas une xantia
Une AX çà reste toujours fort utile surtout en ces temps de vache maigre tant l'entretien et la conso sont économiques
Re: AX1.1i VSX 1994
Publié : mar. 3 janv. 2023, 22:37
Je dois reconnaître qu'avec le prix du Gazout et du SP95E10, l'AX est plus économique que la BX
Ceci étant dit, c'est bien la rotule qui relie le bras du moteur au mécanisme qui est HS, cette grosse merde est en plastique, avec une sorte d'agrafe tout aussi plastifiée de merde.
Les séries 1 sont full métal, et c'est mieux !
Réparation de fortune qui n'a pas tenu, mais suffisamment longtemps pour aller chercher de l'anti-pluie. C'est magique une fois posé !
Re: AX1.1i VSX 1994
Publié : lun. 9 janv. 2023, 18:52
Ce week-end j'ai testé une Twingo en location. Ce matin cette grognasse m'a planté au démarrage: batterie HS car feux leds restés allumés toute la nuit. J'adore
Bon c'est la dernière thermique, 16.000km, essence... PAs du tout aimé l'étagement de la BV entre 2nd et 3ème/ Souvent l'impression d'être en sous-régime, et un bruit digne d'un diesel je trouve... Je ne sais pas ce que c'est comme moulin, mais je suis pas fan.
Position de conduite correcte, après j'ai un gabarie passe partout, donc même une citadine ne me gène pas. Par contre c'est bien une renault: saloperie de pommeau de levier de vitesse énorme et mal formé. Ils se sont quand même amélioré par rapport à la 1ère génération, mais y'a pas de mal.
Entre les 208 du taf et la Twingo, je ne sais pas choisir réellement, en fait aucune ne me laisse un souvenir fantastique, mais la 208 est un poil autre chose. Pour bien comparer, faudrait que je teste la dernière 107.
Pour la Twingo: je déteste l'ouverture du coffre obligatoire avec la télécommande, et il a fallut que je sorte le manuel pour ouvrir le capot: verrou sur la calandre avec deux barrettes de calandre à tirer pour ouvrir le capot qui ne se glisse que de qq cm vers l'avant pour accéder à la batterie, niveau et autre sous la baie de pare brise...
J'étais content de retrouver l'AX, mais elle m'a vraiment paru rikiki du coup ^^
Re: AX1.1i VSX 1994
Publié : lun. 9 janv. 2023, 18:56
Quand maman voulait changer de voiture l'an dernier, on avait essayé une Twingo 3 thermique. J'avais trouvé ça vraiment atroce à conduire.
Re: AX1.1i VSX 1994
Publié : lun. 9 janv. 2023, 19:05
C'est une smart
Re: AX1.1i VSX 1994
Publié : lun. 9 janv. 2023, 19:10
Wutch a écrit : lun. 9 janv. 2023, 19:05
C'est une smart
Un putain de gros veau, bruyant, aux commandes désagréables.
Re: AX1.1i VSX 1994
Publié : lun. 9 janv. 2023, 20:05
hohoho c'etait mieux avant
Re: AX1.1i VSX 1994
Publié : lun. 9 janv. 2023, 20:43
Absolument pas, y'a bien mieux à conduire en contemporain.
Re: AX1.1i VSX 1994
Publié : lun. 9 janv. 2023, 23:17
La Twingo moteur arrière m'a déçu, ouais: comportement quelconque et moteur chiant, intérieur mal fagoté... Bon après ça reste une citadine, hein ...
Mais la Clio est nettement un cran au-dessus, y compris au niveau tarifaire
La Zoé avait un châssis très correct, tant qu'à continuer les comparaisons.
Re: AX1.1i VSX 1994
Publié : mar. 10 janv. 2023, 08:33
j'etais ravi de ma clio 4 break, en plus elle etait jolie. super comportement routier.
interieur moche sans ame tout noir par contre
Fiat 500 j'ai detesté la position de conduite, assis comme sur une chaise avec le cou de pied cassé sur l'embrayage, au dela de 100 bornes c'etait fort desagréable
Re: AX1.1i VSX 1994
Publié : mar. 10 janv. 2023, 11:31
j'ai essayé une clio V hier. Moteur 3cyl turbo. Très bien équipée, jolie. Par contre pas souple du tout et direction bien trop légère qui pénalise la tenue de CAP.
Par contre c'est la première fois que j'apprecie la conduite d'un 3cyl. Le turbo lui fait du bien. C'était une BVM6.
Re: AX1.1i VSX 1994
Publié : mar. 10 janv. 2023, 12:01
En voiture de pret pour l'alfa ?
Re: AX1.1i VSX 1994
Publié : mar. 10 janv. 2023, 12:42
stuf a écrit : mar. 10 janv. 2023, 08:33
C'est fait pour les nanas, pour des raisons que je ne comprendrais jamais elles kiffent cette horrible position de conduite
