et bien moi j'en ai conduit une et j'ai pu watter avec
Avec cet achat ce forum commence a être sérieux.
Je dirais plutôt que c'est l'exception qui confirme la règle.
Je vous rappelle que quand il a été créé, la valeur totale des rougnes de ce forum ne dépassait pas un smic mensuel. Maintenant il doit y en avoir pour une maison.
Quelques travaux sur l'espace qui en avait bien besoin. 223000 Km environ.
Changement des disques+ plaquettes AV, les 4 pneus neufs sont posés.
Au passage ayant vu que le bielette de direction droite avait du jeu, je l'ai remplacée aussi.
Puis la veilleuse gauche qui avait lâché depuis un moment est changée également.
Distribution en cours, je fais appel à la hotline 78 histoire de ne pas faire de connerie, elle n'a sans doute jamais été faite avec les bons outils, les bouchons d'aac etaient secs complet niveau caoutchoucs, ils étaient certainement d'origine.
Je m'étais fait une montagne de cette distribution, notamment à cause de l'histoire de la poulie d'aac cassée sur feu l'espace de wutch. Finalement ça se fait bien. J'ai fabriqué un outil qui bride les deux poulies ensemble et ça fait très bien le taff.
J'ai aussi eu un moment de doute sur le pigeage du vilo. J'utilisais pas la bonne pige et je ne tombais pas dans le bon trou de pigeage. Au final j'ai fini par trouver. Donc pas compliqué en somme, mais très long.
J'en suis à mi-parcours: la pompe à eau avait des points durs, le galet enrouleur un jeu notable. La courroie aurait pu encore faire. 5 ans et 80 000 km.
pour mettre l'espace sur la fosse, il a fallu sortir la cx.
J'ai monté la ligne et fait la vidange.
Au moment de redémarrer elle n'a rien voulu savoir. Après test, problème d'allumage. Cosse d'alimentation de la bobine rouillée faisant mal contact. Je vais la remplacer. En attendant j'ai nettoyé. C'est reparti.
CX
smax
Les distributions Renault , des kits dans lesquels tu n'as pas les obturateurs en bout d'aac sachant que tu es obligé de les tuer pour faire la distribution.
Après ça se fait bien, il faut absolument dans le doute piger le vilebrequin en premier, car va savoir, chez... RENAULT... un coup il y a des clavettes et des fois non coté damper.
Toute l'ingénierie française labellisée là.
Tu vas repartir pour un bon bout de temps après.
n'empeche que chez Renault, cette génération de moteur, du 1,4 16V au 2.0 T des megane RS ce sont les meilleurs moteurs essence qu'ils aient produit. c'est solide, çà encaisse, c'est fiable.
ça par contre tout à fait d'accord.
Le T.3 TCE semble être de la même veine. Il suffit de voir comment il cote en occasion...
aussi le 1.2 D7F des twingo et clio campusstuf a écrit : mar. 16 déc. 2025, 19:35 n'empeche que chez Renault, cette génération de moteur, du 1,4 16V au 2.0 T des megane RS ce sont les meilleurs moteurs essence qu'ils aient produit. c'est solide, çà encaisse, c'est fiable.
oui mais çà watte pas
tu ne parlais pas de watts
le mien est claveté coté vilebrequin. Parfois ça l'est, parfois non.
Sur le f4r et 4km c'est clavete, de mémoire d7f aussi, mais ça remonte
Quelques nouvelles du VF2
Le VF2 est de nouveau dans la partie tôlerie de l'atelier![]()
J'ai commencé par la transformation de la gâche de serrure pour convertir la caisse de 84 (?) en modèle 74
Ouverture du corps creux
Pour en extraire le renfort de fixation
Phoz m'avait fournit des morceaux issus de la caisse d'origine mais il avait été trop court ce coup ci
Du coup avec les deux j'en ai fait un de la bonne longeur
Bouchage des trous de fixation de la gache d'origine 84
Repérage des futurs trous
Perçage et pose de la plaque de renfort
Fini, la porte ferme correctement!
Et au passage réparation d'un trou en haut du profilé de fixation de la cabine arrière
bordel
Chirurgie reconstructrice.
Il protège avec quoi les surfaces internes des corps creux, contre les résidus de soudures?
Et quel chromato-phosphatant en attendant les apprêts ?
Dernière modification par seb16trs le mer. 17 déc. 2025, 19:01, modifié 1 fois.
Jamais aucun VF2 n'a eu droit à une telle restauration.
Et jamais plus ça n'arrivera.
Je me prosterne.
Je me prosterne.
C'est beau!
Ouais sacré boulot.
C'est intéressant de voir le corp creux, comme quoi l'humidité fait des ravages là où on n'en voit pas.
Mais pourquoi vouloir adapter des gâches de porte de génération précédente ?
Tout est traité au metaflux, en bombe sur les petites surfaces, au pistolet sur les surfaces plus importantes. "Monopol metaflux rouillappret" . Ça traite aussi chimiquement la corrosion difficile d'accès.seb16trs a écrit : mer. 17 déc. 2025, 18:53 Il protège avec quoi les surfaces internes des corps creux, contre les résidus de soudures?
La voiture sera traitée à la cire corps creux a la fin des travaux.
La voiture originale, enfin le châssis original est de 1974. J'ai du remplacer la caisse d'origine par celle ci (quoi qu'on en dise elle est quand même en meilleur état, notamment baie de pare brise, montants de porte et longerons) .Smat a écrit : mer. 17 déc. 2025, 23:07 Ouais sacré boulot.
Comme il est difficile de trouver une caisse saine du bon millésime, j'ai fait avec ce que j'ai trouvé. La caisse donneuse est de 1983. Il y'a pas mal de petites différences que vous verrez sans doute à la fin de la restauration.
Les poignées en sont une. Avant la refonte de 1975, les 1100 avaient des poignées "bouton" ensuite ce sont des poignées "plates". C'est un élément esthétique très visible. Pour rester cohérent avec le projet et le millésime, il était impératif de faire la modification.
Tout va être fait pour qu'à la fin ça soit 100% conforme à la sortie d'usine niveau tôlerie. Bien entendu pour l'aménagement intérieur je pars dans des modifications (avec de la pièce d'origine et dans l'esprit d'origine) mais j'expliquerai plus tard pourquoi.
1983
Chantier de fou
Sa mère la grosse pute de rouille sera traquée jusqu'au moindre recoin.
ça va te manquer.
Le montant est refermé
Avec la création d'une tôle de fermeture pour la partie basse qui d'origine est fermée par le support de plancher de charge. Le trou est en prévision du traitement du corps creux.
Sinon c'est comme cela:
Toujours sympa de voir les travaux avancer. Beau boulot.
CT vierge
Bon il reste des bricoles à voir mais pas de mauvaise découverte
