bx tct 200 ch en vue
richard-sandrine
Re: bx tct 200 ch en vue
oui changé l'inclinaison c'est possible :D
je sais qu'il faut de la place ,j'ai déjà participé a des resto complète :ddr:
richard-sandrine
un peu de boulot sur mon moteur
j'ai fini de ré-assemblé ma culasse
me reste le réglage des poussoirs
et encore du nettoyage de la peinture ,j'arrive a la fin ensuite je m'occupe de l'allègement du faisceau
Papa_Marco
Message par Papa_Marco »
Lol, bientôt il y aura plus lourd de peinture que de moteur :D .
Beau boulot
richard-sandrine
c'est pour ça que j'allège le faisceau :lol: :lol:
je suis en train de m'occupé de l'allègement des pièces mécanique
bielles piston volant moteur
+une modif sur le volant moteur :mrgreen:
Ça va encore être solide après tout ça ?
richard-sandrine
oui bien sur
je reste gentil sur l'allègement
richard-sandrine
richard-sandrine
mon nouveau boitier papillon
c'est un acav modifié pour être pnp sur un tct
diamètre int du tct 48 mm et là on passe a 55 mm
richard-sandrine
:love: :sol:
Papa_Marco
Et combien de cv ça doit sortir tout ça?
C'est indiqué dans le titre. :ddr:
richard-sandrine
ça c'était avant :jap:
après le rodage je vise les 250 ch
gspécialdu61
Message par gspécialdu61 »
elle va s'envoler cette bx :mrgreen: le rapport poids puissance sera pas mal!
500 Km de durée de vie du train AV de pneus. :love:
richard-sandrine
un collègue d'un autre fofo qui est mordu de calcul en tout genre est entrain de calculé
les temps du 0 a 100 etc......
pour l'instant bah le soucis va être de passé la puissance au sol
mathématiquement ça va patiné jusqu'en 4 apparemment
c'est de la théorie car je n'arrive pas trouvé les info de la bv de la bx pour être sure du calcul
J'aime bien ce logiciel que j'ai utilisé sur la Xantia.
richard-sandrine
personne n'aurais d'info sur ma bv
20cl72
J'ai les rapports de démultiplication si tu veux.
richard-sandrine
oh oui !! :amen: :amen:
merci demes
ça fait 2 jours qu'ont cherche
Alors de gauche à droite rapport de boite, rapport du couple final de 0.239, démultiplication totale.
1ère : 0.289, 0.069, 7.45.
2ème : 0.535, 0.128, 13.82.
3ème : 0.781, 0.186, 20.10.
4ème : 1.032, 0.246, 26.57.
5ème : 1.321, 0.315, 34.00.
M AR : 0.279, 0.066, 7.12.
Tu sais ce qu'il va t'en coûter. :mrgreen:
richard-sandrine
je te remercie demes
non je sais pas ????
un essais de la tortue :mrgreen: :mrgreen:
richard-sandrine
bon en gros 80% du moteur est près à etre remonté
cette semaine je vais commencé a commandé quelques pièces
segmentation ,coussinet de bielle tri métal ,pivot de bv ,une jauge ,joint de carter ,quelque pièces pour la pompe a huile
turbo prêt à être remonté
début de la simplification du faisceau
richard-sandrine
sans la correction du patinage
richard-sandrine
commande passé
4 jeux de segments
un porte fusible 4 voie
chez citron
pièce pour refaire ma pompe a huile
joint en tout genre
bouchon de vase
jauge d'huile
pivot de boite
volant moteur prêt à remonté je le ferais allégé et équilibré après le rodage avec le remplacement de la bv
les bielles et piston sont terminé plus cas finir de les nettoyé
poids de l'ensemble en Grs
n° 1 poids de départ 1337 rectifié 1314
n° 2 1335 1314
n° 3 1332 1314
n° 4 1335 1314
richard-sandrine
j'ai fini mon faisceau pour l'instant je le finirais a la mise en place du moteur
avec la pose d'un boitier porte fusible
j'ai démonté ma pompe a huile
richard-sandrine
dernière grosse commande passée
jdc,embrayage,kit distri ,bougie etc....
cette semaine je doit recevoir ma commande des segments et coussinet et celle de chez citroen avec mes pièce de la pompe a huile
je me suis attaqué a ça !
bon j'ai commencé a décapé les jantes ,mais vue le temps passé et matos utilisé :ouin: :peur: pour faire la moitié d'une jante
faut que je trouve une autre solution !
je vais aller faire un devis pour un sablage
attention à pas marquer l'alu pour le sablage, mais tu dois le savoir j'imagine :ddr:
richard-sandrine
oui j'ai taffé en peinture industrielle
sablage ,grenaillage micro billage etc
mais là je vais demande dans une boite à coté de chez moi combien il me prenne
j'aviserais ensuite
cette après midi j'ai fait le réglage du jeu au poussoirs
C'est le truc sur lequel je poserai à moyen terme. Un gros compresseur et un assortiment de pétards pour microbiller, sabler...
richard-sandrine
si j'avais de la place j'aurais une petit cabine de sablage :love: :love:
J'ai un congel coffre énorme hs qui attend de servir à ça.
Dernière modification par serialpyro le dim. 27 mars 2016, 22:40, modifié 1 fois.
richard-sandrine
:bien:
mais pense a le doublé
richard-sandrine
mon facteur a eu peur que je m'ennuie pendant mes vacances
et du coup je vais poncé mes jantes car le sablage !comment dire il demande un peu trop a mon gout
richard-sandrine
il as fallu que je recommande un jeu de coussinet de bielle car ils m'ont envoyé des coussinets de vilo :mad: :colere: :colere:
j'avais choisi un embrayo sachs ,ils sont en rupture :colere: du coup j'ai prit un luk
j'ai de la chances mes 2 commandes sont en cours de trajet :jap:
j'ai quasiment terminé la première passe de ponçage des jantes !
la j'ai ma dose !!! :ouin:
donc demain je me remet sur le remontage du moteurs je pense que d'ici 15 jours il devrait reprendre sa place
:peur: :peur: :peur:
richard-sandrine
en théorie je devrait avoir mes pièces demain sauf mes coussinets de bielles
culasse prête a reprendre sa place
segmentation monté et piston remis en place
la pompe huile est refermé j'ai remplacé le ressort du clapet de décharge
il avait perdu 8 mm de long
richard-sandrine
C'est beau :love:
Ouais là ça ressemble vraiment à quelque chose :love:
richard-sandrine
alors il reste
les coussinets de bielles
pompe a huile
carter d'huile
VM et embrayage
samedi prochain il devrait retourné a sa place :youpi: :youpi: :youpi:
vivement les premiers tours de roues. Beau boulot :rs:
