Teutonnerie
Re: Teutonnerie
Der Ulmer a écrit : dim. 16 févr. 2020, 20:36 Depuis toujours, ne serait-ce que parce que l'air est moins dilaté (j'utilise à dessein des mots que tu comprends) et que la résistance aérodynamique est donc plus importante.
Donc pourquoi ai-je des classeurs de préparation de vol indiquant dans des centaines d'abaques une conso moindre des moteurs par temps froid, du fait d'une densité supérieure ? Air froid =plus d'air admis au m3 donc meilleure combustion...
Et l'influence de la température sur le Cx en dessous de 200 km/h, euhhh.... :ddr:
Je sais que discuter thermodynamique avec un ingé c'est aimer le risque mais pour le coup c'est un point qui m'intéresse...
Dernière modification par seb16trs le dim. 16 févr. 2020, 21:16, modifié 1 fois.
Re: Teutonnerie
Der Ulmer a écrit : dim. 16 févr. 2020, 20:03
gobby a écrit : dim. 16 févr. 2020, 19:16 Plus que 20L :ddr:
Et plus que des points. :ddr:
tchitchi dans le fourgon sur la BAU :eddy:
Les pneus hiver ça joue un peu sur la conso non?
Re: Teutonnerie
peut être :bah:
Mais bon, 13L de moyenne pour un truc de 2T en quattro sur un trajet avec des bouchons et de la montagne et surtout du bordel sur le toit qui n'aide pas l'aero c'est pas si déconnant.
A 12L je serai content, mais 13L c'est ce sur quoi je tablais :jap:
Re: Teutonnerie
Oui c'est plutôt très correct, chargement et routes encombrées jouent bien plus que le reste.
Re: Teutonnerie
A mon avis, BVA plus quattro ca doit bien rajouter 1L au 100.
Re: Teutonnerie
seb16trs a écrit : dim. 16 févr. 2020, 21:08
Meilleur rendement théorique d'un air froid dans un moteur chaud, mais ton moteur met plus de temps à chauffer. Et à froid, même un bloc moderne sirote. Tout ça sans compter une conso supérieure des périphériques.
Quant aux pertes aérodynamiques, il faut retenir que la moitié de la résistance à l'avancement vient de la résistance aérodynamique (voire plus pour un SUV ou monospace). Or, de mémoire la densité augmente d'une dizaine de pourcents de 20°C à 5°C. Toi qui fait le parallèle avec l'aéronautique, tu sais qu'on consomme beaucoup plus au niveau de la mer qu'à 30000 pieds, là où l'air est beaucoup moins dense. Bref, tu as encore ici un impact.
Sur mes stats personnelles j'avais un impact de 0,3-0.4l/100 entre hiver et été sur ma c4, soit presque 10%. Sur un moteur qui bouffe 10l de moyenne, ça représente 1l...
On verra plus sérieusement sur le 5008, car je l'ai mis sur Spritmonitor.
Re: Teutonnerie
Der Ulmer a écrit : dim. 16 févr. 2020, 22:49
Non mais la surconso de ton cycle de chauffage est largement compensée par l'économie réalisée en "croisière " :ddr: et je ne parle pas d'un turboréacteur, mais même d'un quatre temps d'avion de tourisme :bah:
La grosse différence ce sont les nombreuses transitoires dans un trajet de montagne contre le continu d'une autoroute.
Ton delta de conso été/hiver, c'était sur un temps de fonctionnement de quel ordre aussi? Un routier, un taxi ou autres pros ne diront pas la même chose que toi. Ton temps de fonctionnement n'a pas réussi à compenser le quart d'heure de chauffe complète, c'est tout... enfin on se rejoint plus où moins, ayant posé maintenant le contexte :ddr:
Quant au Cx, il dépend surtout du carré de la vitesse, donc au sol l'impact mesurable de la température sur une bagnole est je pense négligeable. Phénomène plus contraignant, la compressibilité de l'air, qui modifie sa viscosité, ne dépasse les 5% d'impact de calcul que passés 300 km/h...
Re: Teutonnerie
Ben j’ai effectivement toujours remarqué une conso plus importante en hiver qu’en été...
Re: Teutonnerie
Moi, comme seb, je serais parti sur cette hypothèse que j'ai plus ou moins toujours entendu et je consomme moins ces mois-ci d’hiver que le reste de l'année (8.5L contre 9/9.3). En même temps sur des trajets de 80km, la surconso à froid des premiers km est vite lissée.
Re: Teutonnerie
serialpyro a écrit : lun. 17 févr. 2020, 06:27 Moi, comme seb, je serais parti sur cette hypothèse que j'ai plus ou moins toujours entendu et je consomme moins ces mois-ci d’hiver que le reste de l'année (8.5L contre 9/9.3). En même temps sur des trajets de 80km, la surconso à froid des premiers km est vite lissée.
Ben pas en éthanol en tout cas :ddr:
Re: Teutonnerie
Comme derUlmer j'ai toujours consommé un peu plus en hiver qu'en été.
Un lien officiel de l'agence Canadienne de l'énergie explique pourquoi ici:
https://www.rncan.gc.ca/energie/efficac ... cussions-9
Après en ce qui me concerne je ne suis pas capable de comparer car l'hiver je roule en pneus hiver, et eux c'est certain qu'ils me font davantage consommer.
Re: Teutonnerie
stuf a écrit : lun. 17 févr. 2020, 06:48
Pour conserver un stoechiometrie correcte, le calculateur est obligé d'enrichir le mélange en fonction de la température de l'air admis.
Re: Teutonnerie
Oui, mais ça c'est un faux problème, car du coup tu as plus de watts, donc suffit de moins ouvrir le papillon :jap:
Re: Teutonnerie
seb16trs a écrit : lun. 17 févr. 2020, 00:03
Stats sur 220 000 km, 9 ans.
Re: Teutonnerie
Wutch a écrit : lun. 17 févr. 2020, 08:02 Oui, mais ça c'est un faux problème, car du coup tu as plus de watts, donc suffit de moins ouvrir le papillon :jap:
En théorie, oui.
Re: Teutonnerie
Il y a un mec sur le forum audi qui voulait des infos sur ma ligne et voir comment elle sonnait, donc je lui ai fait des vidéos, je vous les mets aussi :jap:
demarrage à froid, puis arret de la dépollution
https://youtu.be/55HFDEyNdh4
revs
https://youtu.be/FOI373PtqcY
conduite
https://youtu.be/lzPg3el3nrg
Re: Teutonnerie
Le J5 derrière. :ddr:
Re: Teutonnerie
Gitan un jour, gitan toujours :jap:
d'ailleurs j'ai fait un peu de béton cet aprem :ddr:
Re: Teutonnerie
Putain la pompe à feu 🔥
Re: Teutonnerie
frimasse :roll:
Re: Teutonnerie
V10 :eddy: :love:
Re: Teutonnerie
stuf a écrit : ven. 15 mai 2020, 18:53frimasse :roll:
Jaloux :bah:
Il te faut un v10 pour compléter ton parc :mad:
Re: Teutonnerie
Il va poser sur un V12 juste pour te faire chier. :rs:
Re: Teutonnerie
Ca me fera pas chier, je préfère le son du V10 :love:
enfin dans ceux qu'on peut se permettre, car si on va chez les italiens, alors la il y a des trucs qui chantent pas mal aussi :mad:
Re: Teutonnerie
Jastick a posé sur un V8 anglais. :mad:
Mais il nous méprise, il ne vient pas nous le présenter. :mad:
Re: Teutonnerie
Il DOIT venir nous présenter ca :colere:
Re: Teutonnerie
Wutch a écrit : ven. 15 mai 2020, 20:54 :beuh:
Evidemment. :mad:
Des insultes s'imposent, je m'y attaque de ce pas. :jap:
Re: Teutonnerie
Bordel il faut qu'il présente!
Re: Teutonnerie
Wutch a écrit : ven. 15 mai 2020, 19:31
Jaloux :bah:
non :bah:
Et puis j'ai un plus gros moteur que toi je ne suis pas jaloux :bah:
Re: Teutonnerie
Mais moins de watt :bah:
Re: Teutonnerie
Elle a eu droit a un petit lavage pour la sortie l'hiver; d'ailleurs faudrait que je lui remette ses jantes été :mad:
Je ne me lasse vraiment pas du moteur :love:
Re: Teutonnerie
tu etais pas loin tu aurais pu passer :mad:
Re: Teutonnerie
J'ai failli ce soir avec la trac, mais j'avais les chiards et ils avaient un truc de prévu derrière :mad:
Re: Teutonnerie
:colere:
Re: Teutonnerie
demain je t’amène le bordel avec le J5 :love:
Re: Teutonnerie
c'est pas jeudi? :ddr:
Re: Teutonnerie
Si :mad:
Mais c'est compliqué de venir à 4 en J5 :ddr:
Re: Teutonnerie
Tu n'as pas un banc à visser sur le plancher? :ddr:
Re: Teutonnerie
Ce n'est pas légal, et j'aime être en règle :jap:
Re: Teutonnerie
Remise des roues été ce matin, suivi d'une petite balade :rs:
Elles lui vont quand même vraiment bien :mad:
Le J5 apporte clairement un plus esthétique à la photo :jap:
