BX 14 TGE Ma fidèle mule
Re: BX 14 TGE Ma fidèle mule
Meme pas je suis au régime :ouin:
Tu peux te rabattre sur le panaché :ddr:
C'est plein de sucre :beuh:
Je parle des restes d'alcool de ce week end, :ddr: c'est pour ça que je te propose du panaché :mrgreen:
Je boit plus :mad:
CIrrhotique au dernier degré qu'il a dit le toubib :sol:
lolo83 a écrit :Je boit plus :mad:
Serge est battu :ddr:
bah je vais essayer d'être concis dans mon expliquation, a la limite on pourra ouvrir un post expres pour cette discussion.
en gros pour l'acide.. ca marche super sur le coup, plus de rouille, plus de problèmes, simplement l'acide travaillle de manière endothermique (dégagement de chaleur au coeur de la matière) ce qui signifie condensation a coeur, et donc réapparition de rouille immédiate si pas de passivation.
pour la brosse métallique (plus efficace sur meuleuse que perceuse.. aucun doute la dessus), si corrosion de surface ou peu profonde c'est très efficace... mais il faut veiller à bien dégraisser la surface après, car la poussière de métal va faire rerouiller vite.
si corrosion profonde: brosse + acide
autres solutions : sablage humide ou sec. (evite de préparer le support pour lamise en appret, puisque martelé) inconvénient... ca fout de la merde partout dans tous les cas.
ensuite pour la mise en appret (phosphatant de préférence ou antirouille classique), le support doit être capable de donner une bonne accroche.... s'il a été sablé c'est niquel, sinon, il doit être déglacé, donc poncé au préalable. bien sur, un bon dégraissange est a faire egalement.
l'appret est a appliquer au pistolet, ca aura toujours une meilleure tenue dans le temps, toute comme la peinture de finition ou l'appret garnissant si besoin.
des produits comme le rustol ou le ferose peuvent êtres mélangés a l'appret (sous reserve de compatibilité) et c'est toujours un plus.
a noter qu'un produit comme le ferose par exemple, peut être appliqué seul apres décapage, au pistolet ou au pinceau, en plusieurs couches. il a deux avantages:
-il se comporte comme un appret
- il convertie la rouille en couche protectrice si on en a oublié... donc c'est rassurant.
autre avantage, il une bonne compatibilité avec toutes sortes de peintures. contrairement au rustol classique qui ne supporte pas les peintures a sechages rapides (i-e en bombe le plus souvent).. le rustol-cip se comporte mieux, mais vraiment hyper long a secher.
en principe en carrosserie, on utilise pas de peinture en bombe, autrement que pour des retouches.
Merci pour toutes ces précisions techniques, c'est sympa d'avoir pris le temps de répondre. :bien:
J'ai enfin trouvé un carrossier :mrgreen:
Pour le sablage, c'est clair qu'il ne faut pas être allergique à la poussière :ddr: mais bon le résultat est là. Faut pas non plus être pressé.
Tout a fait d'accord avec le principe de la peinture au pistolet mais il y a des moments où tu n'as pas le choix surtout quand les zones à traiter sont petites donc des quantités de peinture infimes.
Franchement, quand je vois le temps qu'il me faut pour nettoyer le pistolet et vu le temps d'utilisation, il faut avouer que la bombe est bien plus intéressante dans ces cas de figure là. ;)
Au fait, je voulais avoit ton avis là dessus :
Ludo16S a écrit :Sinon, il existe un appreil pour rezinguer les tôles, quelqu'un connaît cette méthode ?
J'ai une doc Citroën qui traite de cette méthode et plus généralement de la peinture et de la carosserie.
Si ça intéresse, je peux faire des photos.
:ouin: :ouin:
phoz182 a écrit :bah je vais essayer d'être concis dans mon expliquation, a la limite on pourra ouvrir un post expres pour cette discussion.
Très intéressant :beuh:
Un topic spécifique serait effectivement le bienvenu :jap:
Ludo16S a écrit :Merci pour toutes ces précisions techniques, c'est sympa d'avoir pris le temps de répondre. :bien:
j'ai fait l'expérience du zinguage sur de petites pièces et egalement du dérouillage par electrolyse. Je ne pense pas connaitre l'appareil dont tu parles mais, faire du zinguage maison c'est possible à moindre cout. pour ma part j'avais effectué ca avec des vieilles goutières en zinc. ca a donné un bon résultat mais vaut mieux acheter du zinc "neuf" car l'ancien (de récup quoi) contient souvent des impuretées....
la préparation du bain est assez longue egalement. il faut dissoudre des morceaux de zinc dans l'acide jusqu'a l'équilibre de la réaction puis diluer le résultat dans de l'eau déminéralisée. pour le reste un chargeur de batterie débitant 1A fait l'affaire pour le zinguage de la pièce (exempte de graisse et entièrement décapée bien entendu.)
il y a un tres bon blog sur la restauration d'une id19p (seb connais d'ailleurs) traitant de tous ces sujets. je me souviens plus du lien je crois que c'est http://id19p.over-blog.com/
dans la partie trucs et astuces tu trouveras un mine d'infos interessantes. idem pour le sablage (ca j'ai testé aussi avec la fabrication d'une caisse de sablage maison... qui demande encore a être améliorée)
@ der ulmer, pour des sujets/tutos carrosserie, je vais essayer d'en faire quelques uns, vu que j'attaque la resto de mon ami 8 en carrosserie dans quelques semaines. bien sur on a tous touché de près ou de loin a la chose. donc je compte sur vous pour faire des comms ou me corriger si besoin. Et egalement pour apporter de la matière.
Oui, un topic des carossiers :rs:
Le problème du zinguage ou électrolyse dans son garage, c'est la gestion des dechets...
effectivement c'est un gros problème, je n'en ai pas parlé d'ailleurs. mais les decheteries classiques ne reprennent pas ce genre de bains.
Et question à deux balles, les dégagements gazeux ne sont pas un poil toxiques? :ddr:
lors de la préparation du bain, c'est fortement toxique. il faut le faire dehors... dedans tu risque de vite avoir tres mal a la tête et de gerber un peu partout. et si tu est fumeur, bah evite l'expérience :?
Dans mes souvenirs, y'a moyen de faire un dégagement de Cl2 pas trop pédé :ddr:
Ou de l'hydrogène :rs:
exact ton souvenir est bon :mad:
J'ai eu ma période électrolyse :ddr: :rs:
pas trop de sequelles :???: :19bdlc:
phoz182 a écrit :pas trop de sequelles :???: :19bdlc:
Non :???:
C'est surtout parce que j'ai jamais mis à exécution mon projet d'électrolyse au 220 :lol:
arf! pourquoi?
phoz182 a écrit :arf! pourquoi?
Un peu peur de me retrouver collé sur la phase :lol:
phoz182 a écrit : j'ai fait l'expérience du zinguage sur de petites pièces et egalement du dérouillage par electrolyse. Je ne pense pas connaitre l'appareil dont tu parles mais, faire du zinguage maison c'est possible à moindre cout. pour ma part j'avais effectué ca avec des vieilles goutières en zinc. ca a donné un bon résultat mais vaut mieux acheter du zinc "neuf" car l'ancien (de récup quoi) contient souvent des impuretées....
Pour l'électrolyse et le zingage, je connaissais déjà. ;)
Pour l'appeil, c'est une unité d'électrozingage qui permet donc le rezingage des tôles.
Ca a apparement le format d'un chargeur de batterie. Si tu veux des photos de la doc, je peux t'en filer. Ce sera plus simple que d'expliquer.
phoz182 a écrit :exact ton souvenir est bon :mad:
Le tien aussi en ce qui concerne le site qui traite du problème de l'électro zingage :bien:
envoie ca nous interesse :)
Voila pour les photos. Désolé pour la qualité.
Pour revenir à ce que disait phoz 2 pages avant sur la compatibilité e entre le rustol (owatrol) et les peintures pistoléable, j'ai eu une mésaventure ce week-end, j'ai mélangé du rustol à l'apprêt, la réaction a été de l'ordre de 30 à 40 secondes,il a pris une consistance pâteuse et à fini à la poubelle :mad: .
Pourquoi je ne sait pas,je ne sait pas non plus qui de l'apprêt,du durcisseur ou du diluant a pas apprécié l'intrusion du rustol mais le résultat est là .
Par contre effectivement compatibilitée parfaite entre peinture pistoléable/rustol sec .
l'adage le plus courant est le suivant, il se revèle vrai la plupart du temps: il faut prendre des produits de même marque, la compatibilité sera avérée.
Bon, on continue dans la carrosserie :peur:
Fin juin, après avoir fini tout l'avant, je me suis dit "allez on attaque le côté conducteur".
En plus, c'est pile poil la saison pour faire de la peinture. :love:
Les ouvrants étaient en mauvais point (rouille, coups...). :colere: Donc rebelotte, on dépose tout ce qui gène, les ouvrants, les plastiques... et on refait tout à neuf.
J'ai fait une connerie bien sur :lol: j'ai effacé le numéro ORGA.
J'ai appliqué la même métode que pour la face avant, meulage,sablage, apprêt antirouille (zinc), peinture.
J'en ai profité pour revoir la porte conducteur qui avait eu quelques soucis :? benh oui, le chauffeur... J'ai donc redressé et refait une peinture de l'encadrement en noir mat, plus peinture de l'intérieur. Je ne me suis pas risqué à repeindre l'extérieur car pour retrouver la bonne teinte du blanc meije c'est :lasternas:
De plus, j'ai déposé tous les mécanismes et tout révisé en prenant soin de changer le barillet pour harmoniser les serrures car le neiman avait été changé peu de temps avant. J'ai changé également toute les goupilles (logique) et le tirant de la portière conducteur.
Il me restera donc la serrure passager et la serrure du coffre (changés en 2008 :ddr: ).
Voici la voiture après démontage et en cours de travail.
Il y a aussi une photo du pare choc arrière cassé donc si quelqu'un a dans un coin, un pare choc teinté dans la masse en parfait état, je suis preneur. :rs:
On voit aussi que j'avais mis des baguettes chromées provenant d'une image.
BX le 9 juillet 2006 011.jpg (135.63 Kio) Consulté 14926 fois
BX le 9 juillet 2006 012.jpg (112.92 Kio) Consulté 14926 fois
BX le 9 juillet 2006 014.jpg (89.45 Kio) Consulté 14925 fois
Pour finir, voici les photos de la voiture avec un avant tout beau, tout propre.
Une fois nettoyée, j'ai procédé au lustrage de la peinture, des plastiques extérieurs, des pneus et bien entendu un nettoyage en règle de l'intérieur.
Et ça donne la photo que j'ai mis en ligne plus haut. :love:
Pour le plaisir des yeux, je l'ai mis avec une plus grande résolution. :rs:
Bref, elle était prête pour bouffer du goudron direction la Normandie. Ca n'a pas loupé, il a fallu que je tombe en rade là-bas. Heureusement c'est arrivé à 200 m de ma destination.
Verdict : cette sa.....ie de module d'allumage foutu. :mad:
Voila pour cette fois.
Suite à ça, je ne la sortais qu'en cas de nécessité, pour le plaisir et quand il faisait beau.
IL FAUT lui mettre des enjolos de BX :mad:
Sinon çà doit etre la 14 la plus entretenue de France :ddr:
stuf a écrit :IL FAUT lui mettre des enjolos de BX :mad:
Et la mienne :???:
Ca sert vraiment à rien que je fasse des posts :ouin:
J'ai déjà répondu avant même que la question soit posée. :lol:
Donc, camenber : :mrgreen:
Ludo16S a écrit :
stuf a écrit :Cette BX sur la photo est pas mal du tout :beuh:
Restaurer une 14, faut vraiment en vouloir :beuh:
Respect :rs:
Moi aussi j'aime cette photo. :rs:
Les enjolos ne sont pas ceux d'origine (idem que ceux des BX image) car ils ont tendance à se faire la belle en plus, les fixations sont limites. :colere: Je les ai gardé bien au chaud.
Ceux que j'ai mis lui vont plutôt bien, ce sont des Citroën, ils sont bien plus simple d'usage et au moins ils tiennent. :love:
stuf a écrit : Sinon çà doit etre la 14 la plus entretenue de France :ddr:
Et ce n'est que le début... :ddr:
Après viendra la phase ... tuning :?
Dernière modification par Ludo16S le sam. 11 oct. 2008, 14:50, modifié 1 fois.
Serge57 a écrit : Et la mienne :???:
T'es sûr que c'est encore une 14 ton avion supersonic :mrgreen:
Oui :rs:
Ce n' est pas encore une BX13 (moteur d' AX Sport) :ddr:
D' ailleurs, j' ai suis tenté de faire une BX15D (moteur TUD :lasternas2: )
TUD :peur: T'es sûr de passer pour l'escargot de service avec ça. :ddr:
Ludo16S a écrit :TUD :peur: T'es sûr de passer pour l'escargot de service avec ça. :ddr:
Ben un moteur TUD et une BV d' essence, je peux t' assurrer que j' aurais des accèls foudroyante :rs:
Serge57 a écrit :Ben un moteur TUD et une BV d' essence, je peux t' assurrer que j' aurais des accèls foudroyante :rs:
:lol: Arrêtes ma 16S, en tremble déjà d'avance :lasternas:
Au lieu de raconté des conneries, vas t' acheté des enjolos d' origine :colere:
