on en reparle aprés le rail :ddr:
Bon, ici on parle 16s phase 1 1987 :beuh:
Celinaze a écrit :on en reparle aprés le rail :ddr:
Pas d'incitation à la consommation de drogue ici :beuh:
Bayard
Message par Bayard »
Enfin Serge pour renseignement, même avec une 16 trs tu peux mettre la 5 èmè à 50, c'est pas uniquement une histoire de puissance, mais de souplesse et d'étagement de la boite :mrgreen:
JCM
Nabab de la BX
Message par JCM »
Bayard a écrit :Enfin Serge pour renseignement, même avec une 16 trs tu peux mettre la 5 èmè à 50, c'est pas uniquement une histoire de puissance, mais de souplesse et d'étagement de la boite :mrgreen:
La puissance n'a même rien à y voir, c'est surtout la courbe de couple qui compte. Y'a des voitures de 230 ch qui sont épouvantables à utiliser à 50 en 5è (Celinaze et Wutch doivent se rappeler de la RX8 :ddr: ), alors qu'une BX TD va mieux reprendre.
Et en effet la 16 TRS est vraiment agréable à utiliser dans cette config, surtout la WRC actuelle avec son allumeur de 19GT :love:
Le changement, c'est maintenant :jap:
Bayard
Je savais pas que la 19 GT avait un allumeur spécifique.
Au fait, pour ceux qui ont du mal à se procurer des pièces de 19 GT il y en a une qui vient de rentrer en casse pas loin de chez moi :mad:
Ah oui la RX 8 on va s'en souvenir un moment :ddr:
Backroom mobile :ddr:
en effet la 16 trs est une auto souple, elle ne broute pas trop en sous régimes, un peu comme ma cx qui finalement reprends bien sans brouter en 4eme a 30 km/h, c'est assez agreable même si je le fais rarement
En résumé, ça veut dire :
Serge achètes toi une voiture d'Homme :mrgreen:
Et la Twingo :ddr:
On va quand même pas parler Twingo sur le topic de ma 16s :beuh:
Der Ulmer a écrit :On va quand même pas parler Twingo sur le topic de ma 16s :beuh:
Et pourquoi pas :lol: :???:
Elle tombe aussi souvent en panne que ta 16s :lasternas:
Ma 16s est fiable :beuh:
Rouillée, mais fiable :rs:
Jusqu'à la prochaine panne :ddr:
Ludo16S a écrit :Jusqu'à la prochaine panne :ddr:
C'est l'idée :ddr:
yannick
Message par yannick »
J'ai bossé sur cette 16s, elle est donc naturellement fiabilisée ! :mad:
yannick a écrit : J'ai bossé sur cette 16s, elle est donc naturellement fiabilisée ! :mad:
C'est ce que je me dis à chaque fois que je fais quelque chose sur ma bagnole. :bien:
Mais c'est bizarre, ça ne m'empêche pas de tomber en panne. :ddr:
C' est bizarre, je bosse toujours moi-même sur ma BX mais elle ne m' a jamais laissé en rade sur la route(si! une fois, mais c' était la bobine d' allumage) :???: :???:
Même pas quand elle s' est tapé 1000kms avec une BV secouée :amen:
Qui dit mieux :???:
Serge57 a écrit : C' est bizarre, je bosse toujours moi-même sur ma BX mais elle ne m' a jamais laissé en rade sur la route(si! une fois, mais c' était la bobine d' allumage) :???: :???:
Qui dit mieux :???:
C'est normal, je suis mauvais :ouin:
Je déconne, ;) la 14 m'a seulement laissé 2 fois en panne et encore c'était à 2 pas de chez moi après une rupture d'une durite d'eau et une autre fois à cause de ce foutu module d'allumage qui avait encore une fois rendu l'âme. :mad:
Alors moi, elle m'a trahi un nombre incalculable de fois :ddr:
Enfin incalculable, quand même pas, mais pas mal.
Je ne parle que des pannes immobilisantes :D
1) Panne la première semaine sur un parking à Rouen. Impossible de redémarrer. Bobine cramée.
2) Panne un matin en voulant démarrer. Connectique de capteur de PMH.
3) Calage net à un feu. Connectique du +permanent calculateur.
4) Serrage du galet tendeur de courroie d'accessoire, arrêt une fois la batterie à plat (évidemment, le voyant de charge était grillé :ddr: )
5) Durite de flotte qui explose au démarrage :D
6) Explosion d'une durite de flotte sur le périphérique à 18h30 un vendredi alors que c'était la miss qui la convoyait.
7) re connectique de capteur de PMH, plein de fois.
8) Durite HP entre la pompe et le répartiteur.
9) boitier de calorstat qui se fend.
10) durite de radia qui se découpe.
11) Rondelle précalibrée qui se brise en 1000 morceaux dans le répartiteur.
12) pompe à essence qui se grippe.
13) Calage à chaud, module HS.
14) Chauffe à cause de la connectique de thermocontact. Arrêt avant que ça soit craignos. (en pleine bretelle A13/périph).
15) Pneu et jantes éclatés à cause de la greluche mal réveillée :ddr: (c'est pas vraiment une panne, ok)
16)
XX)
En tout, seulement deux fois la dépanneuse (périphérique et A6), mais plusieurs immobilisation et retours en bus/pieds/taxi :ddr:
Gobby : l'exception qui confirme la règle. :mrgreen: Comme quoi, une BX entretenue c'est fiable :ddr:
Qui dit mieux :???:
j'ai fait mieux avec ma cx de gitan :rs:
iccr avec un cable d'embrayage de c15 gitané, pas de démarreur, problème carbu (ralenti instable donc obligé de rouler au starter tout le temps), pieuvre gitanée à la durite hp, araignée qui suinte, cafetières enculées, spheres de suspattes moyennes, rotules hs (genre y'a plus de graisse depuis 15ans)
mais ca roule, c'est une rougne, c'est une cx :rs:
Tu l'avais préparée dans l'urgence ,nul doute que çà n'existera plus :colere:
je dois le reconnaitre, l'auto avait été préparée en urgence, puisqu'au départ je comptais y aller en ami8. heureusement j'avais quand même confiance, sinon je serais jamais parti
Ni avec l'ami 8 d'ailleurs :lasternas2:
lolo enfonce les portes ouvertes! :cyp: :ouin:
Sortie du monstre ce matin pour aller bosser, avec le détour de 10 bornes qui va bien pour la faire chauffer :rs:
C'est quand même plus ludique qu'un HDi :cyp:
Der Ulmer a écrit :Sortie du monstre ce matin pour aller bosser, avec le détour de 10 bornes qui va bien pour la faire chauffer :rs:
c'est pas la meme auto :jap:
phoz182 a écrit :lolo enfonce les portes ouvertes! :cyp: :ouin:
T'as qu'a les fermer :dtm:
:mad: Fight :mad: Faites vous mal :peur: virtuellement :mrgreen:
Commence par la fermer justement... ca nous fera des vacances bien méritées :cyp:
Fini donc tes rougnes avant de faire de l'humour :mad: :ddr:
Vous allez la fermer les 2 bouffons :???: :???:
Toi itou remet toi sur ta G.S :mad:
Idem pour toi et ton kkdiane :lasternas2:
tu risque d'avoir des surprise d'en peut de temps :mrgreen:
Ben qui te dit que moi aussi je vous réserve une petite surprise avec ma GSA :rs:
On y croit plus :dtm:
Ptêtre que les prochaines photos de ma GSA se feront dans le centre de CT le plus proche :bah:
Pour pouvoir conserver tes plaques d'origine ? :ddr:
:ddr: :ddr:
