Re: [bx tzd turbo] Ma fameuse première bix
Publié : ven. 30 janv. 2009, 23:22
Bonsoir tout le monde, j'apporte des nouvelles de cette tzd (pas la meme que celle du post, ma 2nde)
Mon père durant la semaine, s'est penché sur cette bx. Donc il a vérifié le turbo, et il n'est pas en cause, il a réussi à faire tourner les ailettes à la main, donc l'axe n'est pas cassé.. Il regarde donc du coté distri, il regarde le calage, a l'aac, impec, vilo impec, et Pi 2 dent de décallées
avec en plus, du gazoil un peu partout..
Donc il démonte la PI, la remplace, et redémarre. Surprise, elle démarre, mais n'accélère pas, ca broute.. Donc il l'a règle, redémarre et ca a l'air de bien marché. Il va pour l'essayer, un veau intersidéral!! Impossible de monter les cotes en 3e
Donc il rentre, essaye de rerégler la Pi, et en fin de soirée, vers 11h30, il repart et là ca marche niquel, pousse bien etc..
Jusque là, tout va bien
Sauf que le lendemain, il va pour la prendre pour aller au boulot, elle démarre, broute un peu (comme d'hab..), et part. Mais c'est redevenu un veau, ca pousse pas malgré le turbo siffle, et il faut monter haut dans les tours pour passer les rapports, en gros un atmo.. Et a priori, ca fumé bien.
Donc mon père conclut que le moteur n'a pas aimé les caprices de la PI.. Mais avant de la classer comme HS, on va quand meme vérifier les injecteurs, et puis s'ils sont bon, et bien, elle ira droit vers son destin de départ, donneuse d'organe (surtout carroserie)
En tout cas, merci pour vos messages, et ca me fait un pincement au coeur de devoir m'en séparer de celle là, car elle revenait de loin cette memere
