Saxo bic 1.5D
Re: Saxo bic 1.5D
ad92 a écrit : mar. 1 avr. 2025, 15:18 Tu as tapé la bestiole par terre et elle a bousillé un truc? :rs:
Vu l’état de décomposition de la chose, il y avait pas de risques :ddr:
Nan ça ressemble fort à une prise d’air, j’ai pompé et elle a fini par redémarrer difficilement et dans un nuage bleu blanc gris noir :ddr:
Ducoup je l’ai garer mieux que ça et j’irai la chercher avec le paternel ce soir
Mais c’était tout un périple, j’ai dû faire du stop pour rentrer chez moi, et ensuite reprendre la bx pour aller chercher mes affaires qui étaient dans la saxo… :ddr:
Re: Saxo bic 1.5D
TUD :rs:
Re: Saxo bic 1.5D
PANNE :love:
Re: Saxo bic 1.5D
Elgrandeprolo a écrit : mar. 1 avr. 2025, 16:09 TUD :rs:
C'est sans doute le moteur que j'ai le moins regretté, et pourtant j'ai eu un DV6. :ddr:
Re: Saxo bic 1.5D
Vu le kilométrage, je lui pardonne cette petite saxo :ddr:
Re: Saxo bic 1.5D
Il dit ça le premier avril alors qu'il a juste oublié de faire le plein... :ddr:
Re: Saxo bic 1.5D
Bon l’auto a finalement réussi à rejoindre la maison, mais maintenant j’ai un voyant moteur qui ne veut pas se barrer même en effaçant les défauts :mad:
J’espère que la pompe d’injection n’est pas entrain de rendre l’âme :peur:
Re: Saxo bic 1.5D
Elle tire vachement court la boite quand même :ddr: :ddr: :ddr:
Re: Saxo bic 1.5D
Oui un peu :ddr:
Re: Saxo bic 1.5D
Re: Saxo bic 1.5D
Tu as quoi comme défaut ? :???:
c'est pas purement une pompe méca la dessus ?
Re: Saxo bic 1.5D
Je compatis, la mienne à aussi le voyant d'allumé,à une semaine du CT :peur:
Tu as un lexia (ou un clone de lexia)?
Re: Saxo bic 1.5D
Oui j’ai une petite valise diag de chez nortoto, mais qui dépanne bien
Wutch a écrit : mer. 2 avr. 2025, 08:13 Tu as quoi comme défaut ? :???:
Le défaut qu’il me reste c’est : fonction regulation d'avance avance trop importante
Et la dessus c’est une pompe méca, mais pilotée électroniquement… pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? :ddr:
Re: Saxo bic 1.5D
Clem61 a écrit : mer. 2 avr. 2025, 08:57 Oui j’ai une petite valise diag de chez nortoto, mais qui dépanne bien
Faudra que je me penche la dessus, j'ai un ELM 327 et je suis pas sur qu'il remonte le code defaut.
Re: Saxo bic 1.5D
C’est une diesel la tienne ?
Re: Saxo bic 1.5D
Non, 1.4 VTS BIC (KFW).
Re: Saxo bic 1.5D
J'ai eu çà chez moi à un moment avec le kit carrosserie :rs:
Re: Saxo bic 1.5D
Je l'adore, c'est mon daily, elle prend 18 000km par an.
Et le train roulant de la 100cv c'est top.
Re: Saxo bic 1.5D
griscristal a écrit : mer. 2 avr. 2025, 18:37 Non, 1.4 VTS BIC (KFW).
J’adooore les VTS :love: :love:
Mais c’est pas facile à trouver une BIC 1.4 par contre :beuh:
Re: Saxo bic 1.5D
C'est comment l'état des connectiques ? Tu peux déjà faire le tour de toutes les connexions autour de ton injection. L'état des durites y compris les retours et celles des vapeurs essences...Bref avant de partir dans des trucs de ouf, jette un oeil, nettoie et change.
La pompe est immergée mais tu dois l'entendre amorcer lorsque tu mets le contact.
Tu aurais des pertes de puissance mais pas forcément un voyant moteur si elle était en train de lâcher (enfin je pense).
J'y connais pas grand chose en injection électronique, mais pour en avoir vu maltraitée à l'Atelier bien souvent, le premier diag, ce sont les masses et les cosses parfois recouvertes de vert de gris..
Re: Saxo bic 1.5D
Je ne vais pas polluer le post de Clem mais oui j'ai des pertes de puissance (elle se bride). Je vais remettre le régulateur d'origine, potentiellement re changer le filtre à essence et si il faut je changerai la pompe. Je regarderai les connectiques tu as raison.
Et effectivement c'est pas courant, surtout en phase 2 avec les trains roulants qui vont bien. A l'époque je cherchais une VTS 1.4 ou 1.6 et je suis tombé sur cette petite. Bien cuite en carrosserie mais peu bornée (2eme main, 110 000 il y a 4 ans, elle vient de passer les 180 000).
Re: Saxo bic 1.5D
T’inquiète, j’adore la pollution :love: :ddr:
Truc tout con, mais est-ce que ton calculateur est bien à la masse ? Parce que sur la mienne, quand je l’ai acheté le calculateur avait une mauvaise masse et ça foutait un joyeux bordel
Bon après je m’y connais pas trop en essence, et encore moins en injection électronique…
Re: Saxo bic 1.5D
J'avoue ne pas avoir levé le capot de cette malheureuse depuis quelque temps.
Je vais checker aussi!
Niveau injection je ne suis pas trop bon non plus mais c'est assez simple sur la Sax'
Re: Saxo bic 1.5D
Bon ben j’ai roulé un peu plus de 200km depuis la panne, et le défaut moteur a fini par partir comme par magie :ddr:
Re: Saxo bic 1.5D
Re: Saxo bic 1.5D
Tomber en marche :love:
Re: Saxo bic 1.5D
Re: Saxo bic 1.5D
Der Ulmer a écrit : ven. 4 avr. 2025, 09:53 Tomber en marche :love:
Re: Saxo bic 1.5D
ça y'est l'ampoule a grillé. :ddr:
Re: Saxo bic 1.5D
Bon, maintenant que la BX est remise a niveau niveau audio, je m’attaque à la saxo !
Le nouveau HP a comparé à l’ancien… :ddr:
Hop ensuite on enfile ça dans la porte, coup de bol, les cosses déjà en place sont les bonnes, pas besoin de souder :rs:
Et avec la grille remise on y voit que du feu !!
Et en plus des HP, elle a un poste jvc qui watte bien, donc le rendu est vraiment pas dégueu, surtout pour des HP en 13 :beuh:
Re: Saxo bic 1.5D
C'est du 13 ? Ben ça va. Pense au 10 !
Bon un excellent 2 voies vaut mieux qu'un 3 voies ridicules :jap:
Tu as du bol vu la hauteur du HP, je me suis dit que tu allais taper contre la grille.
Re: Saxo bic 1.5D
Peut être que la vitre ne descend plus aussi lol
C'est tout de même appréciable d'avoir du son correct surtout si on utilise souvent la voiture. :bien:
Re: Saxo bic 1.5D
Bon ben ça y est, cette rougne est en panne :ddr:
Je ne suis pas encore sur du diagnostic à 100%, mais pour moi la distri a du se décaler d’une dent, parce que quand j’essaie de démarrer on sent qu’elle veut y aller, mais elle ne se lance pas
Et en plus, elle a l’air de moins compresser qu’avant
Mais normalement il y à aucun dégât parce que c’est arrivé en la démarrant, et on entend aucun bruit suspect en tournant le démarreur
J’avais prévu de lui faire sa distri prochainement, bah là j’ai plus le choix maintenant :ddr:
Re: Saxo bic 1.5D
Moais sois prudent, un pote a pété sa distribution au démarreur, et il a fallu changer la culasse...
Re: Saxo bic 1.5D
Au pire j’ai un moteur en rab :ddr:
Re: Saxo bic 1.5D
S'il n'y a que ça, il ne doit pas y avoir de dégâts, mais mieux vaut caler tout ça.
Re: Saxo bic 1.5D
Harlock a écrit : ven. 22 août 2025, 21:28 S'il n'y a que ça, il ne doit pas y avoir de dégâts, mais mieux vaut caler tout ça.
Oui je vais y changer la distri début de semaine prochaine, j’ai un pote qui va me prêter l’outil spécifique pour la tension de la courroie, au moins je serai sûr de bien la tendre
Mais en tout cas, je pense que j’ai pas besoin d’aller chercher plus loin que la distri :ddr:
https://youtube.com/shorts/gMj4H8aqAEk? ... MrlZqpEo7s
Re: Saxo bic 1.5D
Je zieutais ton pseudo youtube, on est pas très loin l'un de l'autre...
Re: Saxo bic 1.5D
J'ai eu le cas sur ma TRD suite à un bout du carter de distri pété passé dans la courroie. Même symptôme, même cause. C'est comme ça que j'ai fait ma première distri. :ddr:
Re: Saxo bic 1.5D
seb16trs a écrit : sam. 23 août 2025, 01:54 Je zieutais ton pseudo youtube, on est pas très loin l'un de l'autre...
Nan je me complique pas la vie moi :ddr:
