104 GL6 new dayli
Re: 104 GL6 new dayli
je n'étais même pas au courant :ddr:
chasse en tout cas :love: merci :jap:
Bon, ce matin, remise en place de la distribution et ensuite 1h à nettoyer le plan de joint coté volant moteur :enfer: Si j'ai le temps, cette après midi, remise en place de la boite et du volant moteur :jap:
Wutch a écrit :je n'étais même pas au courant :ddr:
Les pièces sont à la maison, avec d'autres trucs pour les clodos d'IdF et du 28 :love:
ad92 a écrit :Les pièces sont à la maison, avec d'autres trucs pour les clodos d'IdF et du 28 :love:
Nous non plus :ddr:
C'était destiné à un redémarrage de BX14 pourrie qui ne s'est jamais fait et ça encombre :mad:
Pas retrouvé le double des clés encore, mais je t'ai ramené quelques conneries.
:love: Je vais pouvoir marchander :rs: 2€ le tout :ddr:
Petit résumé du week end.
Samedi matin, mise en eau du bloc. Pour pouvoir y arriver, il faut boucher le trou de la pompe à eau. Prépa gitan :love:
Donc un bout de sac plastique autour d'une douille de 18, et on rentre ca dans le trou pour la pompe à eau. Aucune goute de sortie après 24h :jap:
Les goutes qu'on voit sur la photo, c'était au premier essai, sans rien pour boucher le trou. A dire et merde et merde alors que l'eau coule :ddr:
Ensuite, on remplit le bloc avec de l'eau. Bon, c'est un peu flou, mais on voit le principe
J'ai laissé le bloc comme ca pendant 24h, et rien n'est tombé dans le carter moteur, donc on va espérer que ca va continuer à tenir bon lors de la monté en température.
Après ca. J'ai attaqué la remise en place de la distrib. Manque de bol, il n'y avait pas de maillon de repère sur ma chaine. Heureusement la RTA indique comment en faire. Une fois fait, on sort les pignons, on positionne le chaine et on remet tout ca sur les clavetages.
On remet le tendeur et le tour est joué :jap:
Donc après ca pas mal de nettoyage de plan de joint, carter de distribution, carter d'embrayage, liaison boite bloc.
Puis remontage de la boite. On met de pate à joint sur le plan
Et on remonte le tout
Ce soir, rebelotte pour un plan de joint. Je me suis occupé de celui du carter de vidange. Mais la j'ai remonté le joint :love:
J'ai aussi nettoyé le bloc dans ce coin la. Car il y a une tole de protection métallique qui avait garder de la merde derrière :mad:
Je suis content de moi, ca avance tranquillement. Et c'est plutot sur la fin.
Beau travail, félicitation :jap:
merci :mad:
Ourane61
Message par Ourane61 »
C'est propre et fait dans les régles de l'art, j'aime beaucoup :jap:
Elle va avoir un moteur NEUF cette 104 :jap:
Beau boulot :beuh:
Féloches :beuh:
C'est bÔ :love:
J'espère que Wutch a POSE une triplette NEUVE :colere:
Parce que ça arrive à péter et que ça te cloue le Gaulois sur place :mad:
Non pas prévu. Et c'est pas la triplette qui lâche mais la douille cannelée en entrée de boîte. J'en ai une neuve, mais après contrôle celle en place ne montre pas de signe d'usure :jap:
Wutch a écrit :Non pas prévu. Et c'est pas la triplette qui lâche mais la douille cannelée en entrée de boîte. J'en ai une neuve, mais après contrôle celle en place ne montre pas de signe d'usure :jap:
J'ai déjà cassé une triplette :mad: :mad: :mad:
Tu es un barbare :ddr:
Wutch a écrit :Tu es un barbare :ddr:
Je vais en parler à ma voisine qui faisait 1ère-2nde au rupteur à froid tous les matins :rs:
Beau travail en tout cas :jap:
pas faux :cyp:
pas faux :cyp:
Sauf avec les BV de CX :ddr:
Absolument pas : Jolifolasse est la subtilité faite homme, la délicatesse incarnée, que dis-je, la douceur du velours au volant. :jap:
Des histoires comme des rupteurs en 5ème en 16s, des décrassages de turbo de CX GTi T2 ou même des Lorient-Brest aussi longs qu'un Lorient-Quimperlé en TGV le laissent complètement froid et ne lui inspirent qu'une profonde indifférence. :jap:
Le Morbihannais n'est définitivement pas net :ddr:
Oui, il m'a parlé d'une 309 GTI qui wattait :ddr:
Une GTi 16, pas une GTi :mad:
C'est pareil :ddr:
C'est pareil :ddr:
Ah non :ddr:
Avec 2ACT PTS, les injecteurs, le débimètre, la preSSion d'eSSenSSe ajustée et la KKKartographie adaptée, cette 309 prenait 1200tr/min de plus qu'une GTi 8S :colere:
C'est pareil :ddr:
Ah non :ddr:
Ca grimpait bien dans la montée de Chateaulin ? :mad:
C'est pareil :ddr:
Ah non :ddr:
Soit un chouille plus de 8000 :rs:
XU9 :love:
Déjà que je trouve la mienne correcte :ddr:
Oui puis nous les Français qui bouffons autre chose que des choux-fleurs crus et des cailloux, on se fout de ces histoires du tiers-monde :???:
Les choux-fleurs c'est pour les crevards du Léon, pas du Morbihan. :???:
Le Morbihan, c'est plutôt les frégates vendues à prix d'or, les politiciens borgnes très populaires dans le 57, l'amour est dans le pré, les plages à bourgeoise soixantenaire roulant en X6 et l'escroquerie automobile. :jap:
La véritable opulence réside dans les BMW martiniquaises du 77 et les puits en pneus recyclés des riches jardins bourgeois du 03 :colere:
C'est pareil :ddr:
Ah non :ddr:
Ca mettait 48 minutes entre Port-Louis et Rennes :ddr:
Der Ulmer a écrit :Des histoires comme des rupteurs en 5ème en 16s, des décrassages de turbo de CX GTi T2 ou même des Lorient-Brest aussi longs qu'un Lorient-Quimperlé en TGV le laissent complètement froid et ne lui inspirent qu'une profonde indifférence. :jap:
Le reste bon :ddr: Sauf que c'était Plouguerneau Lorient :ddr:
Port-Louis :love Lorient :love: 56 :love:
Qui veut voir ma grosse pile de pneu? :beuh:
C'est pareil :ddr:
Ah non :ddr:
7 minutes de moins que mon record, chasse. :ddr:
J'imagine même pas si on retentait ce genre de gauloiseries maintenant. :gardeàvue: :ddr:
Der Ulmer a écrit :
C'est pareil :ddr:
Ah non :ddr:
Retenter ce style d'exploit c'est comme aller se faire défromager le minaret sous l'oeil d'un pandore, ça peut coûter CHER :mad:
tu ne leur a même pas pris un bout de shit pour le principe? :bah:
Il en avait déjà, c'est fourni quand tu achetés la voiture.... Enfin, la béhème.
suffit de secouer les tapis :ddr:
