QUOI ?! une série 2
Re: QUOI ?! une série 2
Pas au point de vider le bocal de LHM instantanément mais ça fuyait quand même pas mal, j'avais une belle petite flaque dessous.
absolument aucun risque que ce soit ça. tu n'as juste pas eu de bol, c'est fort rare un vérin de da fuyard, en général quand ça pisse, c'est du lhm qui revient d'ailleurs par le tube de retour et qui pisse parceque la bague de retour n'est pas étanche.demesmaeker a écrit :Le vérin de DA fuyard j'ai eu ça sur la Millésime, je pense que c'est dû au fait que le verrouillais le volant moteur coupé.
- dimitri61
Depuis que je l'ai la tige était toujours avec des gouttes de lhm et a toujours suinté .
2cv6 1972 « custom »
OK.bricofoy a écrit :absolument aucun risque que ce soit ça. tu n'as juste pas eu de bol, c'est fort rare un vérin de da fuyard, en général quand ça pisse, c'est du lhm qui revient d'ailleurs par le tube de retour et qui pisse parceque la bague de retour n'est pas étanche.demesmaeker a écrit :Le vérin de DA fuyard j'ai eu ça sur la Millésime, je pense que c'est dû au fait que le verrouillais le volant moteur coupé.
- dimitri61
Bon la fuite c'est une olive qui est en train de décéder sur la pompe hp ( sortie DA )
Mais bon cette auto est pa prete de rerouler de suite .
Lundi soir on m'a reculé sur la pare choc avant . Je vais donc en profiter pour y continuer mes manouchages .
Donc le but , si possible loger une valve de DA de xantia. Puis les tuyaux de mon acav , et le moteur qui va autour .
Oui ça ne sera plus légal , mais je ne compterais plus rouler pour aller au travail avec et encore moins sur des long trajets
Une future pistarde comme celle de Richard-sandrine ?
Je trouve ça dommage, la sienne était bornée, la tienne vaut mieux que ça.
- dimitri61
Bof elle me les casse j'ai fait quasi 20 000 avec et j'ai pas eu 2000 km sans soucis .
Gobby en a eu aussi sur sa GTI 16S, et tu crois qu'il a abandonné pour autant ?
Certes, mais Gobby est fou et Breton.demesmaeker a écrit :Gobby en a eu aussi sur sa GTI 16S, et tu crois qu'il a abandonné pour autant ?
et c'est pas parce que certains aiment le fist que tout le monde aime ca
Ni n'a les moyens financiers d'aimer le fist.
En effet, certains se specialisent en refection de moteur d'Axel tous les ansWutch a écrit :et c'est pas parce que certains aiment le fist que tout le monde aime ca
À sa décharge il est encore très loin de cumuler 15000 € de posage là - dessus.
- dimitri61
C'est un dayli et j'ai d'autres rougnes qui méritent plus le coup que ça.
Ca reste moins cher que les peintures de 560stuf a écrit :En effet, certains se specialisent en refection de moteur d'Axel tous les ansWutch a écrit :et c'est pas parce que certains aiment le fist que tout le monde aime ca
Nouvelle année, nouvelle peinture
et parkinson aussi
Wutch a écrit :et parkinson aussi
il me copie?
- dimitri61
Aller on s'y remet .
On voit que le collecteur superbement étudié ...
J'ai déja viré le compresseur de clim .
Prochaine étape sortir le xu9 de la bx .
- richard-sandrine
- Contact :
du coup ça va te faire l'équivalent d'un gti16
tu ne devrais pas avoir trop de soucis pour le monté dans la bx
- dimitri61
En un peu mieux techniquement
Et c'est un bloc fonte comme le tct donc sûrement deux trois adaptations enfin on verra
- richard-sandrine
- Contact :
le support moteur ar faut que tu garde celui la bx
et le circuit de refroidissement
car rentré le tct c'est facile la seule galère c'est le turbo qui fait chiez c'est pour ça que j'ai prévu de passé au dessus de la bv (une fois que j'aurais acheté mon tig)
oui c'est un bloc 2 litres
tu as vue sur jso la 306 qui sort 470 ch le montage me plairait bien mais dans une activa
- dimitri61
Je compte en sortir bien moins
300 ça serait bien
- richard-sandrine
- Contact :
monte un tct avec un aac et un turbo
une bonne carto la dessus et tu arrive a 300 ch
- dimitri61
Cette bx à maintenant un acav dans les entrailles et il a démarré au quart de tour .
Maintenant je finis le remontage .
- richard-sandrine
- Contact :
quelque photo du montage
Ca plairait à Willcoyote ça.dimitri61 a écrit :Cette bx à maintenant un acav dans les entrailles et il a démarré au quart de tour .
- dimitri61
Ouai j'ai des photos . Faut que je les heberge
- dimitri61
POur le swap , j'ai donc laissé la boite de gti8 avec un systèeme d'embrayage poussé .
J'ai échangé le volant moteur avec celui de gti8 à cause du diametre et pour remettre un embrayage de gti8 qui passera largement le couple en atmo .
http://img15.hostingpics.net/pics/90383 ... 44156n.jpg
J'ai commandé il y a peu un radia d'huile de 10 rangée , slargement suffisant en atmo surtout quand ce n'est pas du machin chinois avec une plaque thermostatique .
En perfs bah , elle est devant une 16 normale malgré la boîte longue de gti8 .
Ça se pose tel quel sur les supports moteur d'origine ?
- dimitri61
en mixant avec ceux de xantia ça va
- richard-sandrine
- Contact :
tu as pris le radia chez qui ?
petite vidéo de la xb en action
- dimitri61
C'est un de bx gti
. Celui d'origine quoi.
Vendredi montage du radiateur d'huile .
Je referais une vidéo. J'en ai une mais avec.du vieux carburant.
Je pense virer mon régulateur de ralenti ?
Et sans sonde lambda je tourne beaucoup trop riche .
- dimitri61
- richard-sandrine
- Contact :
sympa !
le régulateur est supprimée sur la mienne
faut que j'en trouve un radia d'huile pour bix ,je pense prendre un d'espace 3 il passerais nickel avec mon échangeur
moi faut que je remplace l'embrayage il ne supporte pas le couple avec les gros injo ,j'ai du baissez la pression de turbo du coup
sympa !
- dimitri61
Ah je pensais que tu parlais du radia d'eau.
L'huile ça vient de nsb concept.
- dimitri61
Montage du radia d'huile et mise en fonction du compte tour .
Démontage de la modine qui ne servait déjà plus
Et du coup récupération d'un téton sur un xu sans modine
