XM Gazout 2.1TD
Re: XM Gazout 2.1TD
Tain mais c'est comme en moto fallait ouvrir la portière et poser le genou, c'est comme ça qu'on amorce la chute et donc ainsi la remontée si pas de dommages collatéraux.. :ddr:
Peaufinage du calage angulaire ce matin, à deux reprises, un. tout petit peu plus d'avance.
Démarre au quart, ne fume plus, watte à mort, le turbo souffle à plein poumon.
Je ne reconnais plus cette voiture. :peur:
Mais comme cette merguez n'a pas eu son comptant de couscous, un nouveau problème cosmétique arrive, en plus de l'aile qu'un connard m'a défoncé.
Re: XM Gazout 2.1TD
ah c'est chiant çà :mad:
Excellente nouvelle qu'elle tourne bien, elle a senti qu'elle allait mal finir alors elle s'est reprise :ddr:
Re: XM Gazout 2.1TD
Bonne nouvelle !
Ton problème de montant, c'est suite au choc avec ton copain d'auto-temponeuse ?
J'ai eu le cas sur la Millérougne: une sortie de parking en marche arrière m'a défoncé l'aile avant droite et le pare-choc: ce qui a fendu le tableau de bord de cette BX pourtant épargnée jusqu'à là :colere:
Re: XM Gazout 2.1TD
Petite question d'ailleurs,
Quand tu touches au calage de ta pompe, as-tu besoin de desserrer les raccords d'injecteur côté pompe pour la bouger ? Je galère à la faire bouger pour la régler. :mad:
Re: XM Gazout 2.1TD
Pas si chiant que ça la garniture chibrée, ça doit pouvoir se retrouver. Et puis c'est très relatif comme souci vu ce que toi et elle avez connu. :ddr:
Tu vas donc pouvoir watter avec jusqu'à chez moi récupérer l'autre moitié de banquette fractionnable. :jap:
Re: XM Gazout 2.1TD
Va acheter ta courroie et après je déboule. :bien:
Mais je sais pas si je vais la garder encore, le moindre coup de Trafalgar et elle dégage.
Le plastique on dirait plutôt qu'il a été explosé et j'ai du de l'autre coté qu'il était mal mis au milieu, j'ai peur d'y toucher.
ça pourrait être les restes de la dépose/repose de la planche de bord par le Clodo.
Elgrandprolo , oui il faut desserrer un chouïa les raccords d'injecteurs à la pompe et aux injo pour pouvoir la régler sinon tu peux pas ou alors tu mets les tuyaux en tension ou en biais.
Les vibrations qui suivent peuvent percer la tuyauterie en appui sur les écrous de serrage si c'est forcé.
Après avoir résolu les deux derniers problèmes et passer un coup d'aspirateur et à travers, le vaisseau amiral est prêt à reprendre définitivement la route.
J'espère...
Re: XM Gazout 2.1TD
sinon vends là pendant qu'elle fait pas chier, c'est ce que j'avais fait avec la 560 sec et je l'ai jamais regretté :ddr:
Re: XM Gazout 2.1TD
Je dois aller à Paris dans 3 semaines, ça va faire raide pour vendre et racheter et puis pour prendre quoi?
Compter que sur la BX est optimiste tout de même lol
Car il faut que je me mette sur le train avant droit, il y a un truc qui va pas. :colere:
Re: XM Gazout 2.1TD
ben vends la quand tu rentres?
Re: XM Gazout 2.1TD
Je verrai si elle roule toujours. :colere: Merguez un jour... :colere:
Re: XM Gazout 2.1TD
Couscous toujours :ddr:
Re: XM Gazout 2.1TD
C'est une Citroën ancienne: faut se faire chier à la déverminer, après tu es le roi de la route...
Re: XM Gazout 2.1TD
Harlock a écrit : jeu. 19 mars 2026, 21:19 Je verrai si elle roule toujours. :colere: Merguez un jour... :colere:
Si tu es aussi pessimiste que pour ta BX ça devrait aller. :ddr:
Re: XM Gazout 2.1TD
La BX , il y a tout de même un concours de circonstances en plus de mon père qu ià la fin de la vie ne l'entretenait plus.
Là, le cas est plus grave, un sombre individu a touché à tout et n'a fait que de la merde.
Faut rattraper l'usure de la voiture en plus des conneries de l'autre.
Re: XM Gazout 2.1TD
Bon là tu dois avoir tout rattrapé il ne peut pas avoir eu humainement du temps pour enculer plus de trucs :ddr:
Re: XM Gazout 2.1TD
Voilà. :ddr:
Re: XM Gazout 2.1TD
Qui roulera verra.
Re: XM Gazout 2.1TD
Re: XM Gazout 2.1TD
De toute façon vu le temps passé, utilise-là, c'est la moindre des choses :jap:
On verra plus tard pour son sort :lasternas:
Re: XM Gazout 2.1TD
oui car rouler en XM c'est quand meme super bien quand çà marche.
J'adore la XM, mais du coup chez les autres :ddr:
Re: XM Gazout 2.1TD
Oui, le TCT était super chasse à conduire :rs: bien que pas très économique :ddr:
Re: XM Gazout 2.1TD
J'ai encore un souvenir ému des 25 litres au cent affichés par l'ODB de la tienne quand on est allé chercher ta Fiat 850. :rs:
Re: XM Gazout 2.1TD
Harlock a écrit : ven. 20 mars 2026, 08:38 Qui tombera en panne verra.
Re: XM Gazout 2.1TD
demesmaeker a écrit : ven. 20 mars 2026, 10:03 J'ai encore un souvenir ému des 25 litres au cent affichés par l'ODB de la tienne quand on est allé chercher ta Fiat 850. :rs:
Et encore c'est parce que l'odb plafonne à 25 :ddr:
Re: XM Gazout 2.1TD
Ah OK je savais pas. :ddr:
Re: XM Gazout 2.1TD
Idem sur la C5 V6 ça plafonnait mais en instantané ça bouffait bien plus.
Re: XM Gazout 2.1TD
seb16trs a écrit : jeu. 19 mars 2026, 23:03 C'est une Citroën ancienne: faut se faire chier à la déverminer, après tu es le roi de la route...
Boaf, pendant 6 mois maxi :ddr:
Re: XM Gazout 2.1TD
gobby a écrit : ven. 20 mars 2026, 12:00
Et pas en continue ! :ddr:
Re: XM Gazout 2.1TD
King Nothing :ddr:
Re: XM Gazout 2.1TD
stuf a écrit : ven. 20 mars 2026, 07:48 Bon là tu dois avoir tout rattrapé il ne peut pas avoir eu humainement du temps pour enculer plus de trucs :ddr:
Faut la confier à Richard pour que tout soit vraiment d'équerre :jap:
Re: XM Gazout 2.1TD
Je n'ai pas le portefeuille assez garni pour confier ma voiture à quelqu'un.
Re: XM Gazout 2.1TD
demande a demes il a une adresse pas cher dans le 356 :jap: :cyp:
Re: XM Gazout 2.1TD
C'te provoc en carton ! :lol:
Re: XM Gazout 2.1TD
stuf a écrit : ven. 20 mars 2026, 18:25 demande a demes il a une adresse pas cher dans le 356 :jap: :cyp:
SON mécano? :cyp:
Re: XM Gazout 2.1TD
200 bornes depuis.
Elle fume encore à l'accélération et le ralenti qui était stable est redevenu trop bas.
Si j'enfonce la capsule d'avance à froid, elle tourne nickel.
Peut être besoin encore d'un peu d'avance.
Re: XM Gazout 2.1TD
Elle se dévermine. :jap:
Re: XM Gazout 2.1TD
touches y pas
l'important et que çà roule sans tomber en panne :bah:
Re: XM Gazout 2.1TD
Re: XM Gazout 2.1TD
ça serait bien qu'elle passe le CT surtout, c'est plutôt mal parti là. :colere:
Re: XM Gazout 2.1TD
Pourquoi ? :???:
