Fait moi une petite liste sur Messenger ou en MP, je regarderaisstuf a écrit : jeu. 24 avr. 2025, 09:40 Je l’ai vuej’ai pensé direct à toi
Si tu y vas je suis preneur de quelques pièces genre reniflard et j’ai un souci de portée de joint abîmée sur la grosse pièce alu ou on fixe l’allumeur en sortie de vilebrequin
Oui, marketplace et groupe BX
Lien, je ne peux plus voir les annonces sans être inscrit !
Sympa. Tu comptes la voir quand ?Elgrandeprolo a écrit : jeu. 24 avr. 2025, 11:00Fait moi une petite liste sur Messenger ou en MP, je regarderaisstuf a écrit : jeu. 24 avr. 2025, 09:40 Je l’ai vuej’ai pensé direct à toi
Si tu y vas je suis preneur de quelques pièces genre reniflard et j’ai un souci de portée de joint abîmée sur la grosse pièce alu ou on fixe l’allumeur en sortie de vilebrequin![]()
Ce weekend si je peut, le gars me demande 200€ pour l'ensemble, ca me semble honnête
demesmaeker a écrit : jeu. 24 avr. 2025, 17:45 Lien, je ne peux plus voir les annonces sans être inscrit !![]()
Pas de lien mais un apercu de l'auto
Bon en vrai après inspection des photos, mes pares choc sont en meilleur état, je vais donc enlever ca de ma liste
Si elle a les vitres teintées la plage arrière pourrait m'intéresser selon l'état du plastique des stores.
Niveau TOE (pour ma 14) et sellerie tweed Travers (pour ma TRD) j'ai ce qu'il faut.
Les vitres sont teintés oui
J'ai décidé de neutraliser le starter automatique sur cette auto. Pas le passer en manuel, juste le laisser coupé tout le temps, je pense qu'il me cause des problèmes malgré le fait que la capsule fonctionne encore.
A ajouter sur ma liste de chose a faire ce WE
Prix correct pour cette GT
Ça représente grosso-modo le prix des jantes et la boulonnerie.
Hello !
Ce weekend ca bosse dur
Pour commencer, le carbu fonctionne mieux, les calibres de gicleurs étaient pas bon et monté dans le mauvais sens
, tout remis d'origine ca va mieux, mais toujours un trou et accoup quand je suis sur un filet de gaz que j'avais moins avant
J'ai enfin un beau compteur qui marche nickel
Il était temps de changer ces affreux sièges !
J'en profite pour tout démonter et tout récurer
On retrouve des trucs sympa
Ca fait déjà bien plus propre
, j'ai retrouvé des bouts de verres de vitre partout sous les tapis, soit une casse accidentelle, soit cette auto voulait être volée
Des beaux plastique tout propre
Voila un bel intérieur en bon état, j'ai pas pris la peine de changer la banquette AR pour garder l'accoudoir central, et honnêtement la différence est vraiment légère
, a l'avenir je changerais les armatures
Pour finir un polish du capot toujours en cours
Bon dimanche a vous
Bon dimanche a vous
Propre !
Demes doit faire la même chose
Chasse
mais c'est vraiment l'enfer les selleries de série 1
Evan : garde aussi la partie arrière avec les poches aumônières des sièges avants d'origine histoire de remonter ça quand tu changeras les armatures.
Tu t’es bien débrouillé les sièges étaient vraiment totalement ravagés
Ça avance bien
Tu as un mp depuis hier
Ça avance bien
C'est bien plus propre
Sellerie bas gamme et phase 1 = enfer
ça lui met un sacré coup de jeune. Top.
Répondustuf a écrit : dim. 27 avr. 2025, 14:00 Tu t’es bien débrouillé les sièges étaient vraiment totalement ravagés![]()
Ça avance bien
Tu as un mp depuis hier![]()
Désormais que le plus gros est fait, je rentre un peu dans les détails, depuis quelques temps, je n'ai plus d'activation de pompe de lave glace AV/AR, pourtant les essuies glaces fonctionnent..
Des pistes a explorer ?
Les classiques : fusible, multimètre aux bornes des pompes pour verifier si il y a du jus quand tu tentes d'activer le lave glace...
Le fusible est bon puisque les essuies glaces fonctionnent. Ca me parait bizarre que les deux pompes aient claqué en même temps comme ca
Vérifie si le jus arrive à leurs bornes...
Evan, je vais te filer mon portable en MP pour que tu puisses me dire pour la tablette de la 19 GT.
C'est vraiment mieux que les JA ces enjoliveurs pétale
il faut que je me fasse un beau jeu de jantes toles
Je suis bien d'accord, les jantes alu c'est vu et revu
Petit tour a Deauville prévu jeudi avec l'auto et des copains (Y'aura une R11 et une Golf 1
) , puis je redescend dans le 78
Petit périple de 600 km et quelques a Deauville en redescendant par le chateau de Dampierre-en-Yvelines
L'auto a bien roulé, mais toujours ces fichus trou quand je repars sur un filet de gaz, et des accoups quand je roule sur un filet de gaz. Dès que j'accélère un peu, ca va nickel...
La fuite d'huile est de pire en pire, je vais sauter la distri et changer les spi prochainement
Tu es à coté de chez nous
En effet, mais je suis arrivé tard la bas
https://www.aliexpress.us/item/10050060 ... pt=glo2usa
Je suis fort tenté d'essayer cette chinoiserie
Heu.... Tu as vu que c'est marqué DTC dedans ?Elgrandeprolo a écrit : mar. 6 mai 2025, 14:10 https://www.aliexpress.us/item/10050060 ... pt=glo2usa
Je suis fort tenté d'essayer cette chinoiserie![]()
bordel t'etais a 5 minutes de chez moiElgrandeprolo a écrit : mar. 6 mai 2025, 08:54
La fuite d'huile est de pire en pire, je vais sauter la distri et changer les spi prochainement![]()
R11
R11, ma première voiture.
Je vient de me rendre compte que j'ai une embase comme celle ci de monté sur mon carbu
Au lieu d'une qui est séparée comme celle ci..
Est ce que cela pourrait avoir une quelconque incidence sur le fonctionnement de mon carbu ?
Francky 150 C
Ma première voiture était une Renault 11 TXE.Elgrandeprolo a écrit : mar. 6 mai 2025, 08:54
Ça marchait très bien avec son carbu double corps WEBER !
Francky XY6D
Francky 150 C
"Ma première voiture était une Renault 11 TXE.
Ça marchait très bien avec son carbu double corps WEBER !"
Elle était de 1984 (série 1 et grise comme sur la photo sauf les jantes spécifiques TXE).
Francky XY6D
Quasiment plus de trou au roulage et des accoups moins présent, j'ai retravaillé la hauteur de cuve, ca semble aider
Du coup je suis rentré chez moi avec
