BX 19 TRD AM88
Re: BX 19 TRD AM88
ilaybolemaykano :love:
Re: BX 19 TRD AM88
Et il t'invite également à t'enfiler ton bras où je pense et à faire trois tours avec :jap:
Re: BX 19 TRD AM88
trop court hélas :ouin:
Re: BX 19 TRD AM88
ad92 a écrit :
Jolitorax a écrit :
ad92 a écrit :
Jolitorax a écrit :
ad92 a écrit :
koubiak a écrit :Tu as fait l'embrayage en combien, trois heures?
Elle était censée être sur le pont à 9h tapantes...
Elle n'y est toujours pas... :colere:
Le patron n'a pas commandé l'embrayage non plus.
Et après ce sera de ma faute parce qu'elle sera pas sortie quand lui le voudra :bah:
Bande de couilles molles :colere:
Pas grave, je vais me lâcher sur ma facture :love: :100eurospouruneampouledeMégane: :rs:
Ad est le fils caché de Jolitorax :beuh:
J'avais de la merde dans les yeux, c'est le câble neuf qui a lâché :ddr: :mad:
Cette voiture est envoutée côté embrayage :ddr:
Une apposition des mains de Babacar'n Nonante n'a pas suffit, et il va recommencer :peur:
Re: BX 19 TRD AM88
Opération terminée :rs:
Merci à:
-les mécanos du Renault d'en face
- Seb pour être passé avec l'huile de BV manquante :ddr:
- Le gaulois Léo pour le coup de main final :jap:
Re: BX 19 TRD AM88
Quel garage bordel, quel garage :rs:
Je lui aurais bien fait à un diagnostic moi à la loute venue pour sa C4 :ddr:
Re: BX 19 TRD AM88
seb16trs a écrit :Quel garage bordel, quel garage :rs:
Tu la sens la prise OBD? :eddy:
Prise ce soir, le compteur ne marche pas :ddr:
Re: BX 19 TRD AM88
T'as oublié de brancher ou c'est pété?
Re: BX 19 TRD AM88
C'est Léo qui a remis le câble dans la BV. Je regarde ça cet aprem.
Re: BX 19 TRD AM88
C'était donc la gaine qui s'est désolidarisée de la bague alu. Tout est bonnard, plus de fuite d'huile de BV, le compteur compte, câble légèrement retendu. Maintenant, il faut travailler plus pour borner plus :jap:
Re: BX 19 TRD AM88
Un classique, moi ça m'est arrivé sur un câble neuf. :ddr:
Re: BX 19 TRD AM88
Idem sur la xantia quand j'ai fait mon embro , je l'ai resséré pour pas que ça se sauve
Re: BX 19 TRD AM88
Bon, ça roule pas mal.
Hier vérification des serrages, rien n'a bougé.
Rossignol de la capacité d'air à peu près éradiqué.
J'ai toujours le tuyau entre répartiteur et conjoncteur qui tape sur la caisse. J'hésite à coller un bout de mousse à cet endroit, ou utiliser l'un des boulons de fixation de la boite à air pour faire une patte qui le tiendra. Des avis?
Toujours aussi le cloc-cloc sur les petites déformations, qui résonne sous les pieds. On avait repéré un petit jeu avec Léo, je pense toujours aux paliers de barre stab'.
Re: BX 19 TRD AM88
ça se balade de beaucoup ton tuyau? Je serais d'avis de faire un mix de tes deux idée:
-faire une fixation "amorti" au caoutchouc comme d'origine
-fixer ce truc sur une patte
voila :ddr:
Re: BX 19 TRD AM88
ad92 a écrit :Bon, ça roule pas mal.
Arrête de penser: c'est ça depuis le début camarade :jap:
Pour le tuyaux, c'est pas prévu d'origine que ça ne se ballade pas ? C'est bien fixé, manque pas une papatte ou un collier alaKKon ?
Dernière modification par Smat le sam. 12 juil. 2014, 12:22, modifié 1 fois.
Re: BX 19 TRD AM88
ad92 a écrit :J'ai toujours le tuyau entre répartiteur et conjoncteur qui tape sur la caisse.
Celui qui fait "amortisseur de coups de bélier", avec le coude en dur et les deux grosse durit ? Sur la Millé '91 il y a un collier en plastique juste à côté du radiateur, sous la boîte à air, qui assure le guidage de la boucle métallique sans la fixer pour autant.
Re: BX 19 TRD AM88
ça manque d'un quelque chose à cet endroit là.
Je dois avoir de quoi gitaniser un truc à l'idée de Greg.
Re: BX 19 TRD AM88
Smat a écrit :Arrête de pensé: c'est ça depuis le début camarade :jap:
D'ailleurs j'ai posé chez Citroën Auch :jap: :desfrais: :argent: :ruine:
Re: BX 19 TRD AM88
Greg a écrit :ça se balade de beaucoup ton tuyau? Je serais d'avis de faire un mix de tes deux idée:
voila :ddr:
ça se balade au point qu'on entend le bruit par-dessus le ralenti :ddr:
Re: BX 19 TRD AM88
Coupe une tranche de durit de boîtier d'eau, fends-la en long, perce une extrémité pour fixer à la paroi puis fais une entaille vers le milieu pour y glisser la bande d'un serflex qui va te permettre d'ajuster le maintien du tuyau pile-poil sans contact métal/métal...
C'est ce que j'ai commencé pour le tube (rigide) de chauffage sur la Millé, je ferai une tof...
Re: BX 19 TRD AM88
Colis arrivé :love:
Re: BX 19 TRD AM88
Et bien non! :colere:
Paliers de BaR AV faits, toujours ce maudit bruit :ouin: Je pense aux biellettes, en espérant que ce ne soient pas les SB de triangle ou autre chose. Rien n'avait été détecté lors du dernier CT, sachant que j'avais demandé au contrôleur d'être attentif là-dessus.
Une durit de retour de vérin AV (passager) ouverte sur un centimètre, remmanchée sur pas beaucoup. Raccord rigide plus grand que la durit, fuite à venir :love:
Re: BX 19 TRD AM88
Rotules inférieures (les grosses) : j'en ai à faire sur le Sac à main, j'ai même posé sur la douille...
Le "tac-tac" commence bien avant que ce soit sensible à la main, et s'entend à la détente de la suspension, sur les petites irrégularités, les roues redescendant plus vite que les vérins.
Re: BX 19 TRD AM88
Support de BV et support côte distribution changés, y compris les deux petites butées. Trop de jeu côté tablier, entre la butée et la ferrure, j'ai manouché une cale d'épaisseur avec de la tôle que j'avais dans un coin. C'est pas beau mais impec pour le résultat.
Par contre le disque AVD a une sale tronche (grosse rayure), changement des disques à faire au prochain jeu de plaquettes.
Re: BX 19 TRD AM88
Usure "à plat" ou creusés "juste au ras de la rouille", les disques ?
Dans la deuxième hypothèse, colonettes HS > étriers neufs à envisager auSSi :bah:
Re: BX 19 TRD AM88
Usure à plat. Les colonettes doivent avoir du jeu, "clong" au freinage en MAR.
Re: BX 19 TRD AM88
NON !!! C'est juste normal même avec des épingles montées convenablement...
Re: BX 19 TRD AM88
Trefix a écrit :NON !!! C'est juste normal même avec des épingles montées convenablement...
Ma 16s fait clong, mais pas ma Calanque ni feue ma TRDT. C'est chiant mais bénin. :mad:
Re: BX 19 TRD AM88
Nettoie les freins de la Calanque :bah:
Re: BX 19 TRD AM88
Der Ulmer a écrit :feue ma TRDT.
FEU :colere:
Re: BX 19 TRD AM88
Trefix a écrit :Nettoie les freins de la Calanque :bah:
Elle n'a JAMAIS fait ce bruit sur les 100 000 bornes que j'ai faites avec, malgré un changement de plaquettes. :bah:
Re: BX 19 TRD AM88
C'est vrai qu'elle ne fonctionne pas bien question hydro celle là :ddr:
Re: BX 19 TRD AM88
Surtout la DA. :(
Re: BX 19 TRD AM88
Surtout la DA. :(
Elle est arrivée dans le 29 cette vérole au fait ?
Re: BX 19 TRD AM88
Jolitorax a écrit :
Surtout la DA. :(
Non pas encore, la grange où elle habite ne va finalement pas être vendue dans l'immédiat, et l'auto va me servir là-bas à Noël.
Re: BX 19 TRD AM88
Der Ulmer a écrit :
Jolitorax a écrit :
Surtout la DA. :(
Neige, routes de montagne -> montes un XUD dont les chemises vibrent dans les chaussettes :jap:
Re: BX 19 TRD AM88
J'ai peu d'expérience, en 100000 je ne fais que 8 jeux de plaquettes et mon amour à peine moins :bah:
Nos rougnes ont encaissé 240000 à elle deux depuis que je suis inscrit ici...
Re: BX 19 TRD AM88
La jauge de cette rougne déconne plein tube. 1/3 du plein pour 600 kms de faits :ddr:
Ou alors elle a décidé de consommer 3.5L/100 :rs:
Re: BX 19 TRD AM88
Ce matin, dépose de la jauge, parce que fait iech de pas savoir où j'en suis. Déjà, on sent clairement que le flotteur n'est pas libre de ses mouvements, et des particules de merde sortent du trou de fuite.
Une boite de Ricoré propre, du diluant, et on fait trempette. Maintenant ça coulisse impec.
Clodo un jour, clodo toujours, résultat du filtrage du diluant qui resservira.
Bon appétit! :rs:
Re: BX 19 TRD AM88
ricoré :love:
