Page 20 sur 53
Publié : mar. 5 sept. 2023, 10:32
non zero stress en effet. çà va etre long par contre vu que je vais faire l'embrayage.
Publié : mar. 5 sept. 2023, 13:53
çà c'est fait
globalement çà s'est bien passé, j'ai rien cassé, pas de goujons farceurs, etc
je depoilerai dans le courant de la semaine, j'ai un peu peur quand meme pour les goujons de collecteur
Publié : mar. 5 sept. 2023, 14:13
C'est en effet souvent les pires, mais là vu que t'as tout déposé tu peux te permettre de chauffer et ça ira beaucoup mieux.
Publié : mar. 5 sept. 2023, 14:28
Attention aux pièces en plastique de la rampe de lubrification de l'aac, ca casse facilement
Publié : mar. 5 sept. 2023, 14:37
oui je vais la déposer direct et la mettre de coté, c'est une belle merde çà.
j'ai rien pour chauffer par contre.
Publié : mar. 5 sept. 2023, 15:27
Laisse agir le dégrippant, ca devrait suffir
Si besoin je te passerai mon butagaz
Publié : mar. 5 sept. 2023, 16:33
le bloc est super propre à l'interieur, zero depot de vieux LDR c'est assez dingue quand on sait le temps qu'elle a pas tourné. je vois rien de notable coté cylindres et pistons non plus.
Publié : mar. 5 sept. 2023, 16:39
Le joint de culasse a bien des traces de communication entre les circuits d'eau et d'huile ?
Publié : mar. 5 sept. 2023, 17:11
c'est pas super net, mais y a des pistes, et vu que c'était en toute petite quantité le truc que je suspecte doit être çà
mais globalement c'est fatigué je pense que çà aurait fini par peter quoi qu'il arrive
Publié : mar. 5 sept. 2023, 18:39
C'est certain que ce travail n'est pas perdu.
Publié : mar. 5 sept. 2023, 19:10
Oui beau boulot, et elle se laisse faire. Vu l'état de ce qu'on voit sur les photos, y'a pas de raison. Les goujons, je gratte, tapote, et lubrifie. Ca devrait le faire ils n'ont pas l'ai rouillé.
Bon après le mieux est l'ennemi du bien, hein !
Et puis ta fuite, elle se faisait avec le moteur tournant sous pression, c'est pas forcément flagrant sur une table d'opération.
Bon courage pour la suite !
Publié : mer. 6 sept. 2023, 00:33
par nordahl
pense à bien sécher tes chemises pistons des traces de ldr. et asperge moi cela de dégrippant wd40 pour éviter toute amorce de corrosion sur les chemises:)
Publié : mer. 6 sept. 2023, 08:08
c'est fait
Publié : ven. 8 sept. 2023, 13:37
culasse depoilée. avec le demonte soupape Facom qu'on m'a prété çà va tout de suite bien
seule mauvaise surprise à date, casse d'un ecrou de collecteur
il va falloir chauffer
lundi elle part chez le rectifieur pour un surfaçage/epreuve/nettoyage
Publié : ven. 8 sept. 2023, 13:55
ca branle pas
Publié : ven. 8 sept. 2023, 13:56
par contre j'ai une question: le kit dayco commandé chez mister auto, avec toutes les données de la bx donne un kit 114 dents
je ne m'en etais pas préoccupé j'avais commandé.
bref, là gros doute, car sur un site j'ai vu que 114 dents => depuis 1992
c'est donc un 113 dents, echange obligatoire?
Publié : ven. 8 sept. 2023, 13:58
Ah oui, si c'est pas la bonne courroie, ca ne va pas aller
le galet est le bon ? Car il me semble que le galet change avec le changement de courroie, mais pas sur
Publié : ven. 8 sept. 2023, 14:01
celle en place avait 113. je prends pas de risques.
Publié : sam. 9 sept. 2023, 00:12
par nordahl
tu dois avoir le même nombre de dents, sinon cela pas bien se passer
Publié : sam. 9 sept. 2023, 08:15
les 2 premiers tours, çà passe
dommage, c'est pas comme un alternateur ou une courroie un tout petit peu plus longue, çà passe avec le tendeur
Publié : sam. 9 sept. 2023, 08:19
C'est pas pour le prix d'une courroie
Publié : sam. 9 sept. 2023, 08:30
de toutes façons c'est un simple echange, puisque misterauto reprend le truc, je l'ai pas ouvert.
et point de vue delai je suis pas super pressé
Publié : sam. 9 sept. 2023, 08:43
Publié : dim. 10 sept. 2023, 10:35
Bon en chauffant j'ai réussi à enlever proprement 6 boulons, mais un deuxieme a cassé. pas au ras de la culasse donc c'est jouable. comme j'emmene demain la culasse au rectifieur, je vais lui demander de les enlever, il l'avait fait sur celle de la R15. pas assez de filet restant pour mes ecrous, je prends pas de risque.collecteur deposé, et les vis du deflecteur de chaleur ne sont pas cassées çà c'est pas mal
Publié : dim. 10 sept. 2023, 11:01
Au pire on aurait fait comme sur la cx, mais la pas le temps
Ça avance
Publié : dim. 10 sept. 2023, 11:45
j'arrive pas a enlever les joints de queues de soupapes par contre
Publié : dim. 10 sept. 2023, 12:09
si çà y est, c'etait tellement dur que çà se confondait avec les guides
Publié : dim. 10 sept. 2023, 13:26
et voilà:
prete à partir demain.
Publié : dim. 10 sept. 2023, 14:09
Top !
T'as beau dire, le jeu en vaut la chandelle, et le plaisir du travail accompli, bien fait, qui fait qu'on boude pas sa satisfaction, non mais !
Publié : dim. 10 sept. 2023, 14:34
oui tu as raison.
par contre, là vu que je change plein de trucs en plus, le budget va passer de 200€ en gros prévus au début pour le changement à l'arrache à 600€
Après çà l'araignée a pas interet à peter
Publié : dim. 10 sept. 2023, 17:23
Publié : dim. 10 sept. 2023, 17:27
par koubiak
stuf a écrit : dim. 10 sept. 2023, 14:34
Gobby, tu as vu le bel hydraulique de la BX de Stuf?
Publié : dim. 10 sept. 2023, 19:17
Apposition des mains de Mamadou n'Demes
Publié : dim. 10 sept. 2023, 19:58
c'est du folklore çà, parti avec les poussières du temps ou les forums étaient rois
Publié : dim. 10 sept. 2023, 20:11
par koubiak
stuf a écrit : dim. 10 sept. 2023, 19:58
Stuf tente de se rassurer.
Publié : dim. 10 sept. 2023, 21:38
Stuf s'autopoisse tout seul comme un grand je pense
Publié : lun. 11 sept. 2023, 06:54
Le folklore c'est bien aussi
Mais oui, stuf est seul maître de son destin
Publié : lun. 11 sept. 2023, 08:19
par griscristal
Bravo!
Publié : lun. 11 sept. 2023, 11:39
par nordahl
Deja il a cassé aucuns guide de soupapes... c est deja une réussite
Publié : lun. 11 sept. 2023, 12:12
nordahl a écrit : lun. 11 sept. 2023, 11:39
non aucune difficultés pour le depoilage franchement, c'est un peu long et il faut etre minutieux dans les classements par contre.
Maintenant la culasse est chez le culassier
pour lui apres un examen rapide elle est en bon état
delai 5/8 jours ouvrés. j'ai des babioles a m'occuper entre temps comme un embrayage
