bx tct 200 ch en vue
Re: bx tct 200 ch en vue
pas trop de galère au niveau de la place ?
richard-sandrine
si quelqu'une :bah:
la barre stab qui gêne et devant au niveau du radiateur c'est serré !!
le turbo qui tombe juste en face des entrée d'eau du radia d'intérieur
Tu l'as vu celle là ?
richard-sandrine
non jamais vue
:love: :love: :love: :love: :love: :love:
C'est un TD12 non ?
Un diesel oui .
Lequel je ne sais pas.
Il table sur 270ch.
L'échangeur est "respectable".
Le choix du pc avant risque d'être compliqué :ddr:
richard-sandrine
boff
un gros trou en plein milieu :mrgreen:
bon j'ai fini l'hydraulique du côté hp et retours :sol:
circuit de refroidissement fini aussi :mrgreen:
il me reste
fixé le ventillo moteur
circuit de turbo
modif du fermoir de capot
et un peu d'élect a mettre au propre
remontage de la face
si je reçois ma courroie cette semaine le week-end prochain roulage !!!! :schumi:
serialpyro a écrit :Un diesel oui .
Il table sur 270ch.
étonnant, car on dirait une pompe méca. Va falloir faire de sacrées modifs à mon avis.
richard-sandrine
Il table sur 270ch.
il y a bien une 205 td12 en pompe méca qui fout des branlés au M3 en départ arrêté
Sur 3 runs avant de prendre feu.
Là il parle de 6500 rpm sur ce mazout.
C'est débile, le principe même de la combustion diesel s'oppose aux rotations élevées !
NOS sûrement.
Oui c'est bête. Mais c'est russe...
Ha oui bon :ddr:
serialpyro a écrit :NOS sûrement.
Tout s'explique. :ddr: :rs:
richard-sandrine
circuit de turbo fini
fermoir de capot ok
courroie reçu est posé dans la foulée
traverse avant découpé pour laissez de l'air à l'échangeur
ce soir je vais fabriqué les supports de l'échangeur
ça sent bon pour le démarrage de ce week-end :lasternas2: :lasternas2:
Traverse découpée, ça tient toujours bon niveau structure ?
photos :mad:
Papa_Marco
Message par Papa_Marco »
serialpyro a écrit :Traverse découpée, ça tient toujours bon niveau structure ?
+1, met quelques chose car sinon l'avant va faire choux-fleur. Met une barre anti raprochement moins large ou 1 U déporter mais maintient ta face avant sinon au premier effort sur la suspension avant ça va faire bizarre (nid de poule en virage ou autre).
richard-sandrine
faudra attendre demain pour les photos je n'avais pas mon appareil avec moi
elle est juste un peu ouverte :lasternas2:
richard-sandrine
échangeur fixé
courroie d'accessoire tendu
remontage provisoire de la traverse (je la ressouderais ensuite )
un soucis je ne sais pas ou je vais foutre le calculo :bah:
en gros il me reste
finir de fixé le ventilo
l’électricité et le remplissage des fluides
d'ailleurs combien de litre d'huile de bv dans une BE3
pour l'huile ca se fait par débordement. De tête ca tourne à 1,6 ou 1,8L
Oui j'aurai de premier jet dit 1l8.
Beau boulot.
tu prevois quoi comme améliorations chassis et roues?
richard-sandrine
merci c'était pour savoir si il fallait un ou deux bidons de 2l
@stuff
barre anti rapprochement
renforcé le berceau
ajout d'une traverse inf comme sur la gti
soucoupe de c5 h3+
et chaussé en 195 / 50/15
Je confirme pour la quantité d'huile de boite.
Beau boulot sinon. Tu parlais plus haut d'un souci de raccordement du radia de chauffage d'habitacle, tu l'as résolu ?
richard-sandrine
non pas résolu
je verrais ça quand je ressortirais le bouzin
tu lui mets des freins ventilés de 16 soupapeS?
Non de Xantia je crois.
Dernière modification par serialpyro le ven. 22 janv. 2016, 13:21, modifié 1 fois.
bien car faut arreter tout çà :colere:
richard-sandrine
j'ai attaqué l'électricité
il me reste la parti ventillo , sonde de température et de niveau a m'occupé
richard-sandrine
l'électricité est quasi terminé juste la sonde de niveau de ldr
le calculo va allez dans la soute a bordel derrière le moteur avec un petit cache par dessus
il me reste plus que les fluides et finir de fixé le ventillo pour tenté son premier roulage
On VEUT une vidéo ! :colere:
richard-sandrine
si j'ai un cameraman avec moi :lasternas:
Bah ça finira bien par arriver. :mrgreen:
gspécialdu61
Message par gspécialdu61 »
beau boulot,ça risque de bien marcher un gros moteur de xantia dans une frêle bx!
richard-sandrine
merci :jap:
il me reste plus que le plein de ldr
donc tentative d'essais demain
j'ai reçu ça un pour la bix et la bétaillère
La freebox a encore son film :ddr:
gspécialdu61
question bête, c'est quoi?
