Bien joué, sur ce moteur c'est pas spécialement facile
Merci.
Ouais bravo.
Ça m'a fait plaisir de bosser sur cette rougne.
Bien!!
Mais le plus plaisant doit être de watter avec une fois les travaux terminés
Le diesel c’est la vie
C'est pas tous les 5 ans la courroie? lol
C'est une tannée la distribution sur les BX, t'as le même accès pour tes mains qu'un supporter du PSG dans un club de l'OM.
Tranquille pour un moment maintenant.
Oui en théorie, mais elle n'a même pas fait 5000 bornes.Harlock a écrit : sam. 2 nov. 2024, 08:31 C'est pas tous les 5 ans la courroie? lol
Tous les 5 ans ou 5000km. C'est le problème des voitures de compétition.
je me rappelle que la mienne avait tenu un peu plus de 5 ans avant de peter ( longtemps après que je l'ai vendue hein
Malgré son âge, l'ancienne courroie paraissait neuve, même en la tordant dans tous les sens. Mais elle était visiblement légèrement allongée...
Der Ulmer remonte dans mon estime après avoir feraillé correctement cette 16S
Harlock : c'est pas la BX la pire niveau accessibilité de distri, même chez les cousines PSA de l'époque.
En tout cas bien joué Loïc.
Par rapport à une BX TU, c'est quand même nettement plus compliqué. Heureusement que je me suis dépucelé des distributions sur la Calanque !
J'ai bien aimé monter et descendre ce bon vieux XU9J4 avec le cric rouleur pour accéder aux différents éléments, c'était ludique.
Oui chez Renault c'est pas mieux des fois, la Wind surtout.
pour les distri quand meme, l'outil transversal qui soutient le moteur par le haut est super pratique, je recommande.
Oui il va falloir que je POSE
mais c'est pas la priorité du moment.
Félicitation pour le taf oui. Surtout en 1 journée !
Clairement. A l'Atelier on a ça. Mais le cric sous carter est indispensable quand même. Question accessibilité, je dois avouer que j'avais gardé un mauvais souvenir lors de la 1ere distrie sur le XUD7TE de la Millérougne, mais cet été ça s'est fait super rapidement. Comme quoi à force de fairestuf a écrit : sam. 2 nov. 2024, 12:20 pour les distri quand meme, l'outil transversal qui soutient le moteur par le haut est super pratique, je recommande.
ça fait encore un truc devant la tronche et par dessus ou dessous il faut passer les mains. lol
Mais c'est super pratique, je recommande totalement.
Et puis mettre un cric sous le carter d'huile incliné ,c'est casse gueule.
J'avais sécurisé avec des morceaux bois empilés au cas où la cale entre le cric et le carter glissait.Harlock a écrit : sam. 2 nov. 2024, 22:37 ça fait encore un truc devant la tronche et par dessus ou dessous il faut passer les mains. lol
Une bande de caoutchouc sur chandelle mais sans appui uniquement si ça glisse , ça se pose dessus.
Ça watte.
Je ne l'avais pas roulée depuis juin, honte sur moi !
çà c'est l'effet electrique
maintenant tu es blasé
Electrique
J'ai profité du beau temps pour lui décrasser les bielles. Elle roule très bien, par contre l'instrumentation est en vrac : plus de pression d'huile, plus de niveau d'huile, température d'eau décalée de 40°C et voyant de niveau de flotte qui s'allume à tort. Va falloir bosser.
Et un gars m'a intercepté pour tenter de m'acheter l'auto pour tenir compagnie à sa TurboD.
CA sent un problème de masse pour que tout déconne en même tempsDer Ulmer a écrit : dim. 2 mars 2025, 18:39 J'ai profité du beau temps pour lui décrasser les bielles. Elle roule très bien, par contre l'instrumentation est en vrac : plus de pression d'huile, plus de niveau d'huile, température d'eau décalée de 40°C et voyant de niveau de flotte qui s'allume à tort. Va falloir bosser.![]()
ou alors les infos sont bonnes
Oui.Wutch a écrit : dim. 2 mars 2025, 18:45CA sent un problème de masse pour que tout déconne en même tempsDer Ulmer a écrit : dim. 2 mars 2025, 18:39 J'ai profité du beau temps pour lui décrasser les bielles. Elle roule très bien, par contre l'instrumentation est en vrac : plus de pression d'huile, plus de niveau d'huile, température d'eau décalée de 40°C et voyant de niveau de flotte qui s'allume à tort. Va falloir bosser.![]()
Vu comme j'ai conduit si c'était vrai j'aurais serré.
Der Ulmer a écrit : dim. 2 mars 2025, 18:39 Et un gars m'a intercepté pour tenter de m'acheter l'auto pour tenir compagnie à sa TurboD.![]()
Ça a profondément vexé mon fils qu'un inconnu vienne dans notre allée tenter de m'acheter la BX.
Ah parce qu'il est entré chez toi en plus.
C'est bien de l'avoir fait rouler!
Oui au moment où je la sortais.
Cadenasse la, qu'elle ne parte pas pendant une nuit...
