BX 19tzs gris perlé de 90
manque les baguette de PC avant :ddr:
Oui depuis le debut ou presque elles sont deposees et je ne les ai pas remises car un peu tordues.
Avec les pc neufs ce sera bon car elles seront neuves aussi.
J'ai voulu purger mes freins arrières.
Je n'avais eu le temps de ne faire que l'avant.
Rien ne coule des purges, justes quelques bulles qui remontent, même en position haute.
Je constate avec stupeur qu'aucune pression ne vient aux freins arrières, les plaquettes sont entièrement rentrées.
Je comprends mieux le manque de freinage que j'avais constaté depuis son achat.
Suis je bon à démonter les étriers pour dégripper les pistons ou est un problème sur un organe hydro (doseur de freins) ?.
Dernière modification par serialpyro le sam. 4 mai 2013, 21:59, modifié 1 fois.
y'a un problème! :beuh:
vu comment ça pousse dans les freins piston grippé ou pas ça dégage! :ddr:
c'est quoi ce bordel! :lol:
Je ne sais pas justement :bah:
tu te met bien en position haute roue pendante pour purger TOUT en pressant sur les freins? :ddr:
y'as une merde dans le doseur? :beuh:
Je mets sur chandelles l'arrière.
Position haute, les moyeux descendent donc un peu, je monte le tuyau sur la purge.
Démarre, attend un peu que la pression soit stable (conjonction) puis cale la pédale contre le siège qu'elle reste enfoncée.
Ouvre la purge.
J'ai même était un peu plus loin en enlevant disque et plaquettes (en très bon état) et en freinant normalement.
Les pistons ne sortent pas.
Dernière modification par serialpyro le sam. 4 mai 2013, 22:22, modifié 1 fois.
bordel, et les bras se foutent en position haute apparemment? c'est dingue ça car les freins sont liée avec la suspatte à l'arrière.
Oui elle monte et descend vite et bien devant et derrière.
200kg dans le coffre et freinages virils :colere:
t'as la permission de la bruler celle la :beuh:
Je n'ai jamais eu un coup pareil avec les autres.
Elle est passée au ct en fin 2010 donc ça a marché il ya 1000km :bah:
Bah merde c'est hallucinant la :o .
Roues pendantes il y a encore de la pression? Essaie roues pas pendantes mais posées sur le sol pour voir (En ayant prévu de quoi ne pas te faire écraser la tronche bien entendu)
Dernière modification par koubiak le sam. 4 mai 2013, 23:12, modifié 1 fois.
C'est ce dont je parle à l'instant même avec greg, mais les purges restent accessibles roues en places et chandelles devant les roues arrières ?
Ah pardon, j'avais pas vu. :ddr:
Je sais pas, je propose, je sais pas si c'est possible... mais en position haute, je pense que oui.
En se glissant le long au milieu oui c'est vrai que ça doit passer, j ai des bras fins :lol:
Tu lèves qu'un coté, celui à purger, comme ca ca fait de la pression via l'autre coté :jap:
ou tu dégages les flasques, y'a 3 vis de 10 à défaire et oh miracle tu as accès à la vis :lol:
Je vais tenter ça demain en debauchant de creuser mes bassins.
Une hydro sans poids à l'arrière ou passagers aura donc un freinage merdique sur l'arrière comparé à une auto classique?
Oui. Ma limousin avait des sphères HS au CT, le freinage arrière ne passait pas. Avec deux gros de plus de 100 kgs sur l'attelage, c'est passé.
oui, en gros le doseur de frein laisse passer la pression des sphères arrière pour alimenter les freins arrières. Donc plus il y a de poids, plus ca fait de pression.
Mais vu la disparité d'usure entre les plaquettes et disques avant et arrières, on peut donc grossièrement dire que à vide ça freine quasi que de l'avant :ddr:
Dépose du collecteur d'échappement pour pouvoir sortir la vis du fourreau du support du tuyau réchauffeur d'air qui avait cassée dedans.
De la rouille de partout (normal :rs:) les goujons et écrous sont bien venus mais je les remplace car bien attaqués quand même.
Repose demain.
J'ai pû purger les freins arrières en ne levant qu'une roue à la fois.
Tout est remonté : Image
Filtre à air changé.
Par contre, j'ai trouvé des points de rouille de qq cm² sous les bocaux de lave glace (surtout le gauche), dont un sur la tôle verticale du tablier, qui a percé sur 5mm.
Vais devoir agir rapidement :colere:
Je ne sais pas si financièrement c'est mieux d'acheter une bombe d'appret, de peinture et de vernis, couper le joint de suture entre les tôles aux endroits qui rouillent, brosser tout dans cet endroit mal branlé ou refiler ça au carrossier qui a je suppose une petite sableuse qui va bien pour décaper.
Le trou, je vais pas souder pour si petit. Mastic armé ?
Le point de rouille n'est que la partie émergée de l'iceberg :love: Le point peut être beaucoup plus large :ouin: Il faut décaper la tôle jusqu'à atteindre de la tôle saine autour puis traiter le point de rouille. Soit il coupe (ce qui est la meilleure chose), soit il sable la partie rouillé.
Le mastic va cloquer a un moment ou un autre... Et tu devra tout refaire...
non c'est pas large en dessous car j'ai brossé et ça va pas plus loin.
mymygld
Message par mymygld »
Quel boulot sur ton auto!
l'enfer la GTi à Domiche eu fait la même crasse pour la rouille, il a découvert ça en faisant Conchita!
Pareil.
C'est connu comme nid à humidité avec les coulures du lave glace et l'accumulation de feuilles.
Dernière modification par serialpyro le sam. 25 mai 2013, 23:26, modifié 1 fois.
Apparemment il semblerait qu'il faut monter des ecrous en cuivre pour les echappements et notamment pour le collecteur car sinon ça rouille, ça grippe ou ça casse.
Ceux d'origine étaient limite zingués vu le tas de rouille mais surement pas en cuivre et sont bien venus à la dépose.
J'ai un doute de les remplacer du coup.
http://www.cipere.fr/fr/Sonstige-Citroe ... /ANR31213/
on en trouve en centre auto.
Oui j'ai vu que hormis ceux en diamètre 7 à la con ça se trouve.
Mais est ce indispensable de les remplacer?
J'ai monté du zingué ordinaire avec une rondelle et gardé ceux d'origine à colerette pour les derouiller.
Le cuivre ne rouille pas donc d'origine c'est bien de l'acier?
perso je monte de l'écrou "standard" bien graissé au cuivre, j'ai jamais eu d'emmerde pour les sortir :bah:
bon faut dire qu'il y a un truc tout simple qui aide beaucoup, je ne sert pas ça comme un connard, ça ne sert à rien on est pas chez Grototo :mrgreen:
d'origine c'est en acier.
de toute facon les zingués ne tiendrons pas longtemps en ce qui concerne l'esthétique. Moi je remets des aciers et j'ai jamais été trop embété.
Mais bon la BX est une auto récente. sur DS, j'ai vu des gougons pétés plusieurs fois.
Peut être que l'inox tiendrait esthetiquement mieux et encore.
Le collecteur par lui même reste en fonte et couleur brique même brossé.
J'ai fais comme toi greg.
Avec de la graisse haute températures tout simplement.
Je vais laisser comme ça alors.
Pour le serrage j'y suis allé mollo et puis de toute façon au cliquet d'1/4 tu mets pas 10kg :lol:
oh oui fait comme moi :rs:
Decrottage de l'arrière :love: pour voir ce qui se cache derrière cet attelage rouillé :peur:
Petit coup de propre histoire de juger de l'état.
Voilà ce que donne un panier de roue de secours trop serré :non:
C'est sain là dessous :colere: tout une partie de l'arriere jusque dans le pc était criblée de points de goudron.
La ligne est saine mais ça a percé à la soudure.
