Page 24 sur 47
Re: Betaillère
Publié : ven. 30 août 2019, 18:11
J'ai du bol moi en fait.
Re: Betaillère
Publié : ven. 30 août 2019, 20:40
Si on appelle les renards une chance alors oui
Bon ca y est, le train avant est remonté
Reste à remettre les carénages et remonter 3 bricoles et ca sera pret pour un test routier
Re: Betaillère
Publié : ven. 30 août 2019, 23:17
serialpyro a écrit : ven. 30 août 2019, 16:09
Syndrome xantia ! Quoi que le clk fait chier aussi. J'ai jamais de chance
Qu'a-t-elle la CLK?
Re: Betaillère
Publié : sam. 31 août 2019, 08:19
Wutch a écrit : ven. 30 août 2019, 16:33
mon TCT m'avait bien fait chier aussi, je l'avais dégager pour ca. Une fuite au doseur, surement rien de dramatique, mais accès de merde et j'en avais raz le bol : embrayage, echangeur, dome de vérin, GPL qui merde... en même pas un an de mémoire :suicide:
dome de verin changé sur le trottoir
Re: Betaillère
Publié : sam. 31 août 2019, 08:46
Oui
Ca avait pété juste devant chez toi
Re: Betaillère
Publié : sam. 31 août 2019, 09:48
par serialpyro
seb16trs a écrit : ven. 30 août 2019, 23:17
Qu'a-t-elle la CLK?
Des détails de réglage de géométrie que des mecs mauvais ne savent pas régler. Mb veut bien faire ça comme il faut à base de x heures de mo à 110euros de l'heure. Mais les valeurs mesurées sont Ok pour le chef d'atelier mb. Donc c'est du fignolage.
Re: Betaillère
Publié : sam. 31 août 2019, 12:38
L'espace est de nouveau sur ses roues
Un petit tour vite fait et le bruit semble avoir disparu, à confirmer sur du plus long terme.
J'en ai profité pour remettre en ordre certaines choses. Il y avait 2 fixations du cache sous moteur qui étaient HS, donc retarodage et rajout d'une fixation pour l'autre. J'ai aussi changé une ampoule de plaque et celle du plafonnier du coffre
:neuf:
Re: Betaillère
Publié : sam. 31 août 2019, 13:16
Renault, chaque jour un bruit nouveau
Re: Betaillère
Publié : dim. 15 sept. 2019, 21:55
Petit update. Depuis que j'avais shunté la coupure des injecteurs essence j'avais des mauvais contacts et parfois ca se mettait à tourner sur 3 pattes. Pourtant j'avais juste utilisé des trombones pour faire le shunt, ca m'avait pas paru trop épais.
Enfin bref, impossible d'avoir un bon fonctionnement du coup j'ai décidé de remplacer le connecteur.
Un petit aperçu de la bête, faut se motiver ca fait quelques fils
En action :
On remonte le tout avec de la gaine thermo pour protéger et après une cinquantaine de kms le problème semble réglé
Re: Betaillère
Publié : ven. 25 oct. 2019, 09:33
Vu que la vitre conducteur avait décidé de ne plus remonter
j'ai du poser sur un kit de refection.
Ca consiste en quelques pièces plastiques pour tenir la vitre sur les rails et des cables. Au final c'est pas trop compliqué à faire, le truc chiant c'est de remettre les cables sur la poulie et de les tendres comme il faut
La le mécanisme pret à retrouver sa place dans la porte
Maintenant ca watte, jusqu'à la prochaine panne
Re: Betaillère
Publié : ven. 25 oct. 2019, 13:33
C'est la voiture qui occupe bien les weekends
Re: Betaillère
Publié : ven. 25 oct. 2019, 13:48
Mais je n'ai pas que ca à faire
Cela dit le lève vitre en 1h c'est réglé, mais c'est surtout l'accumulation qui est pénible
Re: Betaillère
Publié : ven. 25 oct. 2019, 14:17
En fait c'est la Mégane qui fait le moins suer
Re: Betaillère
Publié : ven. 25 oct. 2019, 14:19
ah pour le coup oui, elle elle n'est vraiment pas chiante.
Faudra faire les pneus avant d'ici qq temps, mais c'est tout
Re: Betaillère
Publié : ven. 25 oct. 2019, 21:03
les petites pièces de merde en plastique pour les vitres ça me saoule. C'est fragile. J'ai la Laguna 2 d'un pote la vitre a fini au fond de la porte.
Re: Betaillère
Publié : jeu. 26 déc. 2019, 18:40
Cette rougne continue à rouler, et je touche du bois sans trop faire chier
Elle dépanne même les potes en rade
Cela faisait 3 ans que je m'étais occupé des phares et ils étaient à nouveau un peu jaunis
5 minutes de polish à la perceuse sans fil et c'est reparti. Pour 3 ans j'espère
vidange à venir, mais ma commande autodoc n'avance pas
TNT rame
Re: Betaillère
Publié : mar. 31 déc. 2019, 12:59
Quoi de mieux un 31 décembre alors qu'il gèle que de faire sa vidange en extérieur
C'est reparti pour 15 000km
Re: Betaillère
Publié : dim. 12 janv. 2020, 12:19
Wutch a écrit : jeu. 26 déc. 2019, 18:40
TNT rame
Ca vaut le coup à la perceuse, tu as pris un kit particulier ?
J'ai un copain qui m'a demandé car il pense que je connais bien les voitures, et je lui ai répondu qu'il devrait se renseigner chez son garagiste parce que moi j'ai que des optiques en verre
Je trouvais son plastique particulièrement piqué (plus que terni)... Là je trouve qu'il sont vraiment bien repris tes feux !
Re: Betaillère
Publié : dim. 12 janv. 2020, 12:43
Pour le kit, j'ai prix un GS27 de mémoire. Ca coute une trentaine d'euro avec le support pour perceuse, le papier à poncer et le polish.
La première fois il faut y passer un peu de temps, autour de 45min 1h par phare, et ensuite un coup de polish de temps en temps suffit à les faire revenir.
Re: Betaillère
Publié : dim. 12 janv. 2020, 12:45
Wutch a écrit : dim. 12 févr. 2017, 14:46
Avant/Après :
quand je l'avais fait la première fois
Re: Betaillère
Publié : dim. 12 janv. 2020, 13:09
La couche ôtée et polie est imperceptible?
Re: Betaillère
Publié : dim. 12 janv. 2020, 13:21
je pense que c'est de l'ordre de quelques dixièmes, sur un truc qui doit faire 2 ou 3mm d'épaisseur.
Re: Betaillère
Publié : dim. 12 janv. 2020, 15:09
Oui ça risque pas de percer
Sur ces feux en polycarbonate faudrait quasiment mettre ça en tant qu'étape d'entretien tous les 60.000km
Re: Betaillère
Publié : dim. 12 janv. 2020, 17:40
par serialpyro
Ça commence aussi sur le clk.
Re: Betaillère
Publié : dim. 12 janv. 2020, 18:10
C'est la maladie des feux polycarbonate
Seuls les biens verticaux sont un peu épargnés
Re: Betaillère
Publié : dim. 12 janv. 2020, 18:26
Wutch a écrit : dim. 12 janv. 2020, 18:10
Ceux de la C4 étaient encore très bien. Par contre, ceux du 5008 commencent à souffrir sur les parties non verticales.
Re: Betaillère
Publié : dim. 12 janv. 2020, 18:56
RAS sur ceux de la megane
Re: Betaillère
Publié : dim. 12 janv. 2020, 18:58
Ah oui beau résultat. Après comme tu dis si c'est un coup de polish de temps en temps c'est pas trop mal de suer une première fois. Merci pour le retour
Re: Betaillère
Publié : dim. 12 janv. 2020, 19:07
Certains les vernissent après la remise en état. A priori en fonction du vernis utilisé ca tient plus ou moins bien dans le temps. Mais j'ai jamais testé. Phoz vient de le faire sur son alfa, mais du coup, pas trop de recul
Re: Betaillère
Publié : dim. 12 janv. 2020, 22:32
par xbxg
Je n'ai aucun signe d'usure sur ceux de la MX5
Mais je ne la nettoie jamais aux rouleaux
Re: Betaillère
Publié : dim. 12 janv. 2020, 22:34
Ils sont super verticaux, donc ca limite les soucis
Re: Betaillère
Publié : dim. 12 janv. 2020, 22:44
xbxg a écrit : dim. 12 janv. 2020, 22:32
Je crois que c'est surtout une question de stockage à l'abri des ultraviolets.
Re: Betaillère
Publié : dim. 12 janv. 2020, 23:23
Oui aussi, le soleil c'est ca qui les tue.
Re: Betaillère
Publié : lun. 13 janv. 2020, 07:56
Les miens. Pas mal abîmés. Ils sont pas mal revenus. Je les ai vernis après polissage. On me l'a conseillé plusieurs fois.
Re: Betaillère
Publié : lun. 13 janv. 2020, 08:07
Wutch a écrit : dim. 12 janv. 2020, 23:23
Oui, ce sont les UVs qui bousillent (tout en réalité, pas que le polycarbonate).
Re: Betaillère
Publié : lun. 13 janv. 2020, 08:56
Vivement l'hiver nucléaire
Re: Betaillère
Publié : lun. 13 janv. 2020, 08:58
ici au Maghreb on est pas prets d'avoir froid. Tu grattes le gel le matin il fait -3 mais l'après midi ça monte à 12 degrés
Re: Betaillère
Publié : lun. 13 janv. 2020, 09:16
Ici il fait 12 jour et nuit.
Re: Betaillère
Publié : lun. 13 janv. 2020, 09:53
par serialpyro
Petit -2 ce week end ici sous les pins.
Re: Betaillère
Publié : lun. 13 janv. 2020, 10:49
par koubiak
Der Ulmer a écrit : lun. 13 janv. 2020, 09:16
Été comme hiver
