problème de hauteur d'une citroen BX
mzahouani
Message par mzahouani »
j'ai changé les 4sphers d'une BX je la purge plusieurs fois moteur àmarche 'le lendemain je la trouve a la meme position que je l'ai laisséc'est adire qu'elle ne se baisse pas 'je ne sais pas la cause.
je veux savoir aussi les mesures de reglage en position basse.
Re: problème de hauteur d'une citroen BX
Bonjour.
Un peu de politesse est toujours appréciée, surtout pour un premier message.
Qu'elle n'ait pas bougé avec des sphères neuves ne me choque pas, si elle réagit bien en changeant la hauteur avec la commande manuelle.
Pour la hauteur en position basse, je ne vois pas ce qu'il y a à régler, vu qu'elle se met sur ses butées.
mzahouani
bonsoir je vous remeci bien de votre réponse prière de m'excuser pour le premier message qui ne porte pas un jeste de poltesse.merci bien.
mzahouani a écrit :bonsoir je vous remeci bien de votre réponse prière de m'excuser pour le premier message qui ne porte pas un jeste de poltesse.merci bien.
é pa 1 gess dortograf non pus ...
Bonjour les fous.
Oui mais son pseudo veut peut-être aussi dire que la langue de molière n'est pas forcément sa langue maternelle :bah:
En attendant une BX hydraulique avec des sphères neuves qui ne tombe pas de suite c'est bon signe et c'est normal. Et je rejoins Babacar n'Nonante: en position basse la voiture repose sur ses butées en caoutchouc donc pas besoin de réglage de hauteur.
Est-ce que le circuit hydraulique a bien été vidangé ? C'est souvent la partie négligée sur l'entretien des hydrauliques. Si les sphères sont neuves, j'espère que le LHM l'est aussi !
Dernière modification par Smat le dim. 16 mars 2014, 00:09, modifié 1 fois.
Bonjour,
Avant, elle baissait très vite?
Bonjour et bienvenue.
mzahouani a écrit : je la purge plusieurs fois moteur en marche [...]
Comment as-tu fais ? En la faisant monter-descendre plusieurs fois avec la commande manuelle des hauteurs (manette entre les sièges) ou juste en ouvrant la vis du CD (conjoncteur-disjoncteur, qui porte la sphère dite " Accumulateur " ) ?
As-tu une RTA ? Ou une Haynes ? Sinon, ça se trouve pour 5~10 € + FdP sur leboncoin et c'est indispensable...
À+
PS : le réglage des hauteurs s'effectue en position normale-route exclusivement, la RTA décrit bien cette procédure assez ch... si l'on n'a pas un pont à rampes ou une fosse.
PS 2 : ce post serait mieux en section hydrau. mais je ne peux pas le déplacer moi-même : ça devrait être fait très prochainement...
Euh, le gars est pas venu depuis ses deux messages :ddr:
Je n'avais pas fait gaffe.
C'est will' qui nous fait du déterrage après la sieste, pour rire ?
' foiré :mad:
