Salut à tous
Un petit topic pour présenter ma millésime td bleu sidéral ... Achetée à moins de 160mkm en 2009 a un monsieur qui la tenait de son père ... Elle n avait à priori pas d option depuis j ai récupéré un rétro conducteur électrique et des jantes alu. Elle a actuellement 220mkm et subit une petite cure de jeunesse : joints moteur, turbo neuf, PI Bosch et pieuvres.
La bête a été très docile durant les 60mkm que j ai parcouru avec ... A part un turbo qui a mangé un écrou laisse par l ancien proprio dans une durite d air et le ventilateur d habitacle qui ne fonctionne plus et dont je ne trouve pas ... Ras à part l entretien de base !
D un point de vue carrosserie quelques coups, le pc a été cassé sur le coin droit (retrouvé comme ça sur le parking de la fac ) et d autres bricoles dont je m occuperais après la mécanique
Concernant ton ventilo d'habitacle, si je ne me trompe pas on parle du pulseur sous la baie de pare-brise, côté moteur, facilement accessible.
Donc je ne sais pas si tu l'as fait, mais essais de tester les connecteurs (prises) qui sont là: parfois ça devient capricieux avec le temps et créé des faux contacts.
Sinon pour moi je pensais que le rétro électrique passager était de série sur les Millésime.
Pour la PI avant de mettre de l huile faudrait que je la complète si vous avez des photos des repiquages d eau du surcaleur je suis preneur !
Pour le pulseur il fonctionne je l ai shunté, la platine est ok et le transistor du pulseur est neuf ... Je penses qu il y a une couille dans le câblage du pulseur ( j ai du courant avant et après la platine mais pas à la prise du pulseur). Et pour trouver dans le câblage sous le tableau de bord les fils du pulseur ...
Voici une photo mais dans le garage ... En dessous les vieilles pieuvres ... A noter qu'un des bras de pieuvre était trop long d au moins 10cm (un peu comme ... )
Comment faire apparaître les photos directement dans le post ?
il faut les héberger sur internet.
Soit tu as un nom de domaine à toi, soit tu passes par un hébergeur d'image.
Hostingpics.net permet de le faire sans s'inscrire par exemple.
Une fois la photo hébergée, il suffit de mettre son adresse (URL) dans ton message avec les boutons qui vont bien.
Ce week end j'ai avancé un peu les travaux ... J'ai récupéré le réchauffeur qui équipe les dernières Td je l'ai modifié pour pouvoir brancher la durite du surcaleur (ajout d'une prise d'eau). Par contre la fixation de l'intercooler ne se fixe plus dessus ... Est ce une fixation spéciale sur les dernières BX ? De même il me semble que le retour d'huile au filtre a air est déporté sur les BX avec le dernier rechauffeur à voir si il faut modifier aussi
Vos avis ?
C'est bien ça j'ai monté le boitier calorstat avec réchauffeur, car le réchauffeur d'origine été responsable de prises d'air (du coup je l'ai viré).
Comme je passe en pompe Bosch il me fallait 2 prises de LDR pour le surcaleur, j'en ai trouvé une en casse (plaque obstruction sur la culasse coté distri) et l'autre je l'ai repris sur le boitier (comme sur le boitier de calorstat sans réchauffeur monté avec les pompes Bosch, au même endroit quasiment).
D'origine il y a 3 de fixation de l'intercooler 2 a chaque extrémités de la culasse (une sur la fameuse plaque d'obstruction de la culasse coté distri et une sur les fixation du support de calorstat) et une au centre (sur la culasse directement il me semble). C'est les espèces de V métalliques plus ou moins tordus sur lesquels se prends l'intercooler (à l'arrière il est fixé avec des Torx dans la pipe d'admission). La fixation qui est monté sur le boitier de calorstat sans réchauffeur ne se monte pas sur celui avec réchauffeur (forme différentes des 2 pipes)... Mais peut être qu'il n'y a que 2 fixations de l'intercooler lorsqu'il y a un boitier calorstat avec réchauffeur (côté distri et au centre du coup) ?
A la limite le 3 eme support de l'intercooler je verrais ca au remontage ou si je croise ça en casse à l'occasion ... Par contre le surcaleur ca serait bien
Flo62 a écrit :A la limite le 3 eme support de l'intercooler je verrais ca au remontage ou si je croise ça en casse à l'occasion ... Par contre le surcaleur ca serait bien
Je sais bien, mais c'est chez Jolitorax et il ne me répond pas malgré mes relances. Ou alors je te file son téléphone en MP et tu vois ça avec lui directement.
36 15 Jolitorax, 5€ la minute
36 15 Jolitorax, 5€ la turlute
Salut à tous
Après une longue absence et une longue immobilisation la td a repris du service ! J ai eu pas mal de soucis pour la modification du filtre à gasoil (passage du filtre sur le côté avec la pompe dessus vers le filtre à gasoil au dessus du boîtier de calorstat) il faut changer le décanteur d huile sinon ce dernier ne se remonte pas correctement ...
Tout fonctionne cependant je n arrive pas a régler ma PI correctement ... Le blindage de la vis de richesse a été enlevé je ne sais pas si le reglage a été modifié ou pas ... La voiture tourne correctement, à l accélération j ai beaucoup de fumée noire ... Si j appuie modérément sur l accélérateur je n ai pas de fumée mais si j appuie plus franchement ça fume. J aurais besoin de vous conseil pour régler la pompe ? Merci d avance
