ma bx 16 trs rouge
gspécialdu61
ma bx 16 trs rouge
Message par gspécialdu61 »
bonsoir
je vous présente ma bx fraichement acquise.il s'agit d'une 16trs rouge vallelunga fabriquée en janvier 1983 et immatriculée en février.elle a
205 000 km mais le moteur a déjà été refait dans les années 2000.elle n'a pas roulé depuis un moment mais tourne impeccable donc une révision
sera a prévoir ainsi que un problème d'hydraulique a résoudre(la pompe hp bloque)niveau carrosserie elle est décolorée mais tés saine a part
un gros point de rouille sur la porte avant.l'intérieur est en plutôt bon état les sièges et contres portes ont déjà été remplacées par des plus récents (de série 1 tout de même).la planche de bord est un peu roussie sur le dessus mais pas craquelée, bref l'intérieur présente pas trop mal.
voici quelques photos
voila l'intérieur, donc celui d'origine était en jersey
pour finir, la mécanique.comme je l'ai dir le moteur est un échange standard mais aura besoin d'une révision.par contre il démare au quart de
tour
voila donc ma bx rouge :love: ...mais j'y pense, certains d'entre vous doivent la connaitre? :mrgreen:
Re: ma bx 16 trs rouge
Heu... tu dois avoir la CG à mon nom aussi :beuh:
stuf a écrit :Heu... tu dois avoir la CG à mon nom aussi :beuh:
:ddr: :ddr: :ddr:
Chasse, le retour de la bx rouge :ddr:
:lasternas: : PLDLF:
Dernière modification par Greg le sam. 20 sept. 2014, 10:09, modifié 1 fois.
bon bin le certificat de vente original est partit à la pref, marre d'avoir des autos à mon nom qui circulent partout :ddr:
jmc12
Message par jmc12 »
Le monde de la BX est parfois bien petit... :ddr:
surtout celui de la Serie 1 rouge en fait :lol:
Gspécial j'ai divisé ton sujet pour que tu puisses continuer à parler de ta nouvelle acquisition convenablement. :jap:
gspécialdu61
bonsoir
je te remercie, je vais récupérer la pièce cette semaine, après ça devrait rouler.
gspécialdu61
bon j'ai remplacé la vanne de priorité et... ça fait pareil :mad: .la ,pompe hydraulique bloque une fois que la pression dans le circuit est bonne.
j'ai déja remplacé la pompe,deux fois le conjoncteur disjoncteur.l'actuel provient d'une gsa de 1983 j'ai vérifié,les pressions de conjonction et
de disjonctions sont les mêmes que sur bx sans da.la vanne de priorité je l'ai prélevé cet après midi sur une épave de bx 16trs de 1988 qui ne
roule plus depuis 4 ans max.je l'ai remontée sur la mienne dans la foulée sans inverser les tuyaux.quelqu'un a t'il une idée de quoi cela peut il
provenir :???: j'ai envie de rouler avec cette auto :ouin:
on comprends mieux la vente de cette BX :ddr:
non bin honnêtement, c'est simple: si la pompe bloc, c'est que la nouvelle en a un sacré coup dans le nez :bah:
la pompe reste une bête pompe qui pompe en permanence :bah: l'accu reste une réserve de pression, je ne vois pas ou est le problème si il se limite à un blocage de pompe, enfin si j'imagine que cramer de la courroie par kilos de 12 ça ne donne pas envie de s'aventurer bien loin :ddr:
vanne de priorité sinon? conjoncteur qui conjoncte pas comme il faut?
Je pense pas qu'on puisse parler de vente de cette bx mais de transmission contre bon soins pour la faire perdurer.
Après tout c'est l'icône de ce forum depuis 2009, prosternez vous tous, TOUS :colere:
Comment fait-elle après que la pression ait chuté ? Pompe toujours bloquée ou fonctionnement normal jusqu'à la disjonction ???
Tourne-t-elle normalement (la pompe) si la vis de détente du CD est ouverte ?
C'est quand même étrange, comme symptôme : il faudrait que le CD envoie le rab dans un "cul de sac" totalement étanche pour que la pompe se trouve bloquée par la pression engendrée...
faudrait qu'il détail plus alors, il doit y avoir un problème ailleurs :ddr:
si elle bloque en "pression atteinte" c'est qu'il y a un truc de chibré dans la pompe qui ne supporte pas de mouliner pour "rien", c'est pourtant costaud c'est une pompe à piston avec un plateau oscillant pour la brève histoire :bah: avant d'y bloquer...
Trefix a écrit :Comment fait-elle après que la pression ait chuté ? Pompe toujours bloquée ou fonctionnement normal jusqu'à la disjonction ???
gspécialdu61
bonsoir
excusez moi je n'ai pas suffisamment détaillé :oops: la pompe retourne normalement si je dévisse la vis de détente au conjoncteur disjoncteur.
pareil quand après un moment d’arrêt la pression est partie, la pompe est de nouveau libre.le conjoncteur disjoncteur vient d'une gsa de 1983
il avait fonctionné dessus il y a environ un mois.la pompe est d'occasion mais je ne l'avais pas testée en revanche.
bonne soirée
gspécialdu61
re
j'ai oublié de préciser que la pompe tourne normalement (la voiture monte) puis se bloque une fois la pression atteinte.par moment elle fait un
tour ou deux puis bloque a nouveau.
Le conjonteur ne disjoncte pas, donc, ou en tout cas pas vers le bocal...
Elle a la DA ? Sans doute pas si c'est un CD de GS...
si si elle a la DA :mad:
on a peut etre une piste :ddr:
La DA n'est dispo sur les BX 16 qu'à partir de janvier 84, t'es sûr que ta mémoire ne te joue pas des tours vieux schnock ??? :mad:
gspécialdu61
en effet elle ne possède pas la da donc pas de répartiteur de pression au dessus du conjoncteur disjoncteur.
ah merde oui j'ai oublié :ddr:
Faut dire que j'ai eu beaucoup de rougnes par la suite :mad:
gspécialdu61
bonsoir
je précise également que je n'ai jamais entendu le conjoncteur faire de claquement ou autre cependant il fonctionnait bien sur la gsa d'ou il vient!
avez vous d'autres idées :???:
Fab
Message par Fab »
C'est la BX rouge arlequin ? :???:
:fab:
Commences pas, depuis quelques temps on essaie de maintenir ce forum à peu près propre dans les sections présentations et méca. :ddr:
Fab
Message par Fab »
Je lis juste les topics. :beuh:
Chouff a fini par la vendre ?
:fab:
