nouvelle bx 1.9 td de 1991
bx57550
Message par bx57550 »
bonjour a tous j'ai 49 ans habite en moselle et me prénomme yves
voila je viens d'aller chercher une bx 1.9 td millésime de 1991
en état correct pour 24 ans a part tout les tuyaux de retour hs :beuh:
j'ai aussi un soucie avec un retour sur l'arrière droit qui rentre dans le train devant le piston sa fuit grave :-? donc je pense qu'il dois y avoir un joint du piston qui est hs :?: je cherche la vue éclater de celui -ci .
et aussi savoir ou trouver des tuyaux de retour au mètre pour tout changer et éventuellement les raccord ,mais la j'en demande un peut beaucoup :D
merci déja d'avance
Re: nouvelle bx 1.9 td de 1991
Pour les retours je suppose qu'il s'agit des pieuvres, si tu veux les "fabriquer" toi - même il va effectivement falloir que tu cherches chez un marchand de pièces agricoles par exemple. Sinon voilà les références des deux pieuvres qu'il te faut chez Citroën : 96030258 pour la grande et 95603421 pour la petite.
Pour la fuite à l'arrière - droit c'est sur le vérin en lui - même ? Parce que tu as un té de raccordement en rilsan (c'est les retours de chaque vérin qui se rejoignent pour partir vers l'avant) qui se désagrège et fuit avec le temps, j'ai déjà eu le coup sur ma 16 TRS.
bx57550
j'ai été sur leur site a citroen mais j'arrive pas a voir avec les réf ?
bx57550 a écrit :j'ai été sur leur site a citroen mais j'arrive pas a voir avec les réf ?
Essais chez le garagiste c'est mieux.
Regardes ici : http://www.citroen-auch.com/fr/
Tu mets une référence à la fois dans la fonction recherche et zou.
bx57550
demesmaeker a écrit :Regardes ici : http://www.citroen-auch.com/fr/
merci beaucoup ,bon c'est pas donner quand même :roll: 150 e les deux j'ai vue un topic sur un gars qui en a fait lui même c'est pas mal :bien: donc étant un ancien chauffagiste je pense m'y atteler rapidement :D
bx57550
alors je me suis tromper c'est pas un 1.9 td mais un 1.7 td je connais pas trop ce moulin ? est t'il fiable ? j'ai vu que la culasse et jdc a été changer en 2010 il y a moins de 100000 km
Je sais pas trop. Par expérience tu peux te dire qu'avant 578.000km c'est relativement fiable :bah:
bx57550
ben j'ai encore le temps mdr
