mes tacots
richard-sandrine
mes tacots
derniers arrivée a la maisons
il y a 8 mois en gros
2l tct
181 mkm quasiment toutes options sauf la clim tant mieux mme ne sen sert jamais
j'ai du sortir le moteur pour le carter chaud de turbo fissuré
en même temps je lui ai refait une petite santé
embrayage distri joint etc ......
en config
injecteurs 315cc
robinet de turbo
dump valve
volant moteur modifié
ça roule pas mal mais la tenue de route :schumi:
richard-sandrine
Re: mes tacots
Salut
La dernière arrivé
Un coupe 407 v6 es9a
190mkm
Bva
Re: mes tacots
J'ai du mal avec la ligne :mad:
Ça donne quoi à la conduite ? Pas trop mou le v6 avec le poids ?
richard-sandrine
Re: mes tacots
C'est pas le plus beau des coupé de chez Peugeot assez d'accord avec toi
Je peut trop te dire je suis rentré tranquille avec
La boîte a besoin d'une vidange et peut être le groupe hydraulique
Une distri qui arrive à échéance et aucune idée de l'entretien
Je t'en dirais plus après quelle aura eu droit à une remise en état
Re: mes tacots
Autant j'adore la 406 coupé, autant la 407 je suis moins fan. Ceci dit le châssis est très bon.
Re: mes tacots
La 407 coupé a souffert de sa comparaison avec la 406, magnifique.
Maintenant que c'est une rougne, elle est à redecouvrir, les prestations et la finition sont réputées meilleures. la ligne reste élancée meme si c'est la période des avants peugeot que je deteste, enfin PSA en général avec ces affreux feux qui viennent manger les ailes jusqu'au milieu.
Re: mes tacots
Le groupe hydraulique c'est du classique là dessus... La distrib est plus longue que difficile, mais c'est chiant quand même au final. J'ai eu exactement la même configuration sur C5.
Le moteur manque de couple.
richard-sandrine
Re: mes tacots
Salut
Je préfère largement le 406 coupe niveau esthétique
Mais je voulais essayer le 407 depuis un moment et je suis tombé sur une bonne affaire :mrgreen:
Re: mes tacots
On te l'a donné ou presque c'est ça ? :ddr:
richard-sandrine
Re: mes tacots
Non mais moins chère qu'un 406 coupé avec le même kilométrage
Payé 1500 euros
D'ailleurs elle vient de ton coin (Nantes)
Re: mes tacots
T'aurais pu faire signe ! :mad: Ceci dit faut que je vienne te voir, il me faut un testiboule.
Sinon pas chère ta nouvelle rougne. :beuh:
richard-sandrine
Re: mes tacots
Je suis passé en coup de vent
Le pote avec qui je suis venu n'avait pas trop le temps
Pas de soucis tu me dis quand tu veut passé
Posage
Un jeu de plaque d'immatriculation en plexi (l'avant est éclaté)
La grille du pc (il lui manque des morceaux) :ddr:
Après ça elle passera au ct
Elle va avoir droit a une bonne vidange de boite
Distribution +pe
Calorstats il a l'air feignant
Une recharge de clim en espérant que ça soit que ça :ddr:
Une reprog e85
Ensuite viendra les pneus autours des 100 € le bout :eddy: obligé de les remplacé il y a un bruit de roulement mais je suis quasiment sûr que c'est un pneu déformé
Re: mes tacots
ca doit être un pneu usé en facette, j'ai eu ça sur la mienne!
richard-sandrine
Re: mes tacots
Salut
Oui je pense
Je vais chez un collègue pour recharger la clim ce week-end j'en profiterai pour contrôler l'état des pneu et roulement
Posage sur 20l d'huile d'huile de boîte
Moi ce matin contrôle des résultats de l'opération et voire l'état de l'autre côté
Le gauche (fraîchement opéré) résultats quasi parfait prochaine verif dans 18mois
Le droit à opéré sans tardé rdv fin octobre avec le chirurgien pour programmé ça
Re: mes tacots
La hanche ?
Re: mes tacots
Clavicule de mémoire... on va dire une moitié du souci réglée...
richard-sandrine
Re: mes tacots
C'est du côté de l'épaule
Le chirurgien m'a enlevé une côte et un muscle
Même programme pour la droite
Re: mes tacots
richard-sandrine a écrit : jeu. 9 sept. 2021, 15:51 C'est du côté de l'épaule
"Light is right" :jap:
Prépa allègement, tu vas grimper aux arbres :rs:
richard-sandrine
Re: mes tacots
Salut
Petit passage chez le pote
Recharge de la clim avec un traceur comme ça si elle se vide ont devrait trouvé ou.
Par contre pas entendu de bruit de roulement pas de jeu et rien de visu sur les pneus
Je vais utilisé la roue de secours et la monté au 4 coins voir si le bruit disparaît !
Les dessous sont propres
A vérifier la durite de da il y a du gras séché dessus !
Et 'l'échappement qui commence à avoir des endroits rouillé au raccords
Oui jai de la chance il me fait un allègement de châssis
richard-sandrine
Re: mes tacots
Salut
Quelques news
Elle a eu son ct et la carte grise dans la foulée (370euros le bout de papier)
Depuis ont as fait une double vidange de la bva, c'était pas du luxe et une vidange moteur
Au programme pour novembre la distri pompe à eau, calorstats et remplacement de la capacité de dégazage
Re: mes tacots
:sol:
toujours content du véhicule ?
richard-sandrine
Re: mes tacots
Salut
Bah dans l'ensemble c'est assez sympa à conduire
Un peu trop aseptisé à mon goût le v6 ne chante pas assez je vais y remédier par la suite avec une petite ligne inox
Re: mes tacots
Ça ramera toujours malheureusement, le couple est trop faible (pour avoir eu ce moteur 10 ans).
Mais c'est pas désagréable, c'est certain.
Re: mes tacots
J'espère que tu l'auras encore la prochaine fois que je viendrai te voir. :mrgreen:
richard-sandrine
Re: mes tacots
Salut
Oui je pense vue que Mme m'a réquisitionné ma Xantia.
richard-sandrine
Re: mes tacots
Salut
J'ai supprimé le bruit de roulement !
C'était un pneu déformé
Je viens faire remplacer les pneus ar j'ai pris des Hankook sport 5
Le mois prochain je ferais remplacer les av avec une bonne géométrie
Il me reste quelques bricoles en mécanique
(support moteur, biellette anti couple, circuit de recyclage des vapeur d'huile, une ev de déphasage et vidange de la DA)
Après j'attaquerai un échappement inox et quelques bricoles en carrosserie
Et je confirme le manque de couple après c'est pas une sportive ça fait le taff au quotidien :bien: à part la consommation vue que j'ai le pied lourds :ddr:
Après la 407 faut que je m'occupe de ma Xantia (j'ai étais un peu trop optimiste un soir dans un rond point)
Une jantes plié :beurk: le pneu hs
Silent bloc de triangle
Je vais essayer de lui trouver 4 belles jantes alu
Faudra faire
4 pneu
2 triangle
Parallélisme
Recharge de la clim
Remplacement du radiateur d'habitacle
Les 2 cosses de batterie
Et finir de la passe en multicouche (manque plus que la sc Mac mais faut un adaptateur)
Petite vidange moteur
Pour l'instant elle est rangé
richard-sandrine
Re: mes tacots
Cc
Par la non pas grand chose de neuf
La 407 a eu une vidange de bva encore mais il faut encore lui en faire une autre
J'ai toujours pas fait les pneus
La 807 au eu droit à 2 pneu av + géométrie
Vidange moteur filtres complets
La Xantia vidange moteur et recharge de la clim mais le compresseur est malade
J'ai trouvé 4 jantes alu d'activa (pas encore posé)
Adaptateur pour la passé multicouche trouvé par encore eu le temps de le faire,mais avec la chaleur je préfère roulé Avec la 407 donc la Xantia est ranger
richard-sandrine
Re: mes tacots
Salut
Une nouvelle rougne arrive dimanche c'est mon cadeau pour mes 40 ans
Petite indice elle as eu droit à un article dans chevronné magazines
Re: mes tacots
ah cool, on a hate de voir ca :rs:
Re: mes tacots
chevronnés :ddr:
richard-sandrine
Re: mes tacots
Yes
Pressé de la récupérer
Re: mes tacots
stuf a écrit : mer. 22 févr. 2023, 16:23chevronnés :ddr:
Ben quoi? :???:
Re: mes tacots
faut pas dire du mal des morts :bah:
richard-sandrine
Re: mes tacots
Autant pour moi :cry: :oops:
J'ai oublié le (S) à chevronnés
Surtout que c'est moi qui est racheté la dernière Xm à Thierry :jap:
Re: mes tacots
non non c'est pas pour çà, c'est qu'on a eu quelques prises de bec sur sa mauvaise foi tous les deux :jap: j'etais pas un grand fan du personnage.
richard-sandrine
Re: mes tacots
j'ai aucun avis je ne l'ai pas connu
Ah sinon la Xantia a validé son nouveau ct au premier coup
Elle as 167mkm
Avec juste avant
Jante alu posé
2 pneus neuf
4 disque et plaquette neuve
Flexibles de frein
2 triangles et para
1 soufflet de cardan
1 retour de fuite vérin de suspension
Réfection du cj dj qui goûttte un peu
:ddr: :ddr: :ddr: :ddr: :ddr: :ddr:
Re: mes tacots
stuf a écrit : mer. 22 févr. 2023, 16:51 faut pas dire du mal des morts :bah:
C'était bien plus un appel à expliquer ta remarque qu'une récrimination :ddr:
Après les Coréens et les cyclistes, tu vas haïr les morts :beuh:
Re: mes tacots
stuf a écrit : mer. 22 févr. 2023, 17:16 non non c'est pas pour çà, c'est qu'on a eu quelques prises de bec sur sa mauvaise foi tous les deux :jap: j'etais pas un grand fan du personnage.
Citrohainisme par-delà les gouffres du Styx, c'est beau :love:
Re: mes tacots
richard-sandrine a écrit : mer. 22 févr. 2023, 17:30
T'as fait comment pour cacher ça au CT? :beuh:
Re: mes tacots
Elle est superbe cette xantia
