Les autres
richard-sandrine
Les autres
:ddr: La voiture à ma chérie 2l16 bva GPL quasi tt options
240mkm
Cuir noir chauffant mémoire de position etc
Mon daily 330km
Image[/url
Ma petite xantia 1.8 16 v bleu Léman a l'éthanol
230mkm
[url=https://servimg.com/view/18387465/1374]Image
Re: Les autres
J'aime beaucoup la configuration de la Xantia (couleur / petits enjos)!
Re: Les autres
Xantia de RICHE, elle l'option pack visibilité ! :colere:
Sinon tu as vendu ton coupé 407 V6 ?
Re: Les autres
GPL :love:
richard-sandrine
Re: Les autres
Oui je l'ai toujours la 407 coupe v6 et la 307 cc
Re: Les autres
De quoi rouler peinard avec tout ça.
richard-sandrine
Re: Les autres
Je pense à me séparer d'une partie des voitures
Sinon entre les tentatives de réparation du 807 qui me fait encore chié . J'espère que j'ai vraiment trouver à suivre
Je me suis mis sur la 406 pour la miss
Remise a niveau du freinage complet flexible mâchoire de frein disque etc
Dépose des caches culbuteur pour remplacement des joints
Distribution cette semaine je pense peut-être le remplacement des joints spy
J'ai un jeu au train arrière je pense avoir trouve la fautive
Reprise du faisceau électrique du GPL remplacement des durites
Passage au ultrason des éléments du GPL , boitier papillon montage d'injecteur d'origine qui ont que 80 mkm
De quoi s'occuper encore
Re: Les autres
Tu vendrais quoi ?
richard-sandrine
Re: Les autres
Déjà la prv24 qui est en vente
Je crois que je vais gardé que le break et la 406 a la miss
Re: Les autres
Donc exit aussi le coupé V6 et la Xantia ?
richard-sandrine
Re: Les autres
J'y pense de plus en plus
Re: Les autres
Il sait out faire cet homme.
Pas facile de tout garder c'est certain. :jap:
richard-sandrine
Re: Les autres
Allez ont continue sur la 406
Remise en état du boîtier d'eau qui n'as plus son joint d'origine donc le suintement logique 🙂↕️
Rampe d'injection
Ont continue sur l'électricité en même temps
Il y a énormément de travail pour en faire une voiture digne de se nom
Dépose pour un passage au ultrason remplacement des durites prévu et changement des raccords de flotte en plastique par des modèles sur mesure en inox je vais voire pour la fixation des éléments GPL que je ne trouve vraiment pas terribles
Commande d'un nouveau connecteur pour la bobine fils coupe ressoudé n'importe comment
Je vais déposer le collecteur d'admission pour remplacement du joints coup de propre sur les connecteurs derrière une petite révision du démarreur dans la foulée je pense
Toutes les connections électrique seront nettoyé et remontage a la graisse contact
Il faudrait quelle soit prête avant le mois de mai pour bien faire
Re: Les autres
Elle va être ultra fiabilisée, la 406 est une très bonne voiture qui le mérite.
Vu ton pouce, je dirais qu'on a fait les mêmes études d'infirmier. :smileyquirigolemaisnefonctionnepas:
richard-sandrine
Re: Les autres
Normal 🤣 chaquerton ça répare tout
Ont va essayé d'en faire un bon daily 😂
richard-sandrine
Re: Les autres
richard-sandrine
Re: Les autres
Distribution déposer les joint spy d'aac nickel juste le joint du vilo je l'aurais demain
La poulie damper a remplacé
Galet d'accessoires nickel juste monte une courroie d'accessoire neuve
La mise au propre avance faut que je finisse un peu de dégraissage passage d'un anti rouille a droite et gauche
Le démarreur va partir en rénovation
Ça avance 😜😜
Dépose du radiateur pour un nettoyage mais le raccord est rouillé donc ont va le remplacer
Re: Les autres
Effectivement la damper est fatiguée.
richard-sandrine
Re: Les autres
Distribution remplacer joint spy neuf
Damper neuve
Ponçage de la traverse qui commence à être rouillé
Elle va avoir droit a détecteur de recul peut être aussi sur l'avant un truc invisible pas de trou dégueulasse sur les pare choc 🤟
Un carplay
Un système de centraliser pilotable avec le téléphone
Ainsi qu'un tracker avec coupure a distance
Re: Les autres
Plus d'options qu'en usine. :ddr:
richard-sandrine
Re: Les autres
En étude d'un support digne d'être un support pas l'espèce de truc dégueulasse qui sert plutôt dans le bâtiment
Prise neuve pour la bobine d'allumage
La pince qui va bien pour sertir les cosses
Correspondant de guerre
Re: Les autres
C'est du beau boulot tout ca
richard-sandrine
Re: Les autres
Merci
Ajout d'un accessoire que j'ai du mal a me passer maintenant
Re: Les autres
J'ai jamais compris l'utilité de ce truc. :ddr:
richard-sandrine
Re: Les autres
Juste le carplay
La navigation kit mains libre camera de recul et. Etc
Re: Les autres
Oui donc je ne vois toujours pas à quoi ça sert. lol
Mais si tu es habitué à l'utiliser, avoir une voiture sans, ça doit être compliqué en effet.
richard-sandrine
Re: Les autres
Rénovation des feux un avait une belle rayure
Re: Les autres
Ton huile de coude est magique. :jap:
Re: Les autres
Harlock a écrit : jeu. 5 mars 2026, 21:54 Ton huile de coude est magique. :jap:
Je ne veux pas en savoir plus. :peur:
richard-sandrine
Re: Les autres
richard-sandrine
Re: Les autres
Re: Les autres
Ouh ça a bien souffert.
richard-sandrine
Re: Les autres
Surtout des sois disant professionnel qui ont installé le kit GPL .si j'avais été le client 🤬🤬🤬🤬
Franchement c'est ni fait ni a faire 🙂↕️🙂↕️
richard-sandrine
Re: Les autres
Aller on continue j'ai trouvé une autre connection pas terribles a reprendre
Les durite ajouté sont cuites (commande en cours)
Les pièces du puzzle avance
richard-sandrine
Re: Les autres
Un petit nettoyage du cuir
Et remise en état du faisceau électrique avec gaine attache etc
Re: Les autres
Elle est neuve cette auto.
Re: Les autres
Ouais, tout va être propre, au propre comme au figuré.
richard-sandrine
Re: Les autres
Merci
Il y a encore du taff je vais sable le haut de la culasse pour récupérer un aspect d'origine encore toutes les connections de la bva a faire les freins a finir
Après je pense refaire les panneaux porte en cuir et je me tâte pour un ciel de toit cuir ou alcantara avec un ciel étoilé ( a savoir que la voiture va me servir d'apprentissage et de vitrine aussi)
richard-sandrine
Re: Les autres
Remise en état de la travers avant
Petit coup de propre
On continue le remontage
Re: Les autres
C'est quand même tout rentré au chausse pied lol
