Bon, je file en MP me plaindre à un admin' qu'on me pourri mon post avec des allusion sekSSuellesDer Ulmer a écrit :De quoi on parle là ?serialpyro a écrit :Le bras entier passe.![]()
[dépucelage] Millé. carbu.
Re: [dépucelage] Millé. carbu.
Je pose seulement une question complètement innocente ?Trefix a écrit :Bon, je file en MP me plaindre à un admin' qu'on me pourri mon post avec des allusion sekSSuellesDer Ulmer a écrit :De quoi on parle là ?serialpyro a écrit :Le bras entier passe.![]()
Trefix a écrit : " Si je te nettoie le carbu tu me soulèveras la poutre"...
je peu faire l'arbre?
Je viens de poser sur une scieGreg a écrit :Trefix a écrit : " Si je te nettoie le carbu tu me soulèveras la poutre"...![]()
je peux faire l'arbre?
sauteuse?
Été de m...
va bosser, à l'usine le temps on s'en branle
c'est ton problème
c'est bon de résonner comme un cadre!
Greg a écrit :c'est bon de résonner comme un cadre!
le fameux gong sans gain
Photos de l'épave
Prête pour la purge de l'avant. Notez la planche qui maintient la pédale enfoncée
La même de loin, pour voir PC pourri et pains dans le côté gauche (portes, aile ar.) :
Il faut pencher la tête, mais l'aile av. est tout aussi glamour que le PC et on apreçoit au fond porte et passage de roue ar. touchés eux aussi :
Et encore, les portes avant ont été changées, l'entourage des vitrages est sans appel... Dommage, elle est propre, niveau corrosion, par contre.
C'est pas top loin de là mais j'ai vu pire aussi...
L'ennui c'est que même remise d'aplomb ça va faire "vieille rougne de djeun' " et la gamine aura droit systématiquement au contrôle des farces de l'ordre
Et comme elle n'a pas de sous elle ne va pas poser sur une aile et une paire de PC, qui suffiraient pourtant à lui donner un relative fraîcheur...
Le TdB est fendu en trois points, aussi, soleil lozérien oblige.
la même que Demes, je m'attendais à bien pire
Faut pas déconner non plus, la flicouille sera nettement plus aguiché par une Golf à feux Angel Eyes que sur une BX "dans son jus de pauvreté"
Je suis d'accord avec Greg : c'est pas spécialement une BX qui va attirer l'oeil des petits hommes bleus fusse - t - elle bignée !
Ils ont fait souffler mon amour tous les vendredi à 14h00, à Balsièges, pendant 5 semaines
elle ta uniquement parlé du ballon?
Ils aimaient bien ma millésime à l'époque je te rassure (morettes jaunes, le A au cul découpé en forme de chevrons, toussa
Clair, à une époque la plupart des zyvas de mon quartier roulaient tous en BX, ils disaient qu'avec ces voitures ils n'étaient jamais controlés.Greg a écrit : Faut pas déconner non plus, la flicouille sera nettement plus aguiché par une Golf à feux Angel Eyes que sur une BX "dans son jus de pauvreté"
l'école de la rue frère!jmc12 a écrit :Clair, à une époque la plupart des zyvas de mon quartier roulaient tous en BX, ils disaient qu'avec ces voitures ils n'étaient jamais controlés.Greg a écrit : Faut pas déconner non plus, la flicouille sera nettement plus aguiché par une Golf à feux Angel Eyes que sur une BX "dans son jus de pauvreté"
Les cités et la racaille du 03
Plus sérieusement : quelqu'un aurait-il la réf. du calorstat, SVP ? Seb-le-mécano-etc. me dit qu'il y a une chiée de montages et qu'il faudrait avoir le modèle, mais comme il a été déposé sans autre forme de procès, par un pro.
La RTA donne juste les températures de début d'ouverture (79~82°C)...
Merki
PS : je vais voir ce que m'indique Auch, en attendant...
Merki
Je zieute et te dis ça sous quelques minutes entre deux torrefs.
ref 133837 monte chez vernet en origine.
Dernière modification par serialpyro le ven. 1 août 2014, 12:16, modifié 1 fois.
Cette BX m'aime
Pas de démarreur, juste "clic" ou au mieux tacatacata en provenance du solénoïde. Je suis viendu, j'ai démarru (avec les câbles). Une batterie d'AX, nettoyage des divers contacts sous le capot*, elle démarre au quart
J'ai rapatrié SA batterie, que je trouvais "faiblarde" et avait donc rechargée. Malgré les 57Ah écrits en gros, je l'avais trouvée mollassonne aussi après charge puis 12h de repos... Bref, aujourd'hui elle n'a fait qu'un démarrage avec les câbles, tourné une minute avec des coups de gaz puis refait un démarrage seule. Je l'ai mise sur le Sac à main en arrivant et elle démarre le XUD sans soucis
Curiosité au remontage sur la Millé., une petite étincelle lors du branchement du - signale une consommation. Ventilo de chauffage coupé y compris. Encore plus curieux, débranché immédiatement il faut attendre un peu avant qu'elle refasse l'étincelle.
Je m'en vais faire un tour en section élec., car il n'y a pas de raison que ce soit la première BiX au monde à avoir une consommation électrique fantôme...
* excitation et + d'alterno, + sur démarreur, contact de solénoïde, câbles sur batterie. Comme un c... j'ai oublié de faire les masses, joue d'aile au fond derrière la batterie et raccord des tresses sur la boîte. ' faut pas discuter quand on bosse sur une rougne !
l'autoradio donne quoi?
J'ai eu un peu pareil mais n'ai pas trouvé le problème.
Depuis ça demarre bien.
nettoyer les masses au cul du démarreur!
pour ta conso electrique fantome
mets un multimètre (ou une ampoule) en série et debranche les fusibles un par un, sinon tu vas mettre des jours a chercher la couille
Trefix a écrit :RTLGreg a écrit :l'autoradio donne quoi ?
Ça aurait pu être pire, elle aurait pu donner RMC.Trefix a écrit :RTLGreg a écrit :l'autoradio donne quoi ?
de 15h à 16h j'aimais bien écouté RMC dans le bahut en serviSSe à domicile!
Ça m'aurais étonné.
N'empêche que c'est la seule émission valable à mes yeux, j'ai écouté un peu aussi quand je bossais l'après - midi (mon chauffeur mettait RMC pour l'émission de Luis Fernandez) et Brigitte Lahaye fait ça avec beaucoup de tact.
