Ben c'est kif-kif avec le break ZZZantia, la nouvelle égérie des forainsFranky Four Fingers a écrit :Jolitorax a écrit :J'ai usé d'un break BX TRDT au quotidien, c'est logeable mais ça manque d'un peu de longueur quand même par rapport à la Xantiaserialpyro a écrit :Je trouve la xantia peu logeable en rapport à ses dimensions extérieures comparée à la bx.
Au passage, qui aurait cru que le volume du break Xantia soit équivalent à celui des C5 I ???
Les C5 I étaient montrées en exemple niveau volume en tout cas
Jolitorax a écrit :Ben c'est kif-kif avec le break ZZZantia, la nouvelle égérie des forains
j'ai acheté mes barres de toit de break à un mec qui n'en avait plus besoin après avoir échangé sa xantia break contre un ravallement de façade (au sens propre) avec un manouche de passage dans le coin
je suis un forain et j'assume
J'ai bien vu l'attelage sur ta Super5Dphoz182 a écrit :je suis un forain et j'assume
Une remorque maison est en projet
Oui j'ai vu çaphoz182 a écrit :![]()
Par contre pour avoir refait le cul de plusieurs DS, je ne supporte plus les attelages
j'ai eu ma période ou je ne supportait pas ca. Ca m'a passé. Pour moi chaque auto peut avoir une vocation utilitaire à un moment ou a un autre
La BX est la seule a ne pas en avoir.
Les miennes servent régulièrement de forain-mobile, notamment pour des plans BTP.phoz182 a écrit :j'ai eu ma période ou je ne supportait pas ca. Ca m'a passé. Pour moi chaque auto peut avoir une vocation utilitaire à un moment ou a un autre![]()
En général, c'est la Xantia qui sert à ca maintenant. Les autres, c'est du transport de pièces quand je vais en rasso.
Moi c'est la BX. Ou s'il faut tracter lourd, la limou. La CX TD2 est préservée.
Pour tracter hardcore je regrette ma BX GTi BVA qui arrivait à arracher des bagnoles prises dans les ronces sans patiner
Jolitorax a écrit :Pour tracter hardcore je regrette ma BX GTi BVA qui arrivait à arracher des bagnoles prises dans les ronces sans patiner
Je me suis amusé: changement des vérins avant + domes.
Pour cette opération on change:
- les domes (dans mon cas, sinon c'est pas obligatoire) ==> les miens sont bien craquelés
- les joints entre le verin et le dome
- les retours de verin
- les joints de conduite HP d'alimentation des domes
- le silenbloc de vérin (chose pas possible puisque NFP maintenant)
Ma xantia étant d'avril 96, elle possède les anciens domes, qui traversent le capot lorsque le caoutchouc se découpe.
A partir de septembre 96, les domes sont modifiés par citroen pour eviter ce phénomène.
J'ai donc acheté sur leboncoin une paire de vérins de xantia 2.1 TD de 1997.
Puis commandé les retours de verin chez citroen ainsi que les joints qui sont toujours dispos à ce jour.
Mes sphères étant neuves, la suspatte avant sera parfaite après ca.
voilà nos vérins:
a l'aide d'une clef de 27 et d'une clef allen, nous avons séparé le dome du vérin (attention Dome et vérin sont tous les deux spécifiques au coté droit et gauche de la voiture, donc faire attention de ne rien mélanger.)
On remplace les joints:
************ JOINT DE DOME ****************
joint hors V6
96 145 321 x2 JOINT TORIQUE CYL SUSPENSION (haut) TOR A 18 T2 : 2.73 euros pièce
96 065 851 x2 JOINT TORIQUE CYL SUSPENSION (bas) TOR A 21 T2,45 : 3.41 euros pièce
Lorsque l'on pose les joints neufs, il faut toujours les baigner dans du LHM propre avant de les monter
J'ai extrait les anciens a l'aide d'une aiguille
On réassemble le tout, l'écrou de 27 est a remonter au frein filet fort
On remonte les retours de verin neufs, et ca y est nos verins sont prets à reprendre du service.
Maintenant on intervient sur l'auto. Par change elle accepte encore de se lever malgré la fuite importante coté droit
On la cale sous des chandelles, sur un sol stable, si le sol est mou, on mets des planches. Le mieux est de quand même bosser sur une dalle en béton
Ensuite, lorsque l'auto est en position haute maxi,
- on débloque les spheres
- on se mets en position passe moteur tournant
- on ouvre d'un quart de tour la vis de 12 du cj/dj
Ensuite on dépose les sphères, l'alimentation HP des vérins
A l'aide d'une clef à cliquet et d'une douille de 16, on démonte la fixation du vérin sur le moyeu
puis avec une clef de 17 et une clef allen on dépose la bielette de barre stab (uniquement la partie liée au vérin)
ensuite on tape avec une massette sur la fonderie du moyeu pour le dégager
Puis on démonte les 4 vis de 13 qui tiennent le dome et ca sort tout seul
Oh un trou:
On en profite pour faire le ménage
Puis on fait pareil de l'autre coté.
Viens le moment de remonter les vérins, rien de bien sorcier, on fait les opérations précédentes à l'inverse.
Il ne faut pas oublier de mettre du frein filet sur les vis de fixation du dome
On peut huiler légèrement le bas du vérin de remplacement pour l'aider à rentrer dans le moyeu.
Le vérin possède un ergot qu'il faut veiller à aligner avec la fente du moyeu lorsque l'on les emboite. Moi j'ai mis une chandelle sous le moyeu pour ne pas avoir besoin de la soulever, puis avec la massette j'ai tapé sur la fixation de la bielette de barre stab pour emboiter le vérin.
On voit que même en position haute le soufflet ne se déboite pas, les nouveaux domes sont bien mieux fichus que les anciens, les verin sera mieux protégé des projections
Après on repressurise le circuit et on complete en LHM si besoin et puis test routier!
PS: certains schémas sont pris sur le net.
voilà nos vérins:
joint hors V6
Oh un trou:
Joli tuto, merci.
Par contre je n'ai pas compris, là :
Une solution pour assurer le financement des fraisphoz182 a écrit : - on débloque les spheres
Xantia revendue très cher
Les gitans margent comme des poètesphoz182 a écrit :Xantia revendue très cher
Rimbaud avait montré l'exempleseb16trs a écrit :Les gitans margent comme des poètesphoz182 a écrit :Xantia revendue très cher
Bah oui, j'ai mis une annonce pour tester et puis une semaine après c'était faitad92 a écrit :Déjà?
T'as fini ton BTP?
non, mais je crois que vu la quantité de boulot, je vais me faire livrer le matos...
oui si tu n'es pas loin c'est pas très cher. Pour moi c'était 50€, donc quand tu laches 4000€ de matos, tu n'es plus à ca pret, et ca t'évite de te faire chier. J'aurais eu l'air malin avec mes 130 plaques de placo dans le J5, les 80 sac de ouate, les 80 carreaux de platre....
Tu a déjà tout oublié ?ad92 a écrit :T'as fini ton BTP?
Oui enfin, la façade c'est pas moi qui vais me faire chier avec ca.demesmaeker a écrit :Tu a déjà tout oublié ?ad92 a écrit :T'as fini ton BTP?Rien que la façade nécessite quelques retouches quand même.
Ça n'en reste pas moins un posage assez conséquent à faire !
surtout qu'il faut faire ca à la chaux, ce qui est encore moins donné
Chauxphoz182 a écrit :surtout qu'il faut faire ca à la chaux, ce qui est encore moins donné
J'ai terminé ma formation la semaine dernière
Ce n'est qu'un chèque à signerdemesmaeker a écrit :Ça n'en reste pas moins un posage assez conséquent à faire !
Il n'y a aucune raison valable pour que ce soit plus cher à la chaux qu'au ciment, mais il faut trouver l'artisan capable ET honnête...
En général il n'est pas à la CAPEB, celui-là.
Trefix a écrit :Il n'y a aucune raison valable pour que ce soit plus cher à la chaux qu'au ciment, mais il faut trouver l'artisan capable ET honnête...
C'est pas trop l'argent qui pose problème, c'est la compétence. Pour les enduits à la chaux, se tourner vers des réseaux qui connaissent et surtout qui pratiquent régulièrement:ecobâtir. Beaucoup d'artisans voire de scop sont présent, surtout dans le sud, climat propice oblige.
Sur le calcaire de nos montagnes, la chaux est ce qui est le plus solide ET le plus durable, malgré le froid hivernal, cycle de la chaux oblige...
Tu prêches un con-vaincu, mais malheureusement ce discours ne rencontrera pas beaucoup d'écho dans notre monde moderne.
Le monde de demain sera mieuxSmat a écrit :Tu prêches un con-vaincu, mais malheureusement ce discours ne rencontrera pas beaucoup d'écho dans notre monde moderne.
Oui puisqu'il n'existera pas.
Demes pwoFFFêêêêêttedemesmaeker a écrit :Oui puisqu'il n'existera pas.
Même pas besoin, il suffit de regarder autour de soi.
Ca suffit à mon bonheurdemesmaeker a écrit :Même pas besoin, il suffit de regarder autour de soi.
