Une 16 TRS S1 pour Wutch
Re: Une 16 TRS S1 pour Wutch
Procès
C'est la faute de Pouff, qui devait être assis en passager, et qui ne devait pas arrêter de dire qu'il fallait poser, donc t'as rien entenduWutch a écrit :Sphères montées, quel confortLes avants feraient presque limite du coup
Pour le carbu, ca semble vraiment pas mal, ca démarre bien, ralentis impec. Juste le 2e corps qui attend que ca soit bien chaud pour daigner s'ouvrirMais j'ai l'impression que le calorstat est un peu faiblard, ca pourrait expliquer.
Par contre truc chiant, j'ai maintenant du bruit dans le train avantIl n'y avait rien quand je l'ai essayé
Garée hier soir à 23h, toujours en l'air ce matin
Sinon pour la distrib, c'est bien une courroie 113 dents avec le galet tendeur à support ?
Pour la pompe à essence, il vaut mieux la changer ou pas ? C'est pas ce modèle qui avait tendance à fuir ?
Je vais bientot faire une première commande de pièce pour la remise en route
J'ai changé les joints seulement mais je pense que la membrane est poreuse et la pompe se desamorce vite.
Barre stab?Wutch a écrit :Sphères montées, quel confortLes avants feraient presque limite du coup
Oui, je pense à la barre stab
Mais j'ai pas du tout regardé comment c'était fait. Et pas vu de palier dispo sur les sites de pièces, juste la liaison avec les bras
Pour la pompe à essence, à voir si pas de risque que ca prenne feu, je laisse comme ca tant que ca marche
Vue l'année, ce n'est pas le premier montage où tout est nfp?
si probablement
il n'y avait PAS de bruits de trains.Celinaze a écrit :C'est la faute de Pouff, qui devait être assis en passager, et qui ne devait pas arrêter de dire qu'il fallait poser, donc t'as rien entenduWutch a écrit :Sphères montées, quel confortLes avants feraient presque limite du coup
c'est juste que wutch conduit comme un boucher et a enculé le train avant au lieu de traiter cette grand mère comme il se doit
"Drive it like you stole it"
Je ne vois pas vraiment d'autre façon de conduire de toute façon...
https://www.blenheimgang.com/la-conduite-virile-quatre/
Pour la barre stab' ça fait cloc cloc, genre une rotule HS ? De toute façon oui tu as le montage en demi - coquilles en nylon comme j'ai sur mes S1. J'ai le même "souci" sur ma TRD et depuis peu sur ma RS.Wutch a écrit :Oui, je pense à la barre stabMais j'ai pas du tout regardé comment c'était fait. Et pas vu de palier dispo sur les sites de pièces, juste la liaison avec les bras
Pour la pompe à essence je ne prendrais pas de risque à ta place : changement direct. Pour la distri oui c'est le kit à 113 dents et galet - tendeur automatique à ressort.
on ressent les vibrations et les clocs dans le plancher avant, çà ressemble furieusement à de la barre stab
Et cas se trouve les demi-coquille ? c'est ce qu'a fait phoz dernièrement non ?
Oui, mais avec de la pièce de récup' en bon état il me semble. Tu penses bien que c'est NFP depuis longtemps.
La seule autre solution c'est de passer en montage paliers caoutchouc (toujours dispo chez Citroën, eux), mais il faut changer les supports qui ne sont pas les mêmes.
En gros, Wutch devrait patienter, puis POSER sur un berceau moderne avec triangles à SB et bon montage de barre stab
demes, tu aurais la ref d'origine citroen ?
Celinaze a écrit :En gros, Wutch devrait patienter, puis POSER sur un berceau moderne avec triangles à SB et bon montage de barre stab
Bah non, garder les triangles sur roulements c'est une précision de conduite nettement supérieure.
Wutch : 95635326 pour le silent bloc de barre stab'.
au pire ca peut pas se faire usiner si c'est en nylon ?
Si probablement, mais comment faire pour avoir les bonnes cotes ?
Bah les cotes extérieurs tu peux les prendre sur la pièce d'origine... pour l'intérieur, tu mesures la barre stab... et le jeu... au pif
Quelqu'un a une photo du bordel ?
Mais sinon, j'ai vu qu'on peu monter en lieu est place le nouveau système
Quand j'aurais le temps je regarderai d'ou peut venir (
) le bruit que j'ai
) le bruit que j'aiRe: Une 16 TRS S1 pour Wutch
Grosse séance méca ce soir, j'ai réparé l'éclairage du coffre
sinon, je prends laquelle ?
http://www.mister-auto.com/pompe-a-carb ... _g458.html
ou alors aucune des deux ne va
Moi j'ai la deuxième... Ref Valéo 247064.
En me basant sur Citroën Service et http://www.findpart.org/part/cit-91539545/
Je confirme, moi j'avais retrouvé via le numéro sur la pompe de ma 16 TRS S2.
Chasse merci, donc les infos racontes de la merde
Je vais pouvoir finaliser ma première commande de pièce
J'ai potassé un peu la RTA et la haynes ce matin, donc on peut monter en lieu et place le deuxième montage. Je pense qu'il faut retrouver la bague de maintient car ca ne doit plus être la même et en neuf le SB de barre stab.
Il faut changer les supports aussi.
oui j'ai appelé ca bague, mais je pense à l'ensemble qui vient prendre la barre
C'est ca, faut changer les paliers alu.
Ca fait longtemps que j'en cherche pour en avoir de coté.
Tu aurais quelques photos ? Car la RTA c'est moyen à ce niveau
Des photos de l'ancien montage ou du nouveau?
De ma reparation, je n'ai plus de photos, elles sont perdues.
Eventuellement j'ai les MAN BX, ce doit etre dedans.
des deux tant qu'a faire
Je vais voir ce que je peux faire.... Je te promets rien.
merci
bon, de mon coté, je viens de péter ma clef à chaine
Bon c'était un truc rouge de merde, mais j'ai à peine forcé, ca fait chier
J'ai débloqué un coté, mais pas l'autre. Et il est un peu tard pour sortir le marteau et le burin dans le jardin
Dommage j'ai posé sur les deux sphères avant et l'accu. Je comptais faire vite fait les sphères avant ce soir
Putain mais les MAN sont dispo sur ce forum, je me suis fait chier à tout scanner pour rien puisque personne ne s'en souvient à chaque fois.
ils sont cachés pour wutch
demesmaeker a écrit :Putain mais les MAN sont dispo sur ce forum, je me suis fait chier à tout scanner pour rien puisque personne ne s'en souvient à chaque fois.
Moi j'ai jamais reussi a y acceder...
J'ai les MAN S1 sur mon étagère
Ben pareil
