[BX 19 TRD] Février 85, bleu romantique
Re: [BX 19 TRD] Février 85, bleu romantique
C'est pas bon pour l'XM tout ça. :ddr:
demesmaeker a écrit :Après un an au repos cette vieille carne vient d'avoir son CT. :beuh:
Bon par contre fait chier, puisqu'elles ne peuvent plus venir dans la DSuper5 les souris ont élu domicile dans celle - ci et m'ont bouffé un peu de ceinture ARD ! :mad:
Pose sur un greffier :bah:
Abraham35
Message par Abraham35 »
Amene la chez moi ta Bagnole, je met mon chat dedans qui butte des souris tous les jours (et aussi des bébés lapins -_- ) ça sera vite réglé ^^
Oui, et il va faire ses griffes sur les sièges. :ddr:
demesmaeker a écrit :Oui, et il va faire ses griffes sur les sièges. :ddr:
Aristo m'avait bouffé le dossier de la banquette arrière de la 16 soupapes. :love:
et pas que ca :ddr: aile et capot de 407 :rs:
Wutch a écrit :et pas que ca :ddr: aile et capot de 407 :rs:
J'ai un souvenir de le voir ressortir de sous TurboRougne, le dos noir comme du charbon. :ddr:
Abraham35
Que nenni, j'ai une chatte bien dressée .. ^^
En général on dit ça d'une bite...
Et l'une des miennes qui pue l'huile :rs: Mais aucune ne fait ses griffes sur les sièges des voitures :bah:
unefilleensm
Message par unefilleensm »
Je confirme: il y a des souris dans nos granges, et aussi des chats sauvages qui y crèchent et que j´ai interdit à Heiko de chasser. C´est bien pensé en plus: il y a des passages pour les chats prévus dans les murs entre les différentes granges, ils étaient malins les anciens qui nous ont précédés dans cette maison
Abraham35
Les chats y'a rien de mieux ^^ mes voisins sont contents depuis que j'ai emménagé, elle a buté les rats et souris dans leurs garages :D
@Phoz, je me doutais bien que ça allait dériver ^^
Mouais encore faut-il qu'ils bossent.
unefilleensm
Smat a écrit :Mouais encore faut-il qu'ils bossent.
jusqu´ici jamais vu un chat qui ne ramenait pas de souris :beuh:
Si si ça existe. Y'a même des chats tellement flemmards qu'ils laissent des rats bouffer dans leur gamelle...
Chat d'apparte :bah: Ote-lui sa bouffe, il se remettra vite au taquet :maîtrelibertarien: :gagnetacroûtechatcégétiste:
Mon chat est frileux et craint la pluie (balo pour un chat du 29) donc sort rarement mais par contre c'est une machine à tuer. :ddr:
Le temps ? :beuh:
fedeesse
Message par fedeesse »
bonjour! tres belle voiture!
les panneaux de custode arriere sont bien brillant, il y a une produit pour le faire brillant comme ceci?
FeDeesse
Ils sont neufs, j'avais eu la chance à l'époque d'entre trouver un coté sur Ebay et l'autre en stock mort chez Citroën (le dernier disponible en France :ddr: ). :rs:
Mais sinon essayes avec le produit qui sert à rendre clairs à nouveau les phares en plastiques ternis des voitures modernes. ;) Tu as aussi un produit appelé Polytrol. ;)
Pas le polytrol ici.
En effet, comme pour les les phares en plastoc : ponçage de plus en plus fin jusqu'au 1000 ou même moins si on trouve, puis polish de plus en plus fin.
fedeesse
serialpyro a écrit :Pas le polytrol ici.
merci!
:amen: :amen: :amen:
FeDeesse
Petite blague hier soir en rentrant du festival du Shmoul :
http://www.guyomereno.fr/schmoul2015/programme/
Je mets la clé dans le barillet de portière pour l'ouvrir et... elle pète dedans et à ras, impossible de sortir le bout pété. :rs: Bon ceci dit c'est la clé d'origine qui a 395000 bornes dans les dents, elle était clairement usée. Mais bon j'ai quand même dû appeler le frangin à minuit et demi pour qu'il vienne m'amener la clé de secours grâce à laquelle j'ai pu rentrer sans problème. Bon il n'était pas encore couché mais il n'était pas ravi pour autant. :ddr:
La gobbyïte t'a rattrapé. :colere:
Si la gobbyïte m'avait rattrapé la clé de secours aurait cassé dans le neiman. :ddr:
Je ne me sentais toujours pas d'attaque aujourd'hui pour finir sa distri... La tête dans le cul tout la journée... Et puis si, en fin d'après - midi l'envie me prend. Cette semaine j'avais tout juste monté le nouveau goujon du galet tendeur à la place de la vus avec le freinfilet normal et sa nouvelle résistance de ventilo de radia (je lui avais pris la sienne, elle a claqué sur la Sport).
Bref je m'y remets enfin. Je libère de nouveau le galet tendeur pour faire la deuxième et dernière tension. Je monte écrou, rondelle et rondelle - frein sur le goujon (dans cet ordre de l'extérieur vers le moteur) et je serre tout ça modérément comme l'autre écrou dudit galet. Je refais deux tours de vilo, nikel. Je remets la pige sur le volant moteur pour serrer au couple (15 DaNm -valeur prescrite par le MAN, la RTA parle de 4 DaNm plus serrage angulaire de 60 degrés et la Haynes des deux-). J'enlève de nouveau la pige de volant moteur pour refaire tourner le moteur pour voir si tout va bien.
Et là... Je sens que les compressions ne sont plus pareilles. Et un moment ça bloque carrément. Je n'insiste pas. Vu que ça bloque je reviens en arrière. Je sais il est dit dans la doc qu'il ne faut pas mais bon je ne voyais pas quoi faire d'autre pour revérifier le pigeage. Je repige le volant moteur, et je comprends encore moins car coté AAC et PI c'est toujours bon. J'ajoute que les repères supplémentaires que j'avais fait au feutre blanc sont bons aussi, notamment au niveau de la damper. Je redesserre la poulie damper et je l'enlève puisque ça a chié à partir de là. Elle vient très bien avec l'extracteur du coffret d'outils spéciaux comme au premier démontage. La clavette est toujours à sa place et sans aucun dommage. Je remonte la damper. Je redesserre un peu l'écrou sur le nouveau goujon posé sur le galet tendeur ainsi que ce dernier car je me dis que j'ai vissé trop loin et que ça touche quelque chose, mais sans y croire puisqu'avant de serrer la vis de la damper il n'y avait pas de problème.
J'enlève les piges et je fais tourner le moteur à la clé à cliquets sans avoir resserré la vis de la damper. Ça tourne à nouveau mais il reste toujours ce petit point de résistance et ces compressions que je sens moyen qui ont fini de me faire péter les plombs. Je revérifie le pigeage qui n'a toujours pas bougé.
J'ai préféré arrêter là... Je vais picoler un peu histoire de faire baisser la température.
Encore une remarque : après le premier serrage de vis de damper la courroie s'est légèrement décalée sur l'axe d'AAC, puis s'est recalée. Et j'avais bien retiré toutes les piges.
Je sais que Dim tu as toujours le moulin de la TRD S1 que tu avais désossé mais bon.
Moi j'aurais tourné la clef pour démarrer
Vous vous foutiez de ma gueule avec mon écrou d'excentrique du galet tendeur de foiré comme quoi j'avais la poisse :ddr:
Salut Mik.
Marrant, mais je ne me fie pas aux repères de blanco sur une courroie. Surtout que sur XUD, c'est pas très compliqué. Si tout est en place au niveau des piges, tu places ta courroie sur le vilo, tu tends sur la PI, puis l'AAC, et tu finis avec le galet tendeur et la PAE.
Comme ça, impossible de te gourrer et de décaler quoique ce soit. Tu remets ta damper, 1ère tension, au moins deux tours de vilo,et tension définitive.
Au moment de serrer le boulon de damper, je ne me sers pas de la pige, j'ai toujours peur que ça saute. As-tu le secteur denté pour bloquer le VM?
Si tu as besoin, je peux te l'envoyer.
Au final, le décalage de courroie... C'est la poulie damper qui la guide. J'avais cogité sur la ZX, et si la courroie ne se barre pas vers l'extérieur de la poulie, OSB :jap:
phoz182 a écrit :Moi j'aurais tourné la clef pour démarrer
Suggères - tu que j'ai péché par excès de prudence ? Et puis ça ne change rien à la situation...
Adrien : je me suis mal exprimé, j'ai fait des repères de l'ancienne courroie (et sur les poulies en même temps) avant dépose sur la nouvelle avant pose pour être sûr que je ne me plantais pas. Ça allait nikel. J'en ai fait encore une sur la poulie damper à aligner sur le carter, c'est tout. Le secteur denté je l'ai. Et je m'étais servi de la pige de volant moteur la dernière fois (et première distri de ma vie, avec succès et sur la même rougne) sans que ça pose problème.
ça me fait penser, il y avait un second trou sur le VM de la ZX. N'aurais-tu pas mis ta pige dans ce second et mauvais trou? (Sans mauvais jeu de mot :ddr:)
Lors de la première tension de courroie j'ai fait 10 tours de volant moteur comme me l'a suggéré Escroc56 pour que la courroie se place correctement, ça allait nikel.
Oui :ddr:
C'est vraiment bizarre ton affaire ...
Je sais... J'en ai parlé à Escroc56 aussi, je verrai bien ce qu'il en pense.
Phoz : prudence est mère de sûreté, mais effectivement le mieux est l'ennemi du bien...
Des news ?
Escroc56 doit passer par ici sous peu, il auscultera la bête et pense que ce n'est pas grand - chose. :jap:
Je pense aussi que c'est que dalle.
les billets vont quitter les poches de demes :jap:
Escroc56 est passé hier prélever des pièces sur le moteur de DS 21 que j'ai d'avance et a jeté un oeil à cette vérole, il n'a rien trouvé d'anormal. Bref serrage de la vis de damper au bon couple et du démarreur. Elle a pété et tourne nikel comme avant. :rs: Je ne saurai donc jamais pourquoi le moteur a bloqué à un moment quand je l'ai tourné à la mimine. :ddr: Je vais donc finir de tout remonter cet après - midi, purger le circuit de LDR et roule. :jap:
