[BX Millésime Turbo D - AM 93 - Gris Dolmen] Ma quotidienne
Re: [BX Millésime Turbo D - AM 93 - Gris Dolmen] Ma quotidie
celui de tes parents?
Moi c'est le contraire, mes vieux ont fait un second portail donnant sur le jardin
Il y a déjà deux ou trois trucs de prévus à y mettre
Ma mère commence à gueuler oui, ça motive aussi.stuf a écrit :celui de tes parents?
Bienvenue au club
bordel je serai tes parents je te virerais à coup de pieds au culdemesmaeker a écrit :Ma mère commence à gueuler oui, ça motive aussi.stuf a écrit :celui de tes parents?
Mais ils savent bien aussi en tirer parti.
tu es une sorte de nanard, tu encules le patrimoine foncier de tes parents à coups d'épaves contre bons soins
Non.
C'est moi, ma mère et mon frangin plus souvent que mon père qui nous nous occupons de l'entretien de la bicoque.
Et puis ma mère gueule, mais elle est bien contente de faire un tour dans la Sport ou la DSuper5.
Pour la Dsuper5, elle risque de ne pas faire de tour dedans pour un moment
Hier j'ai fini de nettoyer le futur GMT (hormis l'intérieur de la cloche d'embrayage que je ferai quand je changerai ce dernier), c'est PROPRE !
"Le pinaillage de Smat est demandé d'urgence". Je répète...
Et la baie moteur subira le même traitement.
Il faut repeindre ce bloc.
Et du coup, qu'a-t-il été fait sur le "nouveau" bloc ?
Rien encore, il faut que je sorte l'ancien et que j'y transfère l'embrayage qui est neuf. Pour le reste de ce que je fais dessus j'ai détaillé plus haut.
Phoz : je ne m'appelle pas Nordahl, j'ai déjà bien assez à faire comme ça.
C'est pas le temps que ca prends
quitte à se faire chier comme çà, autant aller au bout du truc.
Smat doit venir INSULTER urgemment Mollah Demes
Change les joints, la distrib et la pompe à eau, au minimum
Je t'ai dit que j'avais écrit plus haut ce que j'allais faire dessus bordel !
Puisque tu as la flemme de chercher :
La peinture ça va encore me rester sur les bras à ne pas servir, et puis je n'ai pas envie.Ce qui est prévu :
-l'embrayage (il venait d'être changé avant le foirage de goujon précité).
-tous les joints spys.
-les pieuvres (elles datent de Juin 2007 mais je préfère avoir la paix à ce niveau et rechanger. Le retour opérationnel de doseur est neuf puisque je l'avais changé en même temps que le doseur qui fuyait il y a un peu plus d'un an).
-le correcteur de hauteur (il fonctionne très bien mais à 300 000 bornes sachant que j'en ai des neufs en stock je ne me pose même pas la question).
-la distri et la PAE bien sûr, avec la même modification que j'ai fait sur la TRD : j'ai remplacé le boulon de galet dont j'ai foiré le filetage dans le bloc sur la Millésime par un goujon comme ça : http://www.ebay.fr/itm/M8x50-Stainless- ... SwiCRUi0kc Comme ça le filetage dans le bloc n'est plus sollicité. Il est plus long mais ça ne gêne pas, et il a le gros avantage à mes yeux d'avoir une empreinte allen en bout, donc si il faut le déposer ce sera beaucoup plus facile.
-le thermocontact de ventilo de radia moteur et le calorstat.
-révision de l'alternateur (vu son emplacement chiant quand tout est en place je veux avoir la paix avec ça).
Accessoirement il faut que je change le bloc hydraulique d'ABS (le relais interne est dans les choux) et que je fasse revoir la tringlerie de correction de hauteur arrière : elle est dure, et l'arrière ne se baisse pas quand je veux repasser de position haute à normale, il faut que je la mette en basse puis en normale pour qu'elle se mette bien.
Excuse-moi, j'avais pourtant parcouru le sujet, mais n'importe comment.
Ben ça a l'air très bien alors
Peut-être le jeu aux soupapes.
Oui effectivement, et le calage de la PI. À voir.
Activité de folie aujourd'hui : vidange de la boite, desserrage des écrous de cardans, dépose des deux tringles de commande de boite et nettoyage de la plaque de protection du volant moteur sous la boite.
Bon quand t'as besoin tu previens à l'avance hein
Ben le chantier n'avance guère depuis un mois : j'ai les tendons releveurs des pieds en vrac et suis en arrêt toute cette semaine !
Du coup depuis mon dernier message j'ai juste déposé le cardan gauche et fait réviser l'alternateur (que je vais récupérer demain).
Le principal c'est de se ménager, surtout que c'est pas comme si tu marchais pas beaucoup avec ton taf.
T'as laissé l'alternateur chez le gars dont on parlait la dernière fois ?
J'ai fait celui de la BX y'a 15 jours à l'Atelier: 60+50€ de consigne chez AD en échange standard. Sur l'ancien, les charbons étaient cassés...
Bon dans l'absolue j'aurai préféré faire réviser, mais comme d'hab: la quotidienne, pas le temps: fallait qu'elle soit dispo ASAP ^^
Bon rétablissement
Bon rétablissement
Oui chez Atlantic Electro Services pas loin de chez Mme mère B.
A trop nettoyer et dégraisser ca rouille très vite.
Malgré un temps de merde aujourd'hui j'ai quand même désolidarisé le cardan droit du moyeu !
Bravodemesmaeker a écrit :Malgré un temps de normand aujourd'hui j'ai quand même désolidarisé le cardan droit du moyeu !
Hop petit pas de plus aujourd'hui, désolidarisation du compresseur de clim du carter d'huile moteur :
Je le laisse comme ça pour l'instant, je le poserai au sol pendant la dépose du GMT actuel et la pose du "nouveau" GMT.
Opération du jour !
Cardan droit sorti.
Je suis content.
C'est la première fois que, tout seul, le palier intermédiaire ne m'emmerde pas.
La dernière fois sur la TRD comme il ne voulait pas venir j'avais changé le soufflet coté roue sur place.
Sinon tôle - support de tubes HP passant sous la boite déposé aussi.
Il ne me reste plus que l'échappement à désaccoupler (il va falloir faire par - dessous, accès impossible par - dessus à cause du collecteur d'admission !
), les durites de LDR du radiateur de chauffage d'habitacle et ce GMT sera prêt à sortir.
Cardan droit sorti.
C'est beau quand c'est propre vers cette zone souvent ultra grasse.
Quand on avait changé la boite et l'embrayage avec Willcoyote chez son pote mécano on en avait profité pour changer aussi tous les supports moteur, d'où le coup de propre.
Ça a encore avancé aujourd'hui.
Durites de LDR du radiateur de chauffage d'habitacle désaccouplées (et même déposée pour la plus petite. Pour elle il faudra que je voie dans quel état est celle de l'Ourane que j'ai désossé, le tressage pare - chaleur -elle passe près du turbo- est abimé et laisse à nu la durite) et durite collecteur AR GMT - radiateur moteur déposée !
Reste l'échappement et ce sera bon.
Je me demande d'ailleurs si je ne vais pas réussir quand même à passer par - dessus, on verra.
Je ne l'avais pas précisé avant : toutes les pièces déposées (y compris les fixations) sont nettoyées avant stockage.
Ca avance pas vite
Normal. Nous on a la 4G, je te rappelle que Demes est en GPRS.phoz182 a écrit :Ca avance pas vite
et il est contre le w@p
Le wap bordel
