Teutonnerie
Re: Teutonnerie
serialpyro a écrit : ven. 13 déc. 2019, 20:03 Du coup tu n'auras pas les nouvelles taxes de 2020 ?
Re: Teutonnerie
ben pas de changement pour une occasion il me semble
Re: Teutonnerie
Ce matin, dépose du surteintage des vitres arrières :mad:
Ca faisait vraiment sombre et les gamins râlaient :ddr: Je laisse le coffre comme il est car ca doit être chiant à faire et ca cache un peu ce qu'il y a dedans.
Re: Teutonnerie
Bonne surprise, j'ai l'impression que d'avoir enlevé le surteintage à l'arrière améliore la reception du signal GPS :beuh:
A confirmer sur un trajet plus long, mais ca serait une bonne chose :rs:
Re: Teutonnerie
Wutch a écrit : dim. 15 déc. 2019, 10:52 Bonne surprise, j'ai l'impression que d'avoir enlevé le surteintage à l'arrière améliore la reception du signal GPS :beuh:
Y a une pellicule métallique dans ces trucs?
Re: Teutonnerie
Oui, j'ai eu l'impression à la dépose. J'ai pas tilté sur le moment, mais ce matin en roulant avec la précision du GPS était meilleure et il n'avait pas l'air de perdre le signal.
Du coup, je me permets de faire le lien :mad:
Re: Teutonnerie
Posage sur une batterie :ddr:
Re: Teutonnerie
Merde :ddr:
Re: Teutonnerie
Sans grande surprise :ddr:
je pense que la voiture est restée quelques temps chez le vendeur et que ca n'a pas fait du bien à la batterie de pas trop servir. Car sur ce genre de caisse moderne je pense qu'il y a toujours un peu de conso de courant :mad:
Re: Teutonnerie
poser, toujours poser :mad:
une paire de barre de toit d'origine :rs: ainsi que la fixation pour ski et snowboard qui va avec
Re: Teutonnerie
Fallait acheter une Dacia plutôt qu'un tas de merde d'outre Rhin. Écoute un peu ceux qui savent.
Re: Teutonnerie
phoz182 a écrit : dim. 22 déc. 2019, 20:04 Fallait acheter une Dacia plutôt qu'un tas de merde d'outre Rhin. Écoute un peu ceux qui savent.
La roumanie, c'est outre Rhin :bah:
Re: Teutonnerie
stuf a écrit : dim. 22 déc. 2019, 20:20
Géographiquement oui, en terme d'évocation, bcp moins :Jap:
Re: Teutonnerie
phoz182 a écrit : dim. 22 déc. 2019, 20:34
À une certaine époque, ça levait la main droite à l'unisson. :love:
Re: Teutonnerie
Der Ulmer a écrit : dim. 22 déc. 2019, 21:06
Oui mais depuis ils sont plus marteau et faucille. Et ils y sont un peu restés.
Re: Teutonnerie
Pas vraiment :ddr:
Ils sont bien plus hardcore libéraux qu'ici.
Re: Teutonnerie
Ceux qui ont de l’argent, oui. Mais le pays n’a pas suivi en entier.
Re: Teutonnerie
Ben les pauvres sont libéraux dès que tu leur files du blé, l'esprit communiste n'existe plus :ddr:
Re: Teutonnerie
Effectivement :mrgreen:.
Re: Teutonnerie
réparation gratuite ce matin :rs:
Il ne se passait rien quand j'appuyais sur le bouton setup de la commande de climatisation (ce qui n'empéchait pas les réglages). Un coup de valise pour rajouter l'option clim dans le MMI (l'interface multimédia) et miracle ca marche :beuh:
J'ai aussi débloqué les menus cachés du MMI, il y a moyen de faire plein de choses et aussi tout planter si on se trompe :ddr:
Re: Teutonnerie
Boite de Pandore :rs:
Re: Teutonnerie
ça promet :rs:
Re: Teutonnerie
Pas kéké :love:
Re: Teutonnerie
Allez on reste dans le coffre :ddr:
le début de la ruine commence :ouin: Le hayon électrique avait parfois un peu mal à s'ouvrir, les vérins pneumatiques un peu faibles étaient surement la cause de tout ca, donc remplacement par des neufs :mad:
J'ai fait quelques essais et pas de soucis, à voir sur du plus long terme.
Re: Teutonnerie
Et alors? Ça taxe plus que la normale ?
Re: Teutonnerie
Non, 18e pièce :ddr:
Re: Teutonnerie
Le coffre a l'air sacrément généreux. :rs:
Re: Teutonnerie
En sortant de l'espace il me fallait une voiture avec un grand coffre, et encore je le trouve pas énorme :ddr:
Contenance d'un peu plus de 550L, mais sous cache bagage je pense pour les chiffres annoncés dans les fiches techniques.
Re: Teutonnerie
Re: Teutonnerie
Les chiards ont une vraie place? Les pieds ne touchent pas ton dossier je suppose (après tu ne recules pas autant que moi :rs: m
Re: Teutonnerie
Oui oui :jap:
bon en même temps ca fait 5m de long :ddr: avec une petite partie prise par le capot quand même :lasternas2:
Re: Teutonnerie
frimeur :roll:
Re: Teutonnerie
jaloux :bah:
Re: Teutonnerie
:cry:
Re: Teutonnerie
stuf a écrit : lun. 30 déc. 2019, 20:51frimeur :roll:
J'aurais dit nabot :ddr:
Re: Teutonnerie
Vu que les pièces sont arrivées en début de semaine, j'ai pu attaquer un peu la révision. Au programme du jour, remplacement des bougies et des filtres à air.
On commence par le coté gauche, on démonte les conduites d'arrivées d'air et la boite à air, ca permet d'y voir un peu plus clair
Mais c'est pas pour autant que c'est royal :ddr:
Le bocal de DA gène pour la dépose de la 4e bobine. Et pour la 5e, il faut passer la rallonge entre les durites de frein :rs:
En démontant, sans grande surprise, je découvre ca :ouin:
Le joint de couvre culasse est HS et de l'huile suinte dans les puits de bougie. Pour l'instant j'ai aucun symptôme car c'est minime. Mais c'est un classique, avec la chaleur le joint cuit et finit par fuir. Ca va être sympa à faire :ddr: Ca sera aussi l'occasion de déposer l'admission pour la nettoyer et poser un oil catch tank.
On attaque le coté droit, tout aussi accessible :love:
Donc pose d'un clampe et depose du bocal de LDR
Encore sur le 4e cylindre j'en ai bien chié pour déposer la bougie. Il y avait un petit morceau de plastique au fond du puits, il empêchait la douille de s'enfoncer suffisamment pour prendre l'emprunte :ddr: A force de persistance et juron ca a fini par le faire :mad:
J'ai profité du fait que les bougies soient déposées pour jeter un oeil avec un endoscope et bonne nouvelle, les parois des cylindres sont nickels
on remonte le tout et on en profite pour mettre les filtres à air neufs. Ils vont remplacer les K&N qui étaient dans les boites à air d'origine et bien crades.
A suivre prochainement vidange moteur et BVA.
Re: Teutonnerie
V10 :love:
Re: Teutonnerie
Ça marche bien ces clamps ? C'est bien étanche sans niquer les durites ?
Re: Teutonnerie
C'est juste une mini pince étaux :ddr:
Ben écoute oui ca fait bien le job, pas besoin de serrer comme une brute et la durite est nickel une fois enlevé. Peut être que c'est plus délicat sur des durites un peu sèches et cassantes.
Re: Teutonnerie
gobby a écrit : jeu. 2 janv. 2020, 19:15V10 :love:
enculerie :rs: :ddr:
