Ma collection de chevrons
Re: Ma collection de chevrons
Le chauffage d'habitacle se prend sur l'échappement, donc on s'en fout. Ce serait pour accélérer le ma montée en température du moteur. Un truc du genre complètement fermé en dessous de telle température, et ouverture progressive.
Ben si c'est c'est thermostatique ca servira à rien :ddr: L'huile circulera dans le radia qu'une fois arrivée à température :bah:
Si un radiateur monté sur thermostat remplace l'origine, oui :jap: Là j'étais dans un montage en plus du circuit d'origine.
ah ok :mad:
Ben honnêtement, je crois pas que ca chauffe tant que ca en huile un moteur à air. sauf si tu prevois de faire les 24h de spa avec :ddr:
En 602 sur autoroute l'été, 1er corps ouvert aux 2/3, 110 km/h de croisière, 110°C. Le 652 a tendance a plus chauffer aussi, même dans une AMI en usage routier. Je pense que je vais poser sur une sonde à mettre dans le puit de jauge, pour voir à l'occase.
Le 1015 dans l'AMS avait droit à un voyant de température d'huile contraitement à la GS. Le manuel disait "si ça s'allume, dé-soudez l'accélérateur du plancher" :ddr:
Oui, j'ai un voyant aussi sur l'axel. De mémoire c'est pris sur le carter d'huile.
a voir si tu peux pas placer ca quelque part sur le circuit, ou un truc double emploie : pression/temp
110° ca va encore, mais faut pas beaucoup plus effectivement.
Sinon hélice à pales orientables pour piloter le refroidissement :love:
J'ai vu sur le net des boitiers indicateur de température avec commutation à une température programmée :love: Sur 602 j'avais une entretoise sous filtre à huile, mais pas montable sur 652. Il faut faire un montage où tout est déporté. Même pas sûr qune entretoise avec thermostat passe.
On pourrait imaginer un système avec suppression du radiateur d'origine, un thermostatisé à la place, et volets de calandre contrôlé par la température d'huile :love:
Bref, une grosse branlette pour ne plus gérer le cache calandre :ddr:
110°C ça commence à faire, surtout avec de l'huile minérale :ddr:
Dis toi qu'à l'époque ca prenait pied planche chargé raz la gueule avec des huiles de merde :ddr:
Sinon tu peux pas sortir avec de la durite pour l'huile et déplacer le radia ? C'est quand même pas gros comme moulin :mad:
Wutch a écrit : jeu. 9 avr. 2020, 14:25
La complexité de la SM, la fiabilité de la XM, les perfs d'une 2CV :love:
Quand j'ai traversé la suisse par les cols en 2008 avec la 2cv6 de mon père, je ne sais pas quelle température l'huile a atteint... Mais sûrement trop. Pour épargner la bagnole, on s'arrêtait à la moitié des cols et on en profitais pendant 15 minutes pour faire des photos :ddr:
Trois adultes avec bagages, elle en a chié la pauvre.
J'ai fais gotheborg-paris en 20h en deuch à 3 avec les affaires pour 3 semaines de vacances en camping :ddr: avec autoroutes allemandes :rs:
Viril :love:
Wutch a écrit : jeu. 9 avr. 2020, 15:06 Dis toi qu'à l'époque ca prenait pied planche chargé raz la gueule avec des huiles de merde :ddr:
Oui il me semble avoir vu ça quelque part. Mais l'emplacement est pas mal, en plein dans la calandre et le ventilo. Un truc genre mettre un radiateur plus gros si ça passe, mais commandé par thermostat. Ce serait le plus logique.
J'ai fait mes vacances d'été 2012 avec la Erka aux fesses, via ardèche, lozère, aveyron... Par contre je ne forçais pas, je roulais un chouilla au-dessus du régime de couple, souvent au détriment de la moyenne :ddr:
gobby a écrit : jeu. 9 avr. 2020, 16:26Viril :love:
J'ai déjà sorti Lyon-Paris en 5h15, par la N6 :mad: Mais j'avoue ne jamais avoir tenu ce rythme aussi longtemps que vous :jap:
Schumacher roulait en 2CV :ddr:
Non, fallait être à l'heure à la fac le lundi matin :ddr:
Atelier peinture, avec de la belle rouille :love:
Peinture par dessus merde = solidité.
J'ai gratté et Férosé quand même :ddr:
J'en ai une paire en bon état qui serviront plus tard :jap:
Rouille ponçable :jap:
Faisable :love:
ben voila :jap:
au boulot :mad:
AMi 8 Kustom :rs:
à quand le top chop? :mad:
Pas de Kustom, c'est pas spécialement mon délire :mad:
C'est quand même très kéké tout ça, tu dois serrer ton vilo comme un homme, un vrai des seventies, Gauloise maïs au bec :mad:
Tu parles d'une gloire
Toi,l'ex-causeur de pannes, t'as échappé au bûcher et c'est déjà bien :ddr:
mais pourquoi tu fais tout çà au fait? :ddr:
Pour avoir plus de watts :ddr:
Alors qu'il suffirait de prendre un véhicule avec plus de cylindres :bah:
Mais j'ai un véhicule avec plus de cylindres et plus d'AAC :beuh:
C'est pour le plaisir de bidouiller (et de pouvoir enquiller la route comme un goret si besoin), vu que j'ai pas prévu de trafiquer la mob qui traine dans le garage :ddr:
stuf a écrit : ven. 10 avr. 2020, 19:15 mais pourquoi tu fais tout çà au fait? :ddr:
Pour faire parler les :korrekt: :korrekt: :korrekt:
Pour l'instant, je vais me contenter de mesurer la température du 652, on verra s'il y a besoin d'un radiateur plus gros ou d'un second :jap:
- Pattes de fixation du filtre: ok. L'une me paraît fragile, j'ai un 2ème modèle en fabrication. J'ai rarement aussi bien bossé :beuh: : brossage, peinture, tous les angles passés à la meule pour les arrondir, gabarits en carton... D'habitude je fais ça complètement à l'arrache :ddr:
Par contre le manchon en sortie de filtre a tendance à se barrer :mad: J'ai deux options pour le remplacer. Soit du tuyau souple dans ce genre https://www.nsbconcept.com/405-gaine-boa-neoprene
Sinon tout faire en pvc d'évacuation d'eau, soit tout en rigide, soit en manchon souple. J'avais remplacé mon tube de soufflante avec ça, ça a tenu des années sans faire chier :jap:
la premiere solution est fort couteuse, qu'el est le diameutre de sortie du filtre? :mad:
L'intérieur de la sortie du boitier est en 60, du 50 au manchon de carbu. Le pvc sera fort moins coûteux et sûrement plus costaud :jap:
mais fera fort pauvre :colere:
OSB, quand le capot est fermé. Je n'ai pas les moyens des émirs du 78 :mad:
tu as une maison avec jardin en région parisienne, tu fais donc partie des RICHES :colere:
Mais je n'ai pas de rutilante teutonne garée devant :bah:
