CX 2OOO Pallas 76 Bleu Delta
le truc c'est que là faut vraiment gratter, je pense pas que çà fasse grand chose. peut etre dans les trous des supports moteurs, mais guere plus :mad:
oui, clairement :ddr:
Huile de coude :bah:
ben j'ai déjà bien degrossi :mad:
mais je viendrais chercher le truc. il faut que je pose sur un super degraissant :mad:
Pas demain, ca va être compliqué :mad:
stuf a écrit : dim. 11 avr. 2021, 22:23 ben j'ai déjà bien degrossi :mad:
Tu avais des bidons de diluant/dégraissant de chez AD distri, un truc plutôt costaud...
stuf a écrit : dim. 11 avr. 2021, 19:21 gobby a surtout eu un plissement de nez à l'idée de se salir ses mains manucurées de cadre vivant dans un appartement de luxe à 2 pas de la Défense :bah:
Mais bordel :ddr:
Non c'était juste que ça protégeait.
gobby a écrit : dim. 11 avr. 2021, 23:44
Mais bordel :ddr:
Clairement il va falloir canaliser le troll de Stuf avant qu'il ne trouve des photos de Gobby aux soirées de Chalançon :ddr:
Ramollii tout au white. Ensuite pinceau dure
Le white risque pas de ramolir aussi la peinture?
j'irais faire une seconde passe rapide un soir je pense.
seb16trs a écrit : dim. 11 avr. 2021, 23:51
Mais bordel :ddr:
Je sais pas ce que j'ai fait à Stuf mais il m'a dans son viseur depuis son pavillon cossu loin du tumulte et de la crasse de la grande ville :ddr:
ah quand meme un peu de répondant :rs:
Le white non
Le dissolvant a peinture oui.....
Le décapant frein c'est pas mal pour "décoller" le merdier.
Sinon un peu de toluène mais encore faut-il en trouver.
j'a déjà passé quelques bombes oui :ddr:
gobby a écrit : lun. 12 avr. 2021, 19:02 Le décapant frein c'est pas mal pour "décoller" le merdier.
C'est vraiment violent. Le nettoyant/diluant AD est très bien, faut que je retrouve la référence...
Bon mon radiateur est mort, j'ai eu la mauvaise surprise de constater qu'il vaut 280€ sur les généralistes et 367€ chez Basis :lasternas:
j'en ai trouvé un neuf sur leboncoin livré pour 130€ :love: des frais mais je limite la casse :ddr:
Achete une Mercedes ......les pièces sont plus facile a trouver et moins cher
C'est déjà fait, et oui, il suffit d'aller en concession pour trouver le truc: pas de marché tenu par un gars avec des prix dignes (plus cher?) de chez Rolls ou Lamborghini...
Idem BMW, encore mieux via le site BMWclassics ou ils se font une fierté d'avoir dispo 90% des pieces pouvant faire rouler leurs rougnes depuis les années 60.
Serieux 400€ un bete radiateur pour le modele d'entrée de gamme de l'époque, de qui se moque-t-on? :roll:
Heureusement l'agence est là pour relancer des refabs :colere:
Prix dignes de ceux des RTX :love:
Pas moyen de le faire réparer?
çà coutera pas 130€ livré? :ddr:
et puis je crois qu'il est en plastic, aucun interet.
Ah effectivement s'il est en plastic ça va pas le faire.
Sinon en général une réparation d'un radiateur en métal c'est (enfin c'était, je sais pas vraiment à l'heure d'aujourd'hui) pas si cher que ça.
C'est un serti il me semble, comme sur ma digit, et ca fuit :mad:
idem sur la megane aussi :ddr:
L agence fait ce qu elle peut.....et possible aussi qu elle en fasse pas beaucoup plus...faute de bras
Elle fait déjà beaucoup.
Il n’empêche que les constructeurs allemands premiums sont plus soucieux de leurs anciennes que les francais. Et une petite asso ne peut pas lutter :ddr:
Si c'est un choc c'est bien mais quand c'est la corrosion faut souvent mieux coller du neuf.
nordahl a écrit : mer. 14 avr. 2021, 11:19 L agence fait ce qu elle peut.....et possible aussi qu elle en fasse pas beaucoup plus...faute de bras
C'etait un compliment :ddr: c'est super ce qui est fait.
Feraille ce matin, objectif mise du moteur sur un support avec Wutch,
c'est à peu près allé, manque une vis M7 que je n'ai pas trouvé au bricodepot du coin :cry: je vais devoir POSER pour qu'il y ait les 4 fixations. pour le moment, j'ai fait une bequille dessous pour que çà tienne bien. Pas trop mal pour le prix ce support (72€ livré) mais faut pas s'attendre à des finitions miracles :D çà sera bien pratique et je regrette pas en revanche, il y a du boulot:
niveau carter, çà fera du bien:
Ce truc rond a une fuite aussi:
et la durite qui y est reliée debouche sur rien, sous le collecteur, c'est normal?
Je ne trouve pas sur basis un joint qui puisse correspondre, quelqu'un sait comment c'est branlé?
quand j'aurais les 4 vis je vais pouvoir commencer sa toilette.
Ce sont les principaux contributeurs au conchiage d'huile, avec le joint spi d'AAC.
L'embrayage (d'origine, badgé 76) est fatigué aussi.
J'ai reçu les freins avant, les joints spi de boite. je vais passer commande chez basis là, je voulais voir si il n'y avait rien à rajouter.
C'est pas une cloche de reniflard, qui devrait être reliée au filtre à air ou à un déshuileur?
oui c'est çà j'ai trouvé entre temps. je pense que la piste du fitre a air doit etre la bonne, ce qui explique que çà ne debouche sur rien :ddr:
Ton montage de reniflard est bien pourri......devait avoir une conso pas mal ta cx.....
Pas assez roulé avec pour savoir :ddr:
dis moi comment çà doit être normalement du coup ? :D
stuf a écrit : dim. 18 avr. 2021, 14:47 dis moi comment çà doit être normalement du coup ? :D
Propre. :ddr:
Impossible d inserer des photos...on a plus place sur le serveur....
merci bien reçu les SMS :love:
richard-sandrine
Salut
Ça avance cool
Normalement je récupère la cx à réparé demain (j'ai juste la tôlerie à faire, le proprio fera les traitements de la rouille superficiel et ensuite visite chez le peintre)
Aujourd'hui, nettoyage du moteur et aussi de l'unit, encore...
infernal à nettoyer, j'y suis allé a la brosse nylon de la taille d'une brosse a dent.
3 goujons ont cassé comme du verre au niveau de la plaque latérale, j'ai meme pas forcé :mad:
et j'ai retiré encore bien 1kg de bouillasse huileuse argileuse... là çà commence à etre pas mal, mais faut repeindre la peinture a sauté avec la pate en plusieurs endroits. Mais au moins c'est sain, un peu piqué parfois mais rien d'inquietant. La seule rouille vraiment presente, c'est le bac a batterie bien sur, mais le trou est tout petit, pour le moment çà reste comme çà, pas le temps.
à comparer avec avant...
j'ai ramené les collecteurs, carbu, et carters à la maison pour nettoyage tranquille. Pour le carter supérieur d'huile, vous me confirmer qu'il faut tomber le VM? :ouin:
Ça avance :love: mais ça aurait été étonnant qu'elle fasse pas un peu chier :ddr:
oui :bah:
mais le pire, c'est le nettoyage... vraiment abominable, j'ai passé un temps fou :colere:
j'ai aussi ramené le petit cardan pour changer le soufflet, sachant que pépé avait POSE sur la piece d'origine :beuh:
bordel je pars de loin quand meme :ddr:
