CX 2OOO Pallas 76 Bleu Delta
Impressionnant !
Comment vas-tu faire avec les goujons cassés car ils ont l'air bien scellés...
Beau boulot !
merci :jap:
chauffer... je pense qu'il y a pas le choix , j'ai envisagé de percer aussi :ddr: mais ils sont traversant, donc çà devrait aller, et ressortent bien.
il y a le joint qui donne l'impression que c'est plus enculé que çà n'e l'est :ddr:
richard-sandrine
Salut
Ça a bossé là !
Bonne chance avec les gougons !
Pour les vis cassés, tu soude un écrou dessus asse proche du bolc.
Moralement la chauffe casse la rouille et ainsi ils devraient venir asse facilement .
Je vois qu'il y a pas que mois qui fait du nettoyage a la brosse a dent :ddr:
Courage pour la suite.
La soudure ne risque-t-elle pas de déformer le bloc moteur ?
La chauffe s'est pas mal ouais, et si tu peux les chocs aussi, genre vibration ou ultrason, mais bon là... :ddr:
Bon courage.
Non le temps de la soudure pas de risque. Surtout que la culasse est serré sur le bloc.
il y a un poste à souder sur place mais je ne sais pas faire :ouin:
on va deja essayer de chauffer au chalumeau, et de faire une emprunte sur la partie qui sort pour devisser. c'est traversant à cet endroit (au moins sur 2 d'entre elles) donc à mon avis pas besoin de chauffer trop....
richard-sandrine
Salut
Il reste du filetage sur les goujons ? Tu peut essayer écrou +contre ecrous
non pas assez regarde: (au dessus de la distrib)
çà sort de 2/3mm
Vu comme c est cassé...tu vas mettre du decape four
Puis grattage du goujous. . Puis vinaigre
Ensuite chauffage des pointes .
Ensuite fait hyper attention. Tu as tres peu de matiere cote culasse....
j'aurais pas du y toucher :ddr:
donc decap four pour virer le joint restant, vinaigre pour tenter de dissoudre la masse collée?
ensuite je fais une strie pour y aller avec un gros tournevis? j'avais pensé visser un boulon sur ce qui reste de filetage, et souder à l'interieur du boulon? je suis pas doué pour ces trucs.
aprés chauffage avec un micro bec a gaz O2+ propane ( on arrive a etre trés précis ) , mais etape 1 , grattage , grattage, pour arriver a faire passer qq chose entre l'acier et l'alu
Stuf devient un Homme ,il touche enfin a un vrai moteur , protége moi cette chaine de la poussiere STP :jap:
c'est fait, le moteur est dans un sac poubelle (très adapté :jap: :ddr: )
merci pour les conseils, je vais faire çà. j'ai posé sur un dégrippant de compet loctite tres bien noté partout.
richard-sandrine
Salut
Perso j'aurais soudé un écrou (après avoir protégé la chaîne)
Sinon petite chauffe et clef à griffe ou pince étau
Pourquoi ne pas percer avec un truc fin, quitte à y aller avec une Dremel ?
tout le monde le deconseille visiblement :ddr: je vais suivre l'avis de ceux qui savent :jap:
Salut
donc je dégraisse nettoie/degrippe bien tout comme le préconise nordahl; puis je boulonne sur les 3mm restants et point de soudure dans le boulon?
Oui :jap:
je vais t'embaucher comme toujours :jap:
mais on va mettre en place un gros barbecue de remerciement :rs:
richard-sandrine
Oui
La chaleur de la soudure devrait aider !
super.
ce que je vais faire, c'est aller des demain attaquer le plan de joint, dégraisser, et mettre le degrippant de choc
puis on verra ce we :ddr:
J'ai un stylo de soudure au butane... (gaz de briquet plutôt). Mais c'est pour du maquettisme... l'apport de chaleur sur un bout de vis ne risque pas d'être violent.
J'ai de qu'il faut, pour chauffer et souder :mad:
Par contre il y a ce qu'il faut niveau prise electrique ?
il faut une grande rallonge mais oui il y a une prise :ddr:
sinon je regardais les camping gaz, une lampe avec buse de précision, c'est 43€ je vais peut etre poser çà me servira forcement à nouveau.
Les petits Soptflam, ça ne suffirait pas?
Déjà nettoie, gratte, tape et vaporise...
Fait :colere:
bon çà devrait le faire çà semble moins pourri que je pensais :ddr: mais rien que pour çà j'en ai chié :ddr:
Goujons retirés sans casse, merci wutch :love:
- moteur remis sur la chevre pour demontage du VM, et du carter superieur d'huile
- puis remis sur le support
j'ai décrassé un peu, déposé le CJ/DJ et la pompe HP
et j'ai finalement décidé de repeindre une partie de l'unit avant dont la peinture etait trop abimée (en gros le cadre partant des supports moteur jusqu'à la traverse radiateur, donc grattage, appret phosphatant et là j'ai passé l'appret. demain petit ponçage à l'eau, passage du marron chassis et vernis bicomposant pour bien proteger.
je vais aussi securiser le bac à batterie,
puis j'ai décidé de repeindre le bloc aussi et les pieces hydrau
donc les posages vont VITE :beuh:
Mais je me suis posé une question à la con: combien facturerait vintage mécanique pour tout çà :ddr: :lol:
richard-sandrine
Salut
Ça avance !
Tu as un beau trou au niveau de ton bac à batterie ?
oui il faut! pour le bac a batterie c'est un peu de dentelle dans le coin mais pas de gros trou. pas beau mais pas catastrophique. un peu percé quand meme, mais le plus gros trou fait 0,5mm de diametre. là je laisse comme çà, pas envie de passer du temps là dessus car le temps est compté ( elle doit servir pour un mariage le 19 juin :peur: ) meme si çà serait ideal là moteur deposé.
On peut regarder ton bac à batterie si tu veux :bah:
Si c'est juste une petite partie simple à refaire autant le faire maintenant
Le mieux est l'ennemi du bien :rs:
Blague à part ce serait très bête de ne pas intervenir dessus alors qu'un boulevard est dégagé avec le moteur tombé :bah:
j'aurais du prendre une photo :mad:
pour moi c'est bien moins enculé que ce que j'ai vu sur d'autres CX :ddr: ben ecoute si tu es toujours motivé :rs:
La photo du Wutch en warrior soudeur est super chasse.
oui, et la bache plastique derrière fait comme une cape :lol:
J'aime faire des étincelles :jap:
Mais c'était bien enculé comme soudage. J'avais oublié mon masque, donc j'ai squatté un qui trainait, mais obligé de le tenir à la main :ddr: Ca plus la position debout à la con, ca n'a pas aidé :mad:
citron+
Message par citron+ »
salut
si ta culasse a été changé regarde les entraxes joints échappement si c'est les bon
alain
cx break 2000 confort 77
ah oui pas bete :peur:
C'est vachement fin en fait l'épaisseur de la culasse !
Beau boulot !!!
stuf a écrit : sam. 1 mai 2021, 20:54 oui, et la bache plastique derrière fait comme une cape :lol:
Au début j’ai cru qu’il l’avait prise comme protection.
