CX 2OOO Pallas 76 Bleu Delta
La mécanique n est pas qu un suivi de procedure...
Le passage de la levre avec une cale d épaisseur....c est un vieux qui me l a montrer:)
Pour le coup ça peut très bien être intégré dans une procédure.
Certes maintenant pour expliquer cela faut être devant le moteur et expliquer le geste a l arpet....
Il y a des limites a tout expliquer...en procédure
Et pourtant il faut bien transmettre l'information...
ah c'est toi mon vendeur ebay? j'avais pas fait attention
tu sais le toucher rectal , c'est en le pratiquant qu'on le transmet , pas en le procedurant
Nordahl, docteur en spéléologie rectale
Quand Seb a une carie, il va directement chez le proctologue: C'est comme ça quand on a une tête de cul.
Moi j'aurais dit que c'est parce que le passage est plus large.
Bon le gouffre de Padirac et la Goulue, ils la ferment
Eux , ils peuvent, toi tu bailles toujours un peu
On t'a jamais dit que c'était malpoli de parler tant que c'était pas cicatrisé
Dernière modification par seb16trs le lun. 18 oct. 2021, 21:41, modifié 1 fois.
Bon, vos gueules
vous en pensez quoi?
joint premier prix de l'epoque qui tient 15 ans , en plus il est deformé a plusieurs endroit , tu as taper dessus un peu fort pour le rentrer
prends ceux que je t'ai indiqué sur le forum CX
Je dirais pareil que le nain.
Bon, on peut continuer à insulter le grand Duduche en parlant de ses différentes expériences anales?
Evidemment !!!
Oui je pense pareil que les deux autres, à changer car il semble bel et bien fautif.
de toutes façons c’était changé d'office
je vais aussi changer l'autre dans le doute.
J'espere juste que le joint de palier en dessous ne fuit pas lui aussi, mais je ne vois pas l'huile remonter du joint passer la petite marche et couler vers le haut pour couvrir le joint spi
La gravité est implacable
ça parait difficile oui ! Après les deux peuvent fuir en même temps, ça c'est possible (auquel cas t'es un peu dans la merdestuf a écrit : mar. 19 oct. 2021, 09:23 de toutes façons c’était changé d'office
J'espere juste que le joint de palier en dessous ne fuit pas lui aussi, mais je ne vois pas l'huile remonter du joint passer la petite marche et couler vers le haut pour couvrir le joint spi![]()
Tout le monde n'a pas ta poisse légendaire hein.
si si
Cambriolage, incendie, rougne cassée
Ce matin c'est une aile et une portière rayées intentionnellement
oui rougne cassée, rougne en panne, btp trop cher
Pédé2povre, va vivre dans un HLM/métro, tu compenseras le bilan carbone de Jeff Bezos
Café trop tiède
Les gars, ces autos ont bientôt 50 ans. 50 ans
le remontage n'avais pas 50 ans hein
Respect pour Mohammed ou Marcel qui assembla sans fuites ce moteur à Clichy en 1976
Il avait les outils constructeurs
Et tout était neuf.
Une douille de plastique au diamètre. Sinon les mêmes muscles, mains et cerveau
Le spi de remplacement aussi
En 76 ?
ben viens donc m'aider à le mettre avec ta douille plastique de 12cm de diamètre, pas de probleme puisque tu es meilleur praticien que les autres
Mais bien sûr que je me serais chié dessus moi aussistuf a écrit : mer. 20 oct. 2021, 08:24ben viens donc m'aider à le mettre avec ta douille plastique de 12cm de diamètre, pas de probleme puisque tu es meilleur praticien que les autres(et je ne parle pas de ton zgeg
On peut plus troller Wutch et Derchoufleur?
J'ai rien dit moi.
