De même pour les prius
Betaillère
Re: Betaillère
A priori RAS sur les laguna 3
Re: Betaillère
De retour de vacances, il vient de passer les 300 000 kms au GPL
J'ai monté les prises de bobine pendant les vacances, ca va vite, on clipse les anciennes fiches dans le connecteur, on repousse le verrouillage et zou
Re: Betaillère
Parce que le faisceau sous moteur d'une XM V6 tu considère encore ça pour une moderneWutch a écrit : lun. 26 juil. 2021, 08:18 Oui, les plastiques c'est un enfer sur les modernes. Et encore, pas trop de soft sur l'espace, mais sur les versions actuelles, ca va être un enfer.
J'ai cru voir que sur une nouvelle merco, si tu veux avoir les roues arrières directionnelles, c'est un abonnement annuel![]()
Re: Betaillère
aujourd'hui, vidange des 320 000kms, tranquille pour 1 an
Re: Betaillère
60 pages (j'en ai lu 3) pour parler d'un Espace 4 !!!!!!!!
T'as pas acheté le bon. 2 n° de trop!
Re: Betaillère
J'ai vu mercredi un Espace 3 rouillé à mort. Les montants de portières étaient un beau millefeuille orange.
Re: Betaillère
Pourtant c'est quasi tout en fibre
Re: Betaillère
C'est les vacances, donc c'est l'occasion de lui mettre un coup de propre
Polish des feux car ca jaunissait à nouveau, aspirateur, tornador et batterie neuve
Par contre, j'ai remarqué qu'il prend l'eau au niveau du coffre, et le 3e feu stop est fendu, donc je pense que c'est lui le coupable
Je viens d'un commander un de remplacement, j'espère que ca va régler le soucis. Mais ca expliquerait pourquoi j'ai facilement de la buée ces derniers temps
Re: Betaillère
tant que tu ne fais pas d'arbre de noel en mettant les clignotants, çà va
Re: Betaillère
Non, ras de ce côté
Re: Betaillère
le coup de polish sur les phares a fait du bien
Le faisceau lumineux est bien plus net.
Re: Betaillère
Ca marche sacrément bien mine de rien !Wutch a écrit : dim. 2 janv. 2022, 18:17 le coup de polish sur les phares a fait du bienLe faisceau lumineux est bien plus net.
Re: Betaillère
Oui, ca marche vraiment bien
Pièce reçue ce jour
Pas de difficulté particulière. Il faut faire sauter l'habillage plastique, coté habitacle en premier. On arrive alors la dessus
on débranche le tuyau du lave glace, puis on peut dévisser les 2 fixations, cachées au fond du renfoncement.
On remonte dans l'ordre inverse. J'ai pas mis de silicone, le joint est neuf et je me dis que l'ancien à tenu 18 ans, j'ai de quoi voir venir
Maintenant il faut qu'il pleuve pour voir si le problème est réglé, je pense que je n'aurai pas bien long à attendre vu la saison
Pièce reçue ce jour
Re: Betaillère
Bétaillère.
Re: Betaillère
Putain, qu'est ce que c'est pratique
Re: Betaillère
Bah oui c'est une super bagnole l'espace IV, après faut mieux être bon mécano.
Re: Betaillère
ah ca
C'est la pire voiture que j'ai eu niveau fiabilité
Re: Betaillère
C'est vrai qu'elle était pas mal celle la, mais oui c'est nettement pire
Re: Betaillère
Une copine de maman a lâché l'affaire avec le sien après 8k€ de frais.
Re: Betaillère
oui, si tu vas en garage c'est l'enfer.
rien que la refection de la boite chez un pro c'était 3k€ à mon avis
Re: Betaillère
Ce qui est balaise c'est que Renault persévère dans la tradition des boîtes de merde depuis plus de 50 ans
Les roulements sont jamais dimensionnés comme il faut, le guidage est toujours naze, et elle ne sont même pas rapides
Re: Betaillère
idem sur les masses de feu arrière, toutes les générations de Renault ont leurs soucis de sapin de noël en freinantgobby a écrit : mer. 5 janv. 2022, 13:01 Ce qui est balaise c'est que Renault persévère dans la tradition des boîtes de merde depuis plus de 50 ans
Les roulements sont jamais dimensionnés comme il faut, le guidage est toujours naze, et elle ne sont même pas rapides![]()
Re: Betaillère
oui c'est dingue de ne pas apprendre de ses erreurs à ce point
Re: Betaillère
À mon avis il y a bien longtemps que les différents be ont fait des rapports et des préconisations, jetés aux orties par ceux qui gèrent les budgets.
Re: Betaillère
dans les années 70-80 c'était quand même un peu moins le cas que maintenant. Et les concurrents arrivent à faire fiable pour pas plus cher
Re: Betaillère
surtout que sur les éclairages et autres accessoires, c'est certainement sous traité aux équipementiers, donc étrange que ça merdeWutch a écrit : mer. 5 janv. 2022, 13:47 dans les années 70-80 c'était quand même un peu moins le cas que maintenant. Et les concurrents arrivent à faire fiable pour pas plus cher![]()
Re: Betaillère
Chez renaut on sous traite surtout la fabrication mais y'a encore pas mal de choses conçues à la maison.
Re: Betaillère
PSA a bien mis 20 ans de plus que les autres à faire des BV à la commande correcte. Sans compter les 30 ans qu'il a fallu aussi pour faire des trains arrières non biodégradables, pour finalement adopter le train arrière semi-rigide tellement méprisé par le groupe.Wutch a écrit : mer. 5 janv. 2022, 13:34 oui c'est dingue de ne pas apprendre de ses erreurs à ce point![]()
Re: Betaillère
A ce niveau, c'est visiblement les masses qui sont trop légères et finissent par chauffer, et ensuite sapin de noelCelinaze a écrit : mer. 5 janv. 2022, 14:04surtout que sur les éclairages et autres accessoires, c'est certainement sous traité aux équipementiers, donc étrange que ça merdeWutch a écrit : mer. 5 janv. 2022, 13:47 dans les années 70-80 c'était quand même un peu moins le cas que maintenant. Et les concurrents arrivent à faire fiable pour pas plus cher![]()
Mais je ne sais pas qui a spécifié ca.
Re: Betaillère
Utilisation du fer au lieu du cuivre, non?Wutch a écrit : mer. 5 janv. 2022, 15:26A ce niveau, c'est visiblement les masses qui sont trop légères et finissent par chauffer, et ensuite sapin de noelCelinaze a écrit : mer. 5 janv. 2022, 14:04surtout que sur les éclairages et autres accessoires, c'est certainement sous traité aux équipementiers, donc étrange que ça merdeWutch a écrit : mer. 5 janv. 2022, 13:47 dans les années 70-80 c'était quand même un peu moins le cas que maintenant. Et les concurrents arrivent à faire fiable pour pas plus cher![]()
Re: Betaillère
Aucune idée
Aujourd'hui montage de 2 pneus vredestein 4 saisons pour l'arrière, à voir ce que ca va donner à la conduite, mais les tests étaient plutot bons
Re: Betaillère
Si je t'évite ca devrait être bon
Re: Betaillère
Déjà 4j en BX. Je suis joueur, je suis allé sur une grève chercher deux sacs d'algues pour le potager, que j'ai ramenés dans le coffre.
Bon évidemment, j'ai protégé le coffre avec quelques couches de bâche.
Re: Betaillère
Mon diag était bon d'après le garage : c'est bien le doseur d'air qui est cuit. Donc je m'en veux un peu, car j'aurais pu le faire moi-même.
Re: Betaillère
Et si tu mettais ca dans le sujet de ton épave ?
Re: Betaillère
Merde.
